通信距离不够远?可能是天线没选对!
jf_10471008 2024-01-26 08:20 次阅读
亿佰特有许多不同种类的射频模块,当开始使用一款射频模块时,我们通常会考虑使用什么样的天线才能使通信距离最远?可以从以下几个方面考虑,选择符合自己需求的天线。
01
确定工作频段
确定你所使用的射频模块的工作频段,可以从相关用户手册查询到射频模块的工作频段,例如433MHz的LoRa模块工作频段一般为410.125~493.125MHz,此时根据常见的天线规格可以选择中心频点为433MHz的天线,并且天线的支持频带宽度要和射频模块的工作频率一致或者覆盖射频模块的工作频率。另外,常见的Wi-Fi模块有的会同时使用2.4G频段和5.8G频段,因此在针对这类射频电路的时,需要选择支持多频段的天线。
02
确定天线的类型
天线根据安装位置不同,主要可分为外置天线和内置天线。需要根据产品结构确定是选用外置天线还是内置天线。外置天线安装在设备外部,增益高、受环境影响较小但占用空间大。如胶棒天线、吸盘天线、玻璃钢天线、平板天线、八木天线等。内置天线内置于产品安装使用,增益相对较高、体积小、受环境影响较大,如PCB天线、FPC天线、弹簧天线、LDS天线等。
03
确定增益要求
天线的增益决定了其辐射和接收信号的能力。高增益天线适用于需要远距离通信或在信号较弱的环境中工作的场景。然而,高增益通常伴随着狭窄的波束宽度,这可能不适用于需要覆盖广泛区域的应用。
因此,要合理的确定所需要的增益,首先要确定所需要覆盖的距离和通信环境中是否存在障碍物,确定好通信环境之后可以判断是否使用窄波束天线,然后进行链接预算分析,考虑发射端和接收端的所有损耗和增益,包括:发射功率、发射端增益、传输损耗、接收灵敏度及接收天线增益。
04
确定天线的方向性
天线可以是定向的(方向性)或全向的。定向天线适用于需要将信号发送或接收到特定方向的场景,而全向天线适用于需要在所有方向上进行通信的场景。在确定接收位置且通信环境障碍物少的情况下使用定向天线瞄准,接收天线传输通常会得到较远的传输距离。
不同天线的极化方向是不同的,天线的极化方向应与系统中其他天线的极化方向匹配,以确保最佳的信号传输效果。常见的极化方向包括垂直极化和水平极化。以亿佰特常用的胶棒天线为例,胶棒天线的极化方向是沿着胶棒的径向扩展的,在发射和接收系统中,对于胶棒天线应当保持两边的胶棒天线始终平行。
05
确定天线的输入阻抗
常见的传输系统采用50Ω阻抗,也有使用75Ω阻抗的系统,在选择天线时需要注意射频模块的输出阻抗要和天线的输入阻抗一致。
在某些尺寸优先的条件下需要考虑天线的物理尺寸要求,通常天线的尺寸越小往空间中辐射电磁波的面积越小,通信距离也会大打折扣,因此在需要保证尺寸的情况下,建议选择辐射面积大的天线。
06
天线驻波比
驻波比(VSWR和SWR)是一个数值,用于衡量电波通过发射出去的效率。驻波比越大,反射越大,发射效率越低。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5
天线驻波比是把天线作为无耗传输线的负载时,在沿传输线产生的电压驻波图形上,其最大值与最小值之比。驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端并未被全部吸收(辐射)产生的反射波迭加而形成的。
07
天线成本
最后还需要考虑天线的成本因素。在选择天线时,最好在性能和预算之间找到平衡。一般情况下,成本和天线尺寸、高增益成正比。
合适的天线可以提升通信质量,扩大通信范围。天线的选择需要重点考虑频段、匹配阻抗、增益、极化方向等天线参数,其中天线工作频段和增益在无线通信产品的使用手册上比较常见。
  • 天线
  • WIFI
  • 射频模块
  • 通信距离
    通信CES 2025发布三款天线新品
    近期,在2025年国际消费电子产品展览会(CES)期间,全球物联网整体解决方案的领军企业移通信,正式推出三款全新的天线产品。此次新品发布,不仅进一步丰富了移
    的头像 发表于 01-16 14:21 477次阅读
    通信将推六款新型短距离通信模组
    全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信近日宣布,将推出六款涵盖多种前沿技术的新型短距离通信模组。这一系列模组不仅进一步丰富了移的短
    的头像 发表于 01-15 14:49 713次阅读
    通信推出三款天线新品,以更加丰富的产品组合满足客户的多样化需求
    1月9日,在2025年国际消费电子产品展览会 (CES) 期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信宣布,正式推出三款天线产品,包括GNSS有源外置天线YEGN103W8A、5G
    发表于 01-10 11:34 1026次阅读
    移<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>通信</b>推出三款<b class='flag-5'>天线</b>新品,以更加丰富的产品组合满足客户的多样化需求
