在物联网快速发展的今天,无线模组成为连接各种设备于互联网的关键组件。本文旨在介绍如何通过EsDA开发套件快速使用本公司自研的ZM602无线模组的内容。
项目简介
无线模组可以使设备通过无线网络连接到互联网,也可以实现设备间的数据传输和通信,在现代社会中,无线模组广泛应用于智能家居、物联网设备、工业自动化等领域。本文基于EsDA开发平台,使用EPC6450-AWI开发板,以及图形化设计工具AWFlowDesigner介绍如何快速上手本公司自研的无线模组ZM602。该项目主要用到了timer,fscript,zm602_data_in_ex,zm602_data_out_ex,adc节点,具体实现请见下文。 项目概述
本文主要讲解ZM602无线模组的TCP客户端/服务器通讯协议,UDP客户端/服务器通讯协议,可支持最多同时建立四条数据传输通道,按需快速构建稳定可靠的无线通信系统。
1、硬件上选择ZM602模组与EPC6450-AWI开发板连接通信的串口设备,并配置相关的波特率,数据位和停止位等串口通信参数。在EPC6450-AWI上选择四个普通的GPIO口分别连接ZM602模块上的RST引脚(复位模组),ISP引脚(让模组工作在应用模式),STATE引脚(检测模组是否处于正常工作的状态),DEF引脚(恢复出厂设置)。
2、选择网络工作模式
- TCP服务器:配置ZM602模块的网络工作模式为TCP Server,在手机端或电脑端创建两个TCP客户端去连接ZM602模块。ZM602模块将每路TCP接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至EPC6450-AWI串口,且EPC6450-AWI开发板的数据通过ZM602模块分别发送至各个TCP客户端来实现双向数据传输。
- TCP客户端:配置ZM602模块的网络工作模式为TCP Client,在ZM602模块上创建两条数据传输通道分别连接手机端或客户端上创建的TCP Server。ZM602模块将每路TCP接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至EPC6450-AWI串口,且EPC6450-AWI开发板的数据通过ZM602模块分别发送至各个TCP服务器来实现双向数据传输。
- UDP服务器:配置ZM602模块的网络工作模式为UDP Server,在ZM602模块上创建一条数据传输通道连接手机端或客户端上创建的UDP Client并实现双向数据传输。需注意的是通信时要先由客户端发送UDP数据给模块,此后ZM602串口端接收到的数据就会转发给UDP客户端。
- UDP客户端:配置ZM602模块的网络工作模式为UDP Client,在ZM602模块上创建一条数据传输通道连接手机端或客户端上创建的UDP Server并实现双向数据传输。
前期准备
读者若有兴趣可以阅读以下文章对EsDA的其他模块项目进行学习:
- 【EsDA应用】如何5分钟快速实现指纹采集与检测
- 【EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集
- 【EsDA应用】10分钟快速实现人脸识别
- 【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测
- 【EsDA应用】如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
用户可以点击访问ZM602资料下载的链接,对ZM602模块进行更多的了解。
1. 硬件准备
- 在标有丝印为TF Card丝印的卡槽处,插入SD卡;
- 在标有丝印为DUART的模块上,将TTL转USB串口模块的TX与板子丝印为RXD连接,TTL转USB串口模块的RX与板子丝印为TXD相连;并将串口模块的USB端口接入电脑;
- 在标有丝印为Type-C的接口处,插上Type-C线,并将Type-C线的另一端USB口插入电脑;
- 在标有丝印为NET0或NET1的RJ45插座处接上网线的水晶头,网线另一端水晶头接在PC的网络插座上;
- ZM602模块提供两个串口通道,本文使用U1串口。在标有丝印为UTX5的排针针脚处接上ZM602模块的 U1_RX 的引脚;在标有丝印为URX5的排针针脚处接上ZM602模块的 U1_TX 的引脚上;
