光学胶作为全贴合的重要原材料之一,其主要分为两类,一类为固体OCA光学胶带,一类是液体OCR/LOCA,细分为丙烯酸酯类OCR/LOCA和有机硅OCR/LOCA。固体OCA光学胶带是将光学亚克力胶涂布于离型膜上固化成型后,在其胶层表面再复合一层离型膜,做成无基体材料的双面贴合胶带,在贴合的过程中,需要根据贴合产品的尺寸进行模切,再经过两次的离型膜剥离及贴合操作实现贴合,主要适用于小尺寸产品的贴合。而液体OCR/LOCA光学胶是液态的,对贴合产品的尺寸及缝隙填充基本无要求,一款胶水可以对应多个产品,在贴合过程中,只需进行点胶、贴合、流平脱泡、再通过UV或温度等进行固化实现贴合,可适用于大尺寸、曲面和各类较复杂结构的贴合。
光学胶相较于触摸屏的其它层材料,表现为硬度较低,在全贴合过程中,因环境温湿度等的变化,各层材料的热膨胀系数不同,发生变形收缩的程度不同,使得层间局部产生内应力,会影响显示效果。
降低收缩率的方法主要是通过改变工艺流程,适当降低各层间内应力的产生和选用收缩率更低的光学胶材料:
(1)对于OCA光学胶,在综合考量各项性能的基础上,可选择稍硬的OCA材料;
(2)对于丙烯酸类的OCR/LOCA,可先进行UV预固,再贴合,能减少收缩率过大问题;
(3)有机硅类OCR/LOCA的固化过程中的收缩率极小,是降低收缩率的首选全贴合材料。
新纶光电材料(深圳)有限公司致力于为智能、触控行业功能材料提供完整解决方案,所开发的高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA产品应用于在显示部件如盖板玻璃、触控传感器和LCD模块各个组件的全贴合过程中。利用有机硅OCR/LOCA和A/R玻璃配合,完美解决触摸屏与显示面板之间的空气层的光损失问题,在阳光下可以将对比度提高400%,提升触摸显示屏在户内外的可视性。由于高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA在-50-200℃的范围内能够长期使用,可提高显示屏的可靠性能,从而延长显示屏产品寿命。与框贴组件相比,高灵敏度触摸屏用有机硅OCR/LOCA还能降低外力冲击的影响,提升抗冲击性能和耐弯曲强度,增加触摸屏的可靠性。液体有机硅OCR/LOCA能够在较宽范围的调节产品的贴合厚度,更好的填充油墨和涂层的间隙,并实现更纤薄设计。
OCR
147浏览量
16497 -
光学胶
3浏览量
7203 -
OCA
1文章
7浏览量
1263
RNF-150-3/64-0-SP热收缩套管现货库存Raychem瑞侃
阿贝数在光学中的应用实例
光刻胶的主要技术参数
光学透过率测量仪的技术原理和应用场景
THS4561全差分运放的压摆率怎么选择的呢?
一种新型全光学智能光谱仪
该如何提高代码容错率、降低代码耦合度?
