数能NU403恒流芯片+普通调光器可变色温调光,低成本,高性价, 对于LED灯带灯条的应用端是非常有优势的一款首选方案芯片.电流外挂方便可调0-65MA,封装为SOT23-6L,3000/盘.
单/双线恒流双色温Dim To Warm调光调色灯带IC NU403
0~ 65 mA單通道 恒電流 LED驅動IC/NU403
晶片特性
輸出電流可調⾼達0∼65mA與外部電阻
支援PWM調光
電源電壓可達40V
驅動器容易並聯以增加電流
低電壓開銷0.6V
電源電壓變化時電流精度⾼
⾼功率耗散400mW
无铅环保封装
產品說明
一般 LED照明
LED燈條應用
LED模組燈
建築裝飾照明
封裝型
SOT 23-6
(產品型號: NU403)
举报投诉
芯片
449文章
48562浏览量
413040
AC-DC LED日光灯球泡灯驱动芯片NU311
时,NU311输出引脚电压被夹在
约15V。
NU311提高了性能并降低了成本
LED驱动程序。这是一个6针的软体26包。
应用场景:
E
发表于 06-19 16:23
数能低压恒流IC全集(适用于LED灯带,车灯照明,UVC消毒灯,LED商业照明,高端轨道照明等应用)
LED照明方案供应选型:NU501 / NU402 / NU403/ NU504/ NU510E
发表于 05-10 10:46
车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性恒流H7306
9V/12V线性恒流芯片的工作原理:
电压调节:线性恒流转换器会接收一个宽范围的输入电压,如12V、24V、36
发表于 04-23 10:53
H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流
发表于 04-06 18:11
成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
NU403恒流芯片是来自于数能科技研发的一款高性价比,超低成本, 电流外挂方便可调0-65MA任意调节,封装为SOT23-6L, Dim ToWarm调光调色灯
发表于 04-02 15:12
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
电压。
升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。
24V、30V、36V、
发表于 04-02 10:28
H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
不断增加,这也促进了其性价比的提高。
H7310 线性降压芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
产品描述
H7310是一种带PWM
发表于 03-29 16:11
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
关闭输出,以防止电路过载。
惠海 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
产品描述
H6218L是一种内置100V
发表于 03-27 15:27
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动车铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用
发表于 03-14 11:23
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
:±4%
l内置过热保护
lVDD工作电压:2.5V-24V
lVDD内置稳压电路
l调光辉度:65536级
典型应用:
l线性LED照明驱动
lLED手电筒
lLED 台灯
lLED矿灯
lLED指示灯
l智能球泡
发表于 02-01 16:44
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2
发表于 01-05 12:01
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
发表于 12-11 15:52
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
功耗降至小。
特点
高工作频率:300KHz
输
发表于 09-14 11:10
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
率 LED 串聯/並聯轉換元件,在 DC 應用中,搭配 NU11A 使用能自動識別12V 或 24V 的輸入電壓,並調整 LED 的串並數。因此,無論是 12V 還是
发表于 08-15 17:24