    1月9日,在2025年国际消费电子产品展览会(CES)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信宣布,正式推出三款天线产品,包括GNSS有源外置天线YEGN103W8A、5G终端
    的头像 发表于 01-09 17:34 478次阅读
    通信推出八款高性能天线新品
    近日,全球物联网整体解决方案的领军者移通信再度发力,宣布正式推出八款全新高性能天线产品,进一步壮大了其天线产品家族的阵容。此举旨在更好地满足全球客户对于高品质
    的头像 发表于 11-13 13:47 700次阅读
    通信发布八款天线新品,覆盖多领域需求
    近日,全球物联网整体解决方案的领军企业移通信再度发力,宣布推出八款高性能天线新品。此次新品发布进一步丰富了移通信
    的头像 发表于 11-01 18:07 1148次阅读
    通信推出八款天线新品,覆盖5G、4G、Wi-Fi和LoRa领域
    近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信宣布,再次推出八款高性能天线新品,进一步丰富其天线产品阵容,更好地满足全球客户对高品质天线
    发表于 11-01 11:20 966次阅读
    移<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>通信</b>推出八款<b class='flag-5'>天线</b>新品,覆盖5G、4G、Wi-Fi和LoRa领域
    天线匹配对通信距离的影响实例
    模组应用中会遇到通信距离比预想的要近的情况,产生通信距离近的原因多种多样,但是天线肯定时其中一个方面。本文实际案例可以体现出
    的头像 发表于 11-01 08:06 541次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>匹配对<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>距离</b>的影响实例
    民用飞机远距离通信天线设计
    电子发烧友网站提供《民用飞机远距离通信天线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:23 0次下载
    KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
    使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么原因,如何改善呢?
    的头像 发表于 06-05 13:47 835次阅读
    KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙<b class='flag-5'>天线</b>,蓝牙<b class='flag-5'>距离</b>短,会卡
    通信再推多款高性能天线产品
    全球物联网整体解决方案的佼佼者移通信宣布再次扩充其天线产品线。此次推出的多款高性能天线旨在满足物联网市场对高品质天线不断增长的需求。新产品
    的头像 发表于 05-06 14:32 593次阅读
    通信再推系列高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
    4月23日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。   其中包括卫星
    发表于 04-24 13:48 871次阅读
    移<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>通信</b>再推系列高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合<b class='flag-5'>天线</b>
    通信创新推出5G透明天线,引领物联网天线新革命
    物联网巨头移通信近日宣布,其已成功研发出前沿技术产品——5G透明天线,以行业领先的步伐推动物联网天线技术的革新。
    的头像 发表于 03-25 09:56 1142次阅读
    通信推出5G透明天线
    近日,移通信——全球物联网整体解决方案领域的佼佼者,再次向业界展示了其强大的研发实力和创新精神,以惊人的速度推出了前沿技术成果——5G透明天线。这一创新产品的诞生,无疑将为物联网领域的发展注入新的活力。
    的头像 发表于 03-19 10:42 1254次阅读
    通信,开启透明天线中的“创新密码”
    近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移通信正式对外宣布,其以远远领先行业的速度推出前沿技术成果——5G透明天线。该天线主体选用透明薄膜材质,具有性能优、重量轻、尺寸灵活、透明度高
    的头像 发表于 03-19 08:27 823次阅读
    移<b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>通信</b>,开启透明<b class='flag-5'>天线</b>中的“创新密码”
