详解GPU硬件架构及运行机制
sakobpqhz 来源:Tim在路上 2024-01-26 09:23 次阅读
为什么我们总说GPUCPU要强大,既然GPU强大,为什么不能取代CPU呢?
答案就是CPU工作方式和GPU的工作方式截然不同,下面的两张图有助于帮助我们理解CPU和GPU的工作方式的不同。
上图有几个重点的元素,也是我们下文重点要阐述的概念,绿色代表的是computational units(可计算单元) 或者称之为 cores(核心),橙色代表memories(内存) ,黄色代表的是control units(控制单元)。
因此想要理解GPU的底层核心构成,就必须明确这几个元素的作用,下文会逐一讲解每个元素的作用。
01.计算单元(cores)
总的来看,我们可以这样说:CPU的计算单元是“大”而“少”的,然而GPU的计算单元是“小”而“多”的。
这里的大小是指的计算能力,多少指的是设备中的数量。通过观察上图,显然可以看出,计算单元(绿色的部分),CPU“大少”,GPU“小多”的特点。
CPU的cores 比GPU的cores要更加聪明(smarter),这也是所谓“大”的特点。
在过去的很长时间里,CPU的core计算能力增长是得益于主频时钟最大的频率增长。
相反,GPU不仅没有主频时钟的提升,而且还经历过主频下降的情况,因为GPU需要适应嵌入式应用环境,在这个环境下对功耗的要求是比较高的,不能容忍超高主频的存在。
例如英伟达的Jetson NANO, 安装在室内导航机器人身上,就是一个很好的嵌入式环境应用示例,安装在机器人身上,就意味着使用电池供电,GPU的功耗不可以过高。
CPU比GPU聪明,很大一个原因就是CPU拥有"out-of-order exectutions"(乱序执行)功能。
出于优化的目的,CPU可以用不同于输入指令的顺序执行指令,当遇到分支的时候,它可以预测在不久的将来哪一个指令最有可能被执行到(multiple branch prediction 多重分支预测)。
通过这种方式,它可以预先准备好操作数,并且提前执行他们(soeculative execution 预测执行),通过上述的几种方式节省了程序运行时间。
显然现代CPU拥有如此多的提升性能的机制,这是比GPU聪明的地方。
相比之下,GPU的core不能做任何类似out-of-order exectutions那样复杂的事情。
总的来说,GPU的core只能做一些最简单的浮点运算,例如 multiply-add(MAD)或者 fused multiply-add(FMA)指令。
通过上图可以看出MAD指令实际是计算A*B+C的值。
实际上,现代GPU结构,CORE不仅仅可以结算FMA这样简单的运算,还可以执行更加复杂的运算操作,例如tensor张量(tensor core)或者光线追踪(ray tracing core)相关的操作。
张量核心 (tensor cores) 的目的在于服务张量操作在一些人工智能运算场合,光纤追踪(ray tracing) 旨在服务超现实主义(hyper-realistic)实时渲染的场合。
上文说到,GPU Core最开始只是支持一些简单的浮点运算FMA, 后来经过发展又增加了一些复杂运算的机制tensor core以及ray trace,但是总体来说GPU的计算灵活性还是比不上CPU的核心。
值得一提的是,GPU的编程方式是SIMD(Single Instruction Multiple Data)意味着所有Core的计算操作完全是在相同的时间内进行的,但是输入的数据有所不同。
显然,GPU的优势不在于核心的处理能力,而是在于他可以大规模并行处理数据。
GPU中每个核心的作用有点像罗马帆船上的桨手:鼓手打着节拍(时钟),桨手跟着节拍一同滑动帆船。
SIMT编程模型允许加速运行非常多的应用,对图像进行缩放就是一个很好的例子。
在这个例子中,每个core对应图像的一个像素点,这样就可以并行的处理每一个像素点的缩放操作,如果这个工作给到CPU来做,需要N的时间才可以做完,但是给到GPU只需要一个时钟周期就可以完成。
当然,这样做的前提是有足够的core来覆盖所有的图像像素点。这个问题有个显著的特点,就是对一张图像进行缩放操作,各个像素点之间的信息是相互独立的,因此可以独立的放在不同的core中进行并行运算。
我们认为不同的core操作的信息相互独立,是符合SIMT的模型的,使用SIMT来解决这样的问题非常方便。