- EPC6450-AWI开发板需要提供四个普通GPIO。在标有丝印为SDA的排针阵脚处接上ZM602模块的RST引脚;在标有丝印为SCL的排针阵脚处接上ZM602模块的ISP引脚;在标有丝印为MISO的排针阵脚处接上ZM602模块的STA引脚;在标有丝印为CLK的排针阵脚处接上ZM602模块的DEF引脚。
项目实施1. TCP Server模式
在TCP Server模式下,模块最多支持 4 个客户端(Client)同时建立 TCP 连接(可在节点中配置最大连接数来限制模块允许的接入TCP个数)。ZM602模块将每路TCP接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至EPC6450-AWI串口,且EPC6450-AWI开发板的数据通过ZM602模块分别发送至各个TCP客户端来实现双向数据传输。
1.1 流图绘制
添加timer,fscript,zm602_data_out_ex和zm602_data_in_ex到画布中并连线如下图。
1.2 节点配置
双击timer节点,配置周期性的向TCP客户端发送数据的时间。
双击timer的消费者节点fscript,设置ZM602模块TCP Server模式下向TCP客户端发送的数据内容。
output.payload = "hello zlg client"
双击zm602_data_out_ex节点,点击属性为数据流配置右边的铅笔图标,创建一个数据流通道并配置网络工作模式相关参数。
在打开的zm602_stream_ex节点属性页面下,配置连接类型为TCP Server,配置本机IP地址为172.16.1.1,本地端口号用户可自定义配置(遵循端口号分配规则即可),本项目配置为4000。配置完成之后点击wifi配置旁边的铅笔图标配置通信的串口参数以及Wi-Fi工作模式。
在打开的zm602_wifi节点属性界面中,设置通信串口的相关参数;设置RST(本文硬件上连接的是丝印为SDA的GPIO引脚),ISP(本文硬件上连接的是丝印为SCL的GPIO引脚),STATE(本文硬件上连接的是丝印为MISO的GPIO引脚),DEF(本文硬件上连接的是丝印为CLK的GPIO引脚)引脚编号;在此设置Wi-Fi工作模式为AP模式(ZM602模块发出热点供客户端连接)并配置相关参数如下图所示。
双击zm602_data_in_ex节点,在打开的属性界面中勾选事件通知,并点击数据流配置旁边的铅笔图标如下图所示。zm602_data_in_ex的配置节点所有的属性参数均与zm602_data_out_ex的zm602_stream和zm602_wifi两个配置节点属性参数一致。在此不再赘述。双击zm602_data_in_ex的消费者节点fscript,本节点主要是打印客户端连接的信息等。
print("client: " + msg.peer_addr + " port: " + str(msg.peer_port))print("receive: " + str(msg.payload, true))
1.3 下载验证
绘制完流图后,点击CTRL+S即可保存流图,点击下载流图。
在手机端打开网络调试助手,创建两个TCP客户端,配置客户端连接的主机IP为zm602_stream节点的属性本地IP地址的值172.16.1.1,端口号为zm602_stream节点的属性本地端口的值4000;配置好TCP客户端相关参数后发送消息给服务器,并点击连接,日志显示如下。由下图可知ZM602模块的TCP服务器模式可以同时连接两个TCP客户端进行通信。
2. TCP Client模式
在TCP Client模式下,模块最多支持向 4 个服务器(Server)同时建立 TCP 连接(可在流图中创建多个数据流通道,一个数据流通道代表一个客户端)。ZM602模块将每路TCP接收到的数据按照接收的时间顺序依次转发至EPC6450-AWI串口,且EPC6450-AWI开发板的数据通过ZM602模块分别发送至各个TCP服务器来实现双向数据传输。
2.1 流图绘制
2.2 节点配置
双击timer节点,配置周期性的向TCP服务器发送数据的时间。
双击timer的fscript节点,设置ZM602模块TCP Client模式下向TCP服务器发送的数据内容。
output.payload = "hello server,i am client1"
