探讨两个电池电量相关的技术问题
TopSemic嵌入式 来源:TopSemic嵌入式 2024-01-26 09:28 次阅读
电池供电电子产品不计其数,具有便携性好的优点,可以随时随地使用。但是有一个让用户非常焦虑的事情是电池续航问题。我们在使用电池供电的产品时,会关心当前电池还有多少电量、还能用多久。
我最近买了一个蓝牙耳机,选择它的一个重要原因就是它可以直观的显示电池电量,
如果本身没有显示,只能在电池电量低时收到语音提示,或者在电脑手机上查看电量信息(蓝牙协议里有电池电量的服务,会将电量信息发给主设备),不如直接显示方便。
本文探讨和电池电量相关的2个技术问题:电量采集和电量显示。
一、电量采集
电池电量采集方法主要有两种:
1) 电压采集法:这种方法是基于电池电压与电量的关系来进行采集的。电池电压随着电量消耗而逐渐降低,因此可以通过采集电池电压来估算电量。电压采集法具有成本低、实现简单的优点,但其精度较差,尤其是在电池电量较低时。
电池的种类不同,电压和电量的关系也不同。
图片来源:https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/lithium-ion-state-of-charge-soc-measurement/
上图可以看出,铅酸电池具有相对线性的曲线,可以很好地估计充电状态:然而,锂离子电池的放电曲线要平坦得多,这意味着在很宽的工作范围内,电池端子的电压变化非常小。
2)库仑计法:这种方法是基于电池电流累积来进行采集的。库仑计是一种电路,它能够累积通过其的电流。通过记录电流累积值,可以计算出电池消耗的电量。库仑计法具有精度高、可靠性好的优点,但其成本也较高,实现也更为复杂。
对于普通应用来说,使用第一种电压采集法即可,以4.2V锂电池为例,电池容量和电压关系大概如下,可根据电压估算出电池容量。
图片来源:https://siliconlightworks.com/li-ion-voltage
二、电量显示
假设电池电量使用如下图标进行显示,满格电量为4格
假设我们可以按照如下电压进行设置:
4.20V~3.90V满格
3.90V~3.80V三格
3.80V~3.72V两格
3.72V~3.65V一格
3.65以下,低电压告警。
代码里你可能会按照如下方式实现:
if(Vol >= 3.9)
  Disp(4);
else if(Vol >= 3.8)
  Disp(3);
else if(Vol >= 3.72)
  Disp(2);
else if(Vol >= 3.65)
  Disp(1);
else
  Disp(0);
这么写实际会有问题,会出现在临界值时出现电量格数来回跳变的问题。比如ADC测得电压时3.90V时显示满格,当测到3.89V时会就显示3格,下一时刻由于ADC采集误差或者本身电池电压波动就会测到3.90V,这时就又显示了满格,之后会再次出现3格。这样会让用户觉得紊乱,实际中不能这么用,需要改进。
改进的方法是加入回差控制:
if(Vol >= 3.9)
  Disp(4);
else if(vbat >= 3.8+0.02 && vbat < 3.9-0.02)
  Disp(3);
else if(vbat >= 3.72+0.02 && vbat < 3.8)
  Disp(2);
else if(vbat >= 3.65+0.02 && vbat < 3.72)
  Disp(1);
else if(Vol < 3.65)
  Disp(0);
else
    ; // 不处理
这样就可以解决这个问题,原理也很简单,就是在跳变的区间内不做处理即可。
审核编辑:汤梓红
  • 电池电量
  • 电池供电
  • 电量采集
原文标题:电池供电产品中电量采集及显示问题
文章出处:【微信号:TopSemic,微信公众号:TopSemic嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电池电量检测芯片
    电池电量检测原理 电池电量监测计就是一种自动监控电池电量的IC,其向做出系统电源管理决定的处理器报告监控情况。一
    发表于 05-22 07:58 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电池电量</b>检测芯片
    单节和多节电池电量计的区别
    对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设
    发表于 09-03 15:17
    电量计是怎么测量电池电量呢?
    电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞,再用我们的CW205
    发表于 09-25 14:59
    智能手环的电池电量的监测方案是什么?
    目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池电量状态,需要添加一库仑计IC。但是,我
    发表于 12-02 10:41
    电池电量指示电路
    电池电量指示电路。
    发表于 01-29 09:15
    电池电量指示电路
    电池电量指示电路。
    发表于 02-06 19:19
    电池电量指示电路
    电池电量指示电路内部由四比较器组成,应用于锂电池的端电压的检测。
    发表于 08-04 18:06
    电池电量指示电路
    电池电量指示电路内部有四比较器,由四独立电路完成电池的端电压检测。
    发表于 08-29 11:34
    12伏电池电量指示器
    描述这是一 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
    发表于 07-08 09:01
    如何控制电池电量不足的状况
    如何控制电池电量不足的状况 控制电池电量不足的状况在操作系统的Power Options (电源选项)窗口中,可以对某些电池电量不足情况的警报和系统响应进行更改。本节
    发表于 11-03 08:35 28次下载
    电池备份系统的电池电量监测
    电池备份系统的精确电池电量监测需要加以特别考虑。使用 TI 带阻抗追踪™ 技术电池电量计具有明显的优势,其在电池老化时并不要求
    发表于 08-02 10:58 1617次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>备份系统的<b class='flag-5'>电池电量</b>监测
    检测电池电量种方法
    检测普通锌锰干电池电量是否充足,通常有种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断
    发表于 12-03 20:15 1.1w次阅读
    MCP3421电池电量计演示板的详细中文资料概述
    MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂
    发表于 06-13 10:27 56次下载
    MCP3421<b class='flag-5'>电池电量</b>计演示板的详细中文资料概述
    什么是电池电量监测技术电池电量监测方法有哪些?
    本文档的主要内容是TI电池电量监测基础知识培训,详细的介绍了什么是电池量监测技术电池量监测方法有哪些?电池电量监测基础知识,和抗阻跟踪
    发表于 07-19 11:30 62次下载
    ModelGauge电池电量计方案探讨
    Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
    的头像 发表于 05-30 08:53 2588次阅读