但是,也不是所有的问题都是符合SIMT模型的,尤其在异步问题中,在这样的问题中,不同的core之间要相互交互信息,计算的结构不规则,负载不均衡,这样的问题交给GPU来处理就会比较复杂。
02.内存memory
回到这个文章的第一张图中来,我们接下来会讨论GPU和CPU内存方面的差别。
CPU的memory系统一般是基于DRAM的,在桌面PC中,一般来说是8G,在服务器中能达到数百(256)Gbyte。
CPU内存系统中有个重要的概念就是cache,是用来减少CPU访问DRAM的时间。cache是一片小的内存区域,但是访问速度更快,更加靠近处理器核心的内存段,用来储存DRAM中的数据副本。
cache一般有一个分级,通常分为三个级别L1,L2,L3 cache,cache离核心越近就越小访问越快,例如 L1可以是64KB L2就是256KB L3是4MB。
CPU Cache的内容不再这里展开讲解,感兴趣的读者可以自行查阅资料
从第一张图可以看到GPU中有一大片橙色的内存,名称为DRAM,这一块被称为全局内存或者GMEM。
GMEM的内存大小要比CPU的DRAM小的多,在最便宜的显卡中一般只有几个G的大小,在最好的显卡中GMEM可以达到24G
GMEM的尺寸大小是科学计算使用中的主要限制。十年前,显卡的容量最多也就只有512M,但是,现在已经完全克服了这个问题。
关于cache,从第一张图中不难推断,左上角的小橙色块就是GPU的cache段。然而GPU的缓存机制和CPU是存在一定的差异的,稍后将会证明这一点。
03.GPU的底层结构
为了充分理解GPU的架构,让我们在返回来看下第一张图,一个显卡中绝大多数都是计算核心core组成的海洋。
在图像缩放的例子中,core与core之间不需要任何协作,因为他们的任务是完全独立的,然而,GPU解决的问题不一定这么简单,让我们来举个例子。
假设我们需要对一个数组里的数进行求和,这样的运算属于reductuin family类型,因为这样的运算试图将一个序列“reduce”简化为一个数。
计算数组的元素总和的操作看起来是顺序的,我们只需要获取第一个元素,求和到第二个元素中,获取结果,再将结果求和到第三个元素,以此类推。
令人惊讶的是,一些看起来本质是顺序的运算,其实可以再并行算法中转化。
假设一个长度为8的数组,在第一步中完全可以并行执行两个元素和两个元素的求和,从而同时获得四个元素,两两相加的结果,以此类推,通过并行的方式加速数组求和的运算速度。具体的操作如下图所示:
如上图计算方式,如果是长度为8的数组两两并行求和计算,那么只需要三次就可以计算出结果。
如果是顺序计算需要8次。如果按照两两并行相加的算法,N个数字相加,那么仅需要log2(N)次就可以完成计算。
从GPU的角度来讲,只需要四个core就可以完成长度为8的数组求和算法,我们将四个core编号为0,1,2,3。
那么第一个时钟下,两两相加的结果通过0号core计算,放入了0号core可以访问到的内存中,另外两两对分别由1号2号3号core来计算,第二个个时钟继续按照之前的算法计算,只需要0号和1号两个core即可完成。
以此类推,最终的结果将在第三个时钟由0号core计算完成,并储存在0号core可以访问到的内存中。这样实际三次就能完成长度为8的数组求和计算。
如果GPU想要完成上述的推理计算过程,显然,多个core之间要可以共享一段内存空间以此来完成数据之间的交互,需要多个core可以在共享的内存空间中完成读/写的操作。
我们希望每个Cores都有交互数据的能力,但是不幸的是,一个GPU里面可以包含数以千计的core,如果使得这些core都可以访问共享的内存段是非常困难和昂贵的。
出于成本的考虑,折中的解决方案是将各类GPU的core分类为多个组,形成多个流处理器(Streaming Multiprocessors )或者简称为SMs。
04.GPU架构
上图的绿色部分意味着Core计算单元,绿色的块就是上文谈到的Streaming Multiprocessors,理解为Core的集合。
黄色的部分名为RT COREs画的离SMs非常近。单个SM的图灵架构如下图所示
在SM的图灵结构中,绿色的部分CORE相关的,我们进一步区分了不同类型的CORE。主要分为INT32,FP32,TENSOR CORES。
