我们在谈论网线的时候,聊得最多的,一定是它的连接器,它在连接过程中扮演着极为重要的角色。网线到底有多少种连接器?本期我们将从工业级使用出发,来看看这根似乎普通的网线,在连接器上有多么努力。
首先出场的肯定是弯角系列网线。设计的直角以太网插接线,具有专门的通道分离器和负载杆,可在保持直角弯曲的同时实现网线传输性能。
网线使用连接到铜基双芯电缆的标准SFP +收发器。有源和无源的版本均有10G或25G的速度版本。线缆针对MSA(多源协议)进行编码,与MSA OEM平台硬件兼容。
线缆集优势于一身,按照视觉标准制造的GigE RJ45连接器,50u镀金触点,经久耐用。线缆采用可实现EMI/RFI防护的镀铝聚酯屏蔽层,26AWG多股导体实现高柔性。
该盘绕网线具有“记忆”功能,可以提供数百万次的延伸/收缩循环,而不会牺牲其电气性能。使用高柔性螺旋TPU聚氨酯线缆护套,提供额外的灵活性。
尺寸上比普通的RJ45连接器小75%,采用耐用型金属外壳,能够稳健承受5000次插拔。连接器接口具有极高的抗振动能力,支持PoE。 横向密封技术,提供更好的防潮、防尘、防油和防紫外线保护。锌镍抛光插座设有EMC接地板,以确保屏蔽RJ45线缆的正确接地。
D码M12连接器,铝箔屏蔽设计,户外级PVC线缆护套具备VW-1的阻燃等级。其牢固的螺纹设计让连接更为稳固。
透明的红色RJ45外壳代表线缆无缠结,无阻碍的网尾可防止过度弯曲,同时减少线缆上的压力。线缆比典型的以太网跳线具有更好的柔性,可用于固定或动态应用中。 包裹式屏蔽,进一步降低电磁/射频干扰,并保持屏蔽插座的正确接地。26AWG多股导线实现高柔性。
这一系列是将以太网网络线缆延长至外壳外,或使难以达到的端口更易进入的更好解决方案。可选择屏蔽或非屏蔽式,实现稳定的传输连接。
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5460浏览量
172525 -
连接器
98文章
14653浏览量
137120 -
接口
33文章
8691浏览量
151784 -
网线
3文章
1036浏览量
31658
原文标题:网线接口的10种形态,你了解全了吗?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
