按经济电流密度选择导线和电缆截面
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。增大截面虽然使损耗费用减小,但增大了线路的投资,可见,在此中间总可以找到一个最为理想的截面,使年运行费用最小,这个理想截面常称为经济截面Sec,根据这个截面推导出来的电流密度称为经济电流密度Jec。
经济电流密度Jec与年最大负荷利用小时数有关,年最大负荷利用小时数越大,负荷越平稳,损耗越大,经济截面因而也就越大,经济电流密度就会变小。我国现行的经济电流密度见图1。
图1
按经济电流密度计算经济截面的公式为:
式中Ica——线路计算电流。
根据上式计算出截面后,从手册或附录表中选取一种与该值最接近(可稍小)的标准截面,再校验其他条件即可。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度选择导线和电缆截面
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。 3. 对配电屏和低压线路的影响 (1
发表于 08-18 14:56
的载流量为35×3=105安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相
发表于 08-31 10:17
主变压器低压侧引出线按经济电流密度选择工作电流: 母线计算截
发表于 09-21 20:40
1.37 1.76 2.24 2.7 3×1.33 7×1.70 7×2.12导线截面与直经的计算:S=R²π(半径的平方×3.14)负荷电流
发表于 12-28 22:07
。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济
发表于 09-28 08:52
,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在合理范围。导线的安全载流量?为了保证导
发表于 02-29 11:28
截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。3、大负荷在安全载流量和电压
发表于 07-10 21:06
发表于 07-18 19:32
按照经济电流密度法计算电力电缆截面的公式为 Aec=Ic/Jec 式中,Aec为导体经济
发表于 10-01 17:26
•4356次阅读
供电系统要能够可靠地正常运行,就必须正确地选择系统中的所有元件,包括电力变压器、开关设备、导线电缆等。元件除应满足工作电压和频率要求外,最重要的是要满足
发表于 01-09 09:09
•707次阅读
用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.
发表于 01-10 15:45
•4110次阅读
发表于 01-10 15:46
•1597次阅读
一般在进行负荷计算时,首先应绘制供电系统图,按逐级计算法确定施工现场临时用电的
发表于 01-11 10:04
•2570次阅读
除了三相设备外,还有电焊机、电炉、照明设备等单相设备。单相设备接在三相线路中应尽可能均衡分配。如
发表于 01-17 10:02
•818次阅读
发表于 01-18 09:11
•2812次阅读