1. FP32 Cores,执行单进度浮点运算,在TU102卡中,每个SM由64个FP32核,图灵102由72个SM因此,FP32 Core的数量是 72 * 64。
2. FP64 Cores. 实际上每个SM都包含了2个64位浮点计算核心FP64 Cores,用来计算双精度浮点运算,虽然上图没有画出,但是实际是存在的。
3. Integer Cores,这些core执行一些对整数的操作,例如地址计算,可以和浮点运算同时执行指令。在前几代GPU中,执行这些整型操作指令都会使得浮点运算的管道停止工作。TU102总共由4608个Integer Cores,每个SM有64个intCores。
4. Tensor Cores,张量core是FP16单元的变种,认为是半精度单元,致力于张量积算加速常见的深度学习操作。
图灵张量Core还可以执行INT8和INT4精度的操作,用于可以接受量化而且不需要FP16精度的应用场景,在TU102中,我们每个SM有8个张量Cores,一共有8 * 72个Tensor Cores。
在大致描述了GPU的执行部分之后,让我们回到上文提出的问题,各个核心之间如何完成彼此的协作?
在四个SM块的底部有一个96KB的L1 Cache,用浅蓝色标注的。这个cache段是允许各个Core都可以访问的段,在L1 Cache中每个SM都有一块专用的共享内存。
作为芯片上的L1 cache他的大小是有限的,但它非常快,肯定比访问GMEM快得多。
实际上L1 CACHE拥有两个功能,一个是用于SM上Core之间相互共享内存,另一个则是普通的cache功能。
当Core需要协同工作,并且彼此交换结果的时候,编译器编译后的指令会将部分结果储存在共享内存中,以便于不同的core获取到对应数据。
当用做普通cache功能的时候,当core需要访问GMEM数据的时候,首先会在L1中查找,如果没找到,则回去L2 cache中寻找,如果L2 cache也没有,则会从GMEM中获取数据,L1访问最快 L2 以及GMEM递减。
缓存中的数据将会持续存在,除非出现新的数据做替换。从这个角度来看,如果Core需要从GMEM中多次访问数据,那么编程者应该将这块数据放入功能内存中,以加快他们的获取速度。
其实可以将共享内存理解为一段受控制的cache,事实上L1 cache和共享内存是同一块电路中实现的。编程者有权决定L1 的内存多少是用作cache多少是用作共享内存。
最后,也是比较重要的是,可以储存各个core的计算中间结果,用于各个核心之间共享的内存段不仅仅可以是共享内存L1,也可以是寄存器,寄存器是离core最近的内存段,但是也非常小。
最底层的思想是每个线程都可以拥有一个寄存器来储存中间结果,每个寄存器只能由相同的一个线程来访问,或者由相同的warp或者组的线程访问。
05.总结
GPU的基本底层构成,主要是以GPU计算核心 Cores,以及Memory以及控制单元,三大组成要素组成。
Core是计算的基本单元,既可以用作简单的浮点运算,又可以做一些复杂的运算例如,tensor 或者ray tracing。
多个core之间通讯的方式:
在特定的应用场合多个core之间是不需要的通讯的,也就是各干各的(例如 图像缩放)。但是也有一些例子,多个core之间要相互通讯配合(例如上文谈到的数组求和问题),每个core之间都可以实现交互数据是非常昂贵的,因此提出了SM的概念,SM是多个core的集合,一个SM里面的cores可以通过L1 Cache进行交互信息,完成使用GPU处理数组求和问题的时候,多个核心共享数据的功能。
关于memory,存在全局的内存GMEM,但是访问较慢,Cores当需要访问GMEM的时候会首先访问L1,L2如果都miss了,那么才会花费大代价到GMEM中寻找数据。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • gpu
    gpu
原文标题:深入理解GPU硬件架构及运行机制
文章出处:【微信号:算力基建,微信公众号:算力基建】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    苹果宣布iPhone OS 4 多任务运行机制详解
    苹果宣布iPhone OS 4 多任务运行机制详解 苹果今天在公司总部召开发布会,提前披露了将于今夏发布的iPhone OS 4操作系统升级新特性。之前传言中有关
    发表于 04-13 08:48 891次阅读