双击第一排的zm602_data_out_ex节点,点击属性为数据流配置右边的铅笔图标,创建一个TCP客户端(一个数据流通道)并配置网络工作模式相关参数。在打开的zm602_stream_ex节点属性页面下,配置连接类型为TCP Client,配置对端IP地址为192.168.43.1(根据用户创建的TCP服务器具体配置),对端端口号也需根据用户创建的TCP服务器具体配置。配置完成之后点击wifi配置旁边的铅笔图标配置通信的串口参数以及Wi-Fi工作模式。
在打开的zm602_wifi节点属性界面中,设置通信串口的相关参数;设置RST(本文硬件上连接的是丝印为SDA的GPIO引脚),ISP(本文硬件上连接的是丝印为SCL的GPIO引脚),STATE(本文硬件上连接的是丝印为MISO的GPIO引脚),DEF(本文硬件上连接的是丝印为CLK的GPIO引脚)引脚编号;设置Wi-Fi工作模式为STA模式(ZM602模组不断尝试和设置的热点建立连接),目标wifi名和目标wifi密码以用户开设的移动共享热点为准,具体配置如下图所示。
双击第二排的zm602_data_in_ex节点,在打开的属性界面中勾选事件通知,并点击数据流配置旁边的铅笔图标如下图所示。
第二排的zm602_data_in_ex的配置节点所有的属性参数均与第一排zm602_data_out_ex的zm602_stream和zm602_wifi两个配置节点属性参数一致。在此不再赘述。双击第二排zm602_data_in_ex的消费者节点fscript,本节点主要是打印传输的信息等。
双击第三排timer节点,配置周期性的向TCP服务器发送数据的时间。双击第三排timer的fscript节点,设置ZM602模块TCP Client模式下向TCP服务器发送的数据内容。
双击第三排的zm602_data_out_ex节点,点击属性为数据流配置右边的铅笔图标,创建一个客户端(一个数据流通道)并配置网络工作模式相关参数。在打开的zm602_stream_ex节点属性页面下,配置连接类型为TCP Client,配置对端IP地址为192.168.43.1(根据用户创建的TCP服务器具体配置),对端端口号也需根据用户创建的TCP服务器具体配置。配置完成之后点击wifi配置旁边的铅笔图标配置通信的串口参数以及Wi-Fi工作模式。
在打开的zm602_wifi节点属性界面中,设置通信串口的相关参数;设置RST(本文硬件上连接的是丝印为SDA的GPIO引脚),ISP(本文硬件上连接的是丝印为SCL的GPIO引脚),STATE(本文硬件上连接的是丝印为MISO的GPIO引脚),DEF(本文硬件上连接的是丝印为CLK的GPIO引脚)引脚编号;设置Wi-Fi工作模式为STA模式(ZM602模组不断的去尝试和设置的热点建立连接),目标wifi名和目标wifi密码以用户开设的移动共享热点为准,具体配置如下图所示。双击第四排的zm602_data_in_ex节点,在打开的属性界面中勾选事件通知,并点击数据流配置旁边的铅笔图标如下图所示。
第四排的zm602_data_in_ex的配置节点所有的属性参数均与第三排zm602_data_out_ex的zm602_stream和zm602_wifi两个配置节点属性参数一致。在此不再赘述。双击第四排zm602_data_in_ex的消费者节点fscript,本节点主要是打印传输的信息等。
2.3 下载验证
本项目是由手机共享移动网络给ZM602模块,配置如下图所示。
在手机端打开网络调试助手,创建两个TCP服务器,配置两个不同的服务器端口号;配置好TCP服务器相关参数后发送消息给客户端,并点击连接,日志显示如下。由下图可知ZM602模块的TCP客户端模式可以同时连接两个TCP服务器进行通信。
3. UDP Server模式
配置ZM602模块的网络工作模式为UDP Server,本模式不需要设置目标地址,所以可以应用在目标地址不确定的场合,通信时需要由客户端(目标地址)首先发送UDP数据给模组,然后模组自动记录此客户端的 IP 地址和端口,此后,串口接收到的数据将会转发到此客户端。
3.1 流图绘制
3.2 节点配置
双击timer节点,配置周期性的向UDP客户端发送数据的时间。
双击timer的fscript节点,设置ZM602模块UDP Server模式下向UDP客户端发送的数据内容。
output.payload = "i am udp server"
