在低噪声放大器的设计中,可能会花很多时间去考虑把噪声系数设计小,把带宽设计宽,把驻波设计好,但是可能对于偏置电路就没有那么关注。
主要可能是因为偏置电路的结构相对固定,而且射频微波放大器的管子,一般都给出了相应静态工作点下面的S参数,选好想用的S参数,选一个偏置电路,计算器件值就可以了。
但是,偏置电路就像人体中的一些小器官一样,纵使一般情况下想不起它,但是没有它,却是万万不能的。
一个好的偏置电路的设计,是选取一个合适的静态工作点,并且保证这个静态工作点尽可能的稳定。
怎么说呢?
管子想要放大,需要先进入到一定的工作区内,即设置一个合适的静态工作点,然后给一个小的电压变化输入,才能得到一个大的电流变化输出,配上负载,就是大的电压变化输出,才能有增益出来。
当然,你也得保持这个静态工作点尽可能的稳定,不要温度一变,静态工作点就飘出工作区了。
对于BJT放大器来说,经常用的两种无源偏置网络如下图所示。
计算可以参考文献[2],如果想要电子版,可以加我微信。
那怎么选择偏置点呢?
如果是想要低噪声并且低功耗的话,那推荐选择偏置点A,此时静态工作电流比较低;如果想要低噪声,高增益的话,那推荐选择偏置点B;如果想要高输出功率,并且为A类线性放大的话,推荐选择偏置点C;如果想要高功率和高效率的话,则推荐偏置点D[1]。
不过,我以前设计低噪放的时候,压根就没考虑过这些。
比如说,厂家的器件手册上给了2V/10mA的S参数和噪声参数,然后看看,发现能够符合要求,然后就按这个偏置点来设计了。
审核编辑:汤梓红
放大器
144文章
13726浏览量
214752 -
BJT
237浏览量
18299 -
偏置电路
10文章
99浏览量
30940
原文标题:BJT放大器的偏置电路
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频功率放大器推动电路设计
放大器偏置电流大,怎么设计电路
放大器使用教程之放大器的应用电路设计
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