    Arduino为什么只有loop和setup函数,揭开Arduino的神秘面纱--运行机制
    。。。。。。。。。。。。。。。。。。?运行机制是怎么样??一系列问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。然后咱们揭开它神秘的面纱-----首先大家可以用代码浏览神器Source
    发表于 10-30 17:33
    NVIDIA火热招聘GPU高性能计算架构
    这边是NVIDIA HR Allen, 我们目前在上海招聘GPU高性能计算架构师(功能验证)的岗位,有意向的朋友欢迎发送简历到 allelin@nvidia.comWechat
    发表于 09-01 17:22
    计算机操作系统的运行机制和体系结构
    计算机操作系统-运行机制、体系结构
    发表于 07-09 16:52
    ARM架构GPU和台式机的GPU有什么区别
    1:移动GPU(指的是ARM处理器集成的GPU)和独立的PC的GPU的区别?除了架构,就拿视频解码来说,为什么ARM的处理器的GPU可以实现
    发表于 07-18 08:04
    HSA----CPU+GPU异构系统架构详解
    解析HSA----CPU+GPU异构系统架构
    发表于 02-03 07:07
    CPU的基本结构和运行机制
    目录一. CPU的基本结构和运行机制参考《ARM微控制器与嵌入式系统--清华》一. CPU的基本结构和运行机制分析其中的CPU:(ALU、寄存器组、控制单元是必要的,其他非必要)一个完整的CPU:将
    发表于 11-03 09:22
    MCU总结结构和程序运行机制的相关资料分享
    MCU总结结构和程序运行机制
    发表于 11-16 08:45
    Linux系统是如何去实现多用户运行机制的呢
    什么是Linux系统呢?Linux系统是如何去实现多用户运行机制的呢?
    发表于 12-29 06:40
    Linux系统的fork运行机制分析
    如果其中一个进程的输出结果是“pid1:1001, pid2:1002”,写出其他进程的输出结果(不考虑进程执行顺序)。 明显这道题的目的是考察linux下fork的执行机制。下面我们通过分析这个题目,谈谈Linux下fork的运行机制
    发表于 04-26 16:26 1189次阅读
    Linux系统的fork<b class='flag-5'>运行机制</b>分析
    SSL和TLS协议运行机制的资料详细概述
    联网的通信安全,建立在SSL/TLS协议之本文简要介绍SSL/TLS协议的运行机制。文章的重点是设计思想和运行过程,不涉及具体的实现细节。
    发表于 07-22 08:00 2次下载
    SSL和TLS协议<b class='flag-5'>运行机制</b>的资料详细概述
    深入GPU硬件架构运行机制(下)
    由于SIMT技术的引入,导致很多同一个SM内的很多Core并不是独立的,当它们当中有部分Core需要访问到纹理、常量缓存和全局内存时,就会导致非常大的卡顿(Stall)。
    的头像 发表于 12-19 09:33 2200次阅读
    GPU硬件架构运行机制(下)
    的头像 发表于 12-19 14:15 2551次阅读
    php运行机制和原理
    PHP是一种在服务器端执行的脚本语言,它被广泛用于开发动态网站。它的运行机制和原理非常重要,因为它决定了PHP脚本如何被解释执行和与服务器进行交互。 PHP的运行机制 PHP脚本的运行机制涉及到以下
    的头像 发表于 12-04 15:28 971次阅读
    揭秘GPU: 高端GPU架构设计的挑战
    在计算领域,GPU(图形处理单元)一直是性能飞跃的代表。众所周知,高端GPU的设计充满了挑战。GPU架构创新,为软件承接大模型训练和推理场景的人工智能计算提供了持续提升的
    的头像 发表于 12-21 08:28 985次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>GPU</b>: 高端<b class='flag-5'>GPU</b><b class='flag-5'>架构</b>设计的挑战