双击zm602_data_out_ex节点,点击属性为数据流配置右边的铅笔图标,创建一个数据流通道并配置网络工作模式相关参数。在打开的zm602_stream_ex节点属性页面下,配置连接类型为UDP Server,配置本机IP地址为172.16.1.1,本地端口号用户可自定义配置(遵循端口号分配规则即可),本项目配置为6666。配置完成之后点击wifi配置旁边的铅笔图标配置通信的串口参数以及Wi-Fi工作模式。
在打开的zm602_wifi节点属性界面中,设置通信串口的相关参数;设置RST(本文硬件上连接的是丝印为SDA的GPIO引脚),ISP(本文硬件上连接的是丝印为SCL的GPIO引脚),STATE(本文硬件上连接的是丝印为MISO的GPIO引脚),DEF(本文硬件上连接的是丝印为CLK的GPIO引脚)引脚编号;设置Wi-Fi工作模式为AP模式(ZM602模组发出热点供客户端连接)具体配置如下图所示。
3.3 下载验证
在手机端打开网络调试助手,创建一个UDP客户端,配置客户端连接的主机IP为zm602_stream节点的属性本地IP地址的值172.16.1.1,端口号为zm602_stream节点的属性本地端口的值6666;配置好UDP客户端相关参数后发送消息给服务器,并点击连接,日志显示如下。由下图可知实现了ZM602模块UDP服务器模式和UDP客户端的正常通信功能。
4. UDP Client模式
配置ZM602模块的网络工作模式为UDP Client,本项目将EPC6450-AWI开发板上采集到的ADC电压值上传到UDP服务器,实现数据采集的远程访问等操作。
4.1 流图绘制
添加adc,fscript,zm602_data_out_ex和zm602_data_in_ex到画布中并连线如下图。
4.4.2、节点配置
双击adc节点,选择需要采集的ADC通道号。
双击timer的fscript节点,设置ZM602模块UDP Client模式下向UDP服务器发送的数据内容。
output.payload = "adc channel voltage value is"+msg.payload+" mv"
双击zm602_data_out_ex节点,点击属性为数据流配置右边的铅笔图标,创建一个数据流通道并配置网络工作模式相关参数。在打开的zm602_stream_ex节点属性页面下,配置连接类型为UDP Client,配置对端IP地址为192.168.43.1(根据用户创建的UDP服务器具体配置),对端端口号也需根据用户创建的UDP服务器具体配置。配置完成之后点击wifi配置旁边的铅笔图标配置通信的串口参数以及Wi-Fi工作模式。
在打开的zm602_wifi节点属性界面中,设置通信串口的相关参数;设置RST(本文硬件上连接的是丝印为SDA的GPIO引脚),ISP(本文硬件上连接的是丝印为SCL的GPIO引脚),STATE(本文硬件上连接的是丝印为MISO的GPIO引脚),DEF(本文硬件上连接的是丝印为CLK的GPIO引脚)引脚编号;设置Wi-Fi工作模式为STA模式(ZM602模组不断尝试和设置的热点建立连接)具体配置如下图所示。
zm602_data_in_ex的配置节点所有的属性参数均与zm602_data_out_ex的zm602_stream和zm602_wifi两个配置节点属性参数一致。在此不再赘述。双击zm602_data_in_ex的消费者节点fscript,本节点主要是打印传输的信息等。
4.3 下载验证
在手机端打开网络调试助手,创建一个UDP服务器,配置服务器端口号如下图所示;配置好UDP服务器相关参数后发送消息给客户端,并点击连接,日志显示如下。由下图可知EPC6450-AWI开发板采集到的ADC电压值经由ZM602模块的UDP客户端模式,上传至UDP服务器实现了数据采集的远程访问。
物联网
2914文章
45079浏览量
378712 -
ESDA
28浏览量
7558 -
无线模组
1文章
119浏览量
15611
日海智能无线通信模组的创新之路
日海智能无线通信模组的发展史
nF ZM2372 阻抗分析仪 ZM2375 LCR电桥
大功率 TK8620 模组-TKM-210
TK8620 模组-TKM-200
TK8620 无线语音传输模组
ZM8258系列国产蓝牙模组详解① — 多主多从工作模式
安信可Wi-Fi&BLE模组之WB2系列的特点概述
革新无线短距通信,利尔达EB21星闪SLE透传模组实现卓越大吞吐性能突破!
美芯晟MT581X MPP无线充电模组获得Qi2.0认证
无线模组应用时通信距离异常的分析过程
