01轨迹检波的概念
在频谱分析模式下,当扫描类型为扫频时,信号/频谱分析仪通过数字方式控制本振以极小的频率步进扫描,在整个扫描期间,数字中频电路中的ADC捕获的采样点数通常远远大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。当扫描类型为FFT时,信号/频谱分析仪将本振调谐为固定频率点,在整个测量期间,数字中频电路中的ADC捕获的采样点数执行FFT计算后,也可能大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。
例如,假定ADC采样速率为100MSa/s,扫描点数为1000,扫描时间为100ms,频宽为1GHz。当执行一次扫描,信号/频谱分析仪捕获了100×105个采样点数,需要将其转变成1001个轨迹数据。相当于每100000个采样数据对应一点轨迹数据,每一个轨迹数据代表频率范围为1MHz内出现的信号。如果增加扫描点数,每一个轨迹数据对应的频宽也越窄,测量结果越稳定,频率读出准确度越高。
由以上分析可以看出,轨迹显示需要将较多的采样数据点数处理成较少的扫描轨迹点数,这就是轨迹检波需要做的事情。
02常见轨迹检波方式
轨迹检波方式有多种类型,常见的轨迹检波方式有如下7种:
Part.1
正常检波
从分配到每个轨迹点的采样数据中取最大值和最小值,并同时显示出来。
Part.2
正峰值检波
从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最大值显示出来。
Part.3
负峰值检波
从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最小值显示出来。
Part.4
取样值检波
从分配到每个轨迹点的采样数据中取最后一个值显示出来。
Part.5
功率平均检波
也称有效值(RMS)检波,计算分配到每个轨迹点的所有采样数据的均方值;SP900系列信号/频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值,对这些电压值平方后求和,再除以每个轨迹点对应的采样数据点数,最后进行开方运算。显示刻度类型为对数时,对这些均方根值进行20倍的以10为底的对数变换后,得到轨迹数据。显示刻度类型为线性时,这些均方根值就是轨迹数据。
Part.6
电压平均检波
也称平均值(AVG)检波,对分配到每个轨迹点的所有采样数据做线性平均;SP900系列信号/频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值,对这些电压值求和后,除以每个轨迹点对应的采样数据点数。显示刻度类型为对数时,对这些均方根值进行20倍的以10为底的对数变换后,得到轨迹数据。显示刻度类型为线性时,这些平均值即为轨迹数据。
Part.7
视频平均检波
也称对数功率平均检波,对分配到每个轨迹点的所有数据求对数功率平均值;早期的信号/频谱分析仪通常显示对数刻度的测量轨迹,所有的滤波和平均处理都是基于对数功率数据的,轨迹常称为视频信号。采用数字中频处理技术后,SP900系列信号/频谱分析仪为了使测量结果与早期的信号/频谱分析仪相同,增加了视频平均检波功能。
除了上述几种常用的检波方式以外,还有用于EMI测试的准峰值检波,这是峰值检波的一种加权形式,它的测量值随被测信号重复速率的下降而减小。这种信号加权是通过带有特定充放电结构的电路和由CISPR定义的显示时间常量来实现。
普尚SP900系列为高性能的信号与频谱分析仪,具有最高可达4GHz的分析带宽和超过70dB的无杂散动态范围(SFDR),可对各种最新通信制式的信号进行深入分析。SP900系列可支持最新的无线通信标准信号,如5GNR、WLAN、Bluetooth的信号解调分析,支持窄脉冲信号分析,支持卫星、雷达、电子战等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号分析。SP900S是业界最快之一的信号与频谱分析仪,实现了速度与性能的最佳优化,搭配量身订制的选件可充分发挥仪器的价值,从而满足您的测试需求,加快创新。
审核编辑:汤梓红
射频
106文章
6101浏览量
173826 -
adc
100文章
7945浏览量
556862 -
频谱分析仪
16文章
1328浏览量
89826 -
检波器
3文章
197浏览量
36665
原文标题:【云课堂】频谱分析基础之射频检波器的7种类型及其特点
文章出处:【微信号:RFfilter,微信公众号:5G通信射频有源无源滤波器天线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频检波器如何应用于特定应用中
射频功率检波器该怎么选择?
基于峰值检波器的射频功率测量方案
RF检波器揭秘
RF检波器的类型及应用范围
ADL5511射频检波器的性能与应用
地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
射频检波器的类型及其特点
