车载10GBASE-T1以太网智能测试解决方案
北汇信息POLELINK 2024-01-26 08:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速车载网络越来越依赖带宽高达10 Gbit/s的万兆以太网通信,然而高带宽网络必将测试系统的性能推向极限。如何通过现有的软硬件测试工具来克服这一挑战?本文将为您介绍实现方案。
现如今,车载平台上的车载高性能计算控制器HPC、ADAS传感器和信息娱乐系统等需要进行实时的大量数据交互,100BASE-T1或1000BASE-T1的车载以太网已无法满足车载网络通信所需的带宽。基于IEEE 802.3ch规范的万兆以太网10G-T1,具有高达10 Gbit/s的传输速率,将在高速网络数据传输方面发挥越来越重要的作用,比如用于传输高分辨率的传感器及摄像头信号,以及高性能骨干网通信。
01
典型Ethernet测试环境
无论是分析、仿真、测试或记录车载以太网通信都需要对网络进行物理访问。然而,由于带宽达到万兆范围,网络接口硬件到PC的上行链路很快达到其技术极限。如何使用测试PC的标准接口进行有效地万兆数据测试,并实现特定的仿真和分析需求,需要精心设计测试系统框架。
典型Ethernet测试任务:
车载以太网通信“剩余”总线仿真
支持各通信层数据的激励和错误状态注入
记录通信网络上的所有数据流量
图 1 车载网络拓扑示例
图1是车载网络拓扑示例系统,由多个带有交换机和基于100BASE-T1或1000BASE-T1以太网连接的ECU组成。每个ECU都会发送大量数据,这些数据通过网络传输并由交换机聚合和转发,这将导致上行链路负载较高。在此示例中,数据速率总计超过2.5 Gbit/s,已超过PC的USB 2.0或1000BASE-T接口带宽。
可以使用更高带宽的PC接口,例如USB 3.0或10GBASE-T来解决问题。但此时若网络拓扑中的传感器(SENL和SENR)替换为可通过更高速率发送高分辨率的感知数据,将导致USB 3.0或10GBASE-T接口也达到传输瓶颈。因此需要根据应用场景和通信速率搭建可扩展测试系统,方便有效地扩展从网络接口硬件到PC的数据传输。
02
Ethernet测试系统需求
构建测试系统时,须分层考虑整体测试框架,明确系统对多网络接口的要求。测试系统关键点:
网络硬件接口卡可以互连并方便扩展端口数量
时间同步的即插即用通信接口卡,确保所有端口数据采集的时间基准一致
采集的数据可并行分配传输到不同的上位机系统
集成实时硬件过滤器,按需筛选所需数据
实际的车载以太网分析和测试,首先需要审视系统网络本身。在图1网络拓扑中有7条通信链路,其中HP2 ECU是具有最高数据速率的“热点”。网络硬件接口卡是网络系统和测试工具之间的纽带。除按需选择通道数量和支持的PHY技术外,也要同时考虑不同硬件接口卡的组合,以及数据记录形式,比如通过PC或数据记录仪。这对硬件接口卡有很多要求,无论基于被测网络还是测试上位机,其接口必须足够灵活,以满足所有要求并有效地解决实际的测试任务。
03
典型Ethernet测试环境
图2 基于多硬件接口卡、数据记录仪和测试上位机的可扩展测试方案
图2给出了上述车载网络拓扑示例的测试解决方案,网络中的每个链路都通过对应Uplink将数据传输到测试PC或数据记录仪。在此示例中,1000BASE-T1链路通过网络硬件接口卡以3.2 Gbit/s转发到数据记录仪(如VP7500),采集记录数据的同时可以并行地将测试数据转发到其他网络链路中。
图3 满足2.5G/5G/10G-T1的可扩展测试系统方案
若图1系统中的传感器替换为发送数千兆数据的传感器,则必须以不同的方式扩展配置(如图3)。使用多个支持MultiGBASE-T1 PHY技术的以太网接口卡和记录仪,使得记录总线数据的同时,可以使用PC端的CANoe进行网络仿真。由于此类网络中的数据流量无法准确估计,因此从上行链路到记录仪尽可能满足最高的通信速率,以避免数据丢失。示例系统中的数据高达6.4Gbit/s,若上行链路的带宽不够,则需要添加第二条上行链路。此测试系统构建的核心是考虑如何根据实际需求扩展网络通道,并有效分配到不同硬件上,同时使用数据过滤机制进行分类并将其分配给特定的上行链路,比如使用数据帧的特定字段或通信协议来过滤触发,将相关数据转发到对应的Uplink接口。这样避免数据重复存储,提高系统的运行效率。
04
测试系统中的车载以太网总线仿真
基于车载万兆以太网的剩余总线仿真测试,可以模拟车辆总线上所有信号交互,或者激励特定测试工况的需求。在上面的示例中,如果要测试Layer2交换机和HP2节点的PDU数据流,均可使用CANoe作为仿真和测试工具来实现整个网络系统的仿真,或者发送特定PDU数据帧进行专项内容的综合测试。若系统通信使用AUTOSAR规范的ARXML数据库,则可快速实现仿真且可详细观测各层数据流。然而,大带宽多通道的剩余总线仿真要求高性能处理器环境,如果单个测试PC无法满足性能需求,则可采用分布式仿真方案,即将总线仿真分布在多台PC上。CANoe提供“MultiCANoe”功能来满足此应用场景。
图4 Multi-CANoe分布式测试系统
05
Ethernet系统的Re-HiL/Replay测试
图5 Ethernet回灌测试示例
针对ADAS系统的回灌测试是用于验证被测系统重要的测试手段。如图1网络系统中的大量传感器数据,在实际总线仿真方面几乎很少涉及控制类数据仿真,因此为了降低系统复杂性,可以直接使用实际记录的传感器数据进行回放测试。
06
Ethernet数据验证采用在线还是离线?
最后,还必须考虑测试结果的分析类型:是否必须在线完成还是可以采用离线分析?最终决定会对整个测试过程影响较大。通常通过CANoe软件工具对结果进行在线验证,可以立即获得测试结果,并且不需要大量的数据存储。然而,对于交换机等车载以太网验证,离线验证也是重要手段。此时利用存储数据,并结合必要的剩余总线仿真,来搭建离线测试系统。
07
CANoe Option Ethernet和10G-T1S
总线接口卡VN5650
图6 CANoe.Ethernet搭配丰富的Ethernet设备满足各种测试
汽车行业面临着车载网络不断增长的通信速率挑战,其中高达10Gbit/s万兆以太网对于高速数据传输变得越来越重要。策略性地分割测试任务,并采用可扩展性测试系统架构可以满足高速网络的数据采集、分析、仿真和测试。Vector为用户提供多种型号接口卡,满足不同车载以太网速率(10BASE-T1S,100BASE-T1,1000BASE-T1,2.5/5/10G BASE-T1)及其他总线的集成测试环境。CANoe Option Ethernet为Ethernet通信的ECU提供仿真、开发、测试和诊断功能,提供数据库创建、加/解密Ethernet通信、可视化的分层分析,基于内嵌的测试和仿真API可通过CAPL、C#Python实现复杂测试场景的开发。VN5650可选配1~3个万兆Ethernet的PHY,每个PHY提供2个万兆Port,线缆提供散线、H-MTD Zj和H-MTD Zp三类可选。
图7 VN5650的万兆PHY
- VNmodule60 2AE10G BCM89890
  • 测试
  • 以太网
  • 车载
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美10BASE-T1S解决方案破解车载网络瓶颈
    随着软件定义汽车加速落地,高效、精简、适配车载场景的通信技术成为行业核心诉求。10BASE-T1S 作为专为车载与工业场景打造的以太网技术,为破解
    的头像 发表于 04-24 10:24 2168次阅读
    安森美<b class='flag-5'>10BASE-T1</b>S<b class='flag-5'>解决方案</b>破解<b class='flag-5'>车载</b>网络瓶颈
    车载以太网,速度直指Tbps?
    要点总结:汽车以太网,特别是10BASE-T1S,正在成为车载网络中CAN的替代品,预计未来自动驾驶和联网汽车将拥有更高的速度。汽车领域向以太网的过渡并非普遍现象;一些原始设备制造商(
    的头像 发表于 04-02 11:00 2308次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>,速度直指Tbps?
    是德科技发布全新汽车以太网接收器一致性测试解决方案
    是德科技(NYSE: KEYS )将在德国举办的汽车以太网大会(AEC)上(展位号 B-07)展示全新汽车以太网接收器一致性测试解决方案。这些新解决
    的头像 发表于 03-31 11:06 2519次阅读
    JAE新增支持1000BASE-T1车载以太网标准的MX74系列连接器产品
    日本航空电子工业(JAE)关于车载以太网连接器“MX74系列”,在现有支持100BASE-T1车载以太网标准的产品基础上,新增支持1000B
    的头像 发表于 02-05 14:12 732次阅读
    JAE新增支持1000BASE-<b class='flag-5'>T1</b><b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>标准的MX74系列连接器产品
    车载以太网解决方案哪家好?行业优质服务商推荐与选型指南
    市场规模已达 37 亿美元,预计 2028 年将增至 76 亿美元,年复合增长率高达 14.7%,其中 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 标准占据主导地位。面对蓬勃发展的市场需求,“哪些公司的车载
    的头像 发表于 01-29 17:05 485次阅读
    车载以太网协议转换器操作教程# 车载以太网# 转换器# 硬件# 教程# 汽车# 技术# 操作
    车载以太网
    康谋自动驾驶
    发布于 :2026年01月28日 11:19:40
    车载以太网解决方案推荐:智能汽车网络升级的核心选择
    的技术升级。在此背景下,车载以太网凭借高带宽、低延迟、轻量化布线等核心优势,成为重塑汽车电子架构的“神经网络”,而选择一套适配性强、技术成熟的车载以太网
    的头像 发表于 01-23 17:05 811次阅读
    GL5450助力以太网记录解决方案
    带宽场景。然而在实车测试与系统验证过程中,工程师面临以下挑战:>以太网类型多样(如IEEE100BASE-T1、1000BASE-T1、1000/100BASE-
    的头像 发表于 01-14 10:02 478次阅读
    GL5450助力<b class='flag-5'>以太网</b>记录<b class='flag-5'>解决方案</b>
    汽车CAN/以太网一体化测试板:虹科多协议车载测试解决方案
    HKIC1-MBM2100 通过硬件一体化设计,集成 8路CAN/CAN FD 与 2路1000BASE-T1车载以太网 接口,为汽车电子研发提供高集成度、高可靠性的多协议
    的头像 发表于 12-29 13:15 502次阅读
    车载以太网转换器:专业选择指南与康谋NETLion系列深度解析
    车载以太网转换器是连接车载网络与标准以太网的关键工具,康谋NETLion系列提供高性能、高性价比解决方案,适用于研发、
    的头像 发表于 12-24 15:17 1147次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>转换器:专业选择指南与康谋NETLion系列深度解析
    虹科车载以太网解决方案:全面赋能智能汽车与无人驾驶通信
    虹科车载以太网解决方案以高性能硬件、全栈测试工具与专业服务,成为车企实现无人驾驶、车队管理的理想选择。无论是高速物流还是矿山极端环境,虹科均能提供高可靠、低延迟的通信基石,助力中国
    的头像 发表于 12-19 09:51 549次阅读
    如何选择支持CAN FD与车载以太网的一体化车载网络测试主板?虹科车辆网络通讯测试主板深度解析
    痛点而生的高性能车载网络通讯测试主板——虹科HKIC1-MBM2100,看它如何凭借8路CAN/CAN FD接口与2路1000BASE-T1车载
    的头像 发表于 12-11 15:03 607次阅读
    虹科峰会 | 前沿洞悉!车载以太网物理层协议解析与诊断
    HongkeHongkePico当现代车辆对车载网络的传输技术,提出更高要求——10BASE-T1S车载以太网,正愈来愈多地被应用到高级驾驶辅助(ADAS)、信息娱乐、诊断与维护等各个
    的头像 发表于 10-29 17:44 799次阅读
    虹科峰会 | 前沿洞悉!<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>物理层协议解析与诊断
    车载以太网测试典型问题三则
    北汇信息作为国内外众多OEM的第三方认证测试服务商,积累了大量的测试服务经验,分享三则车载以太网测试典型问题。
    的头像 发表于 10-11 15:42 2270次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>测试</b>典型问题三则
    车载网络测试技术的进化之路#CAN #车载以太网 #TSN #时间敏感网络
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年06月26日 18:12:48
