组态软件的定义
组态软件主要作为SCADA系统及其他控制系统的上位机人机界面的开发平台,为用户提供快速地构建工业自动化系统数据采集和实时监控功能服务。它使用灵活的组态方式,提供快速构建工业自动控制系统监控功能的通用层次的软件工具。
组态软件的组成
组态软件是一种集成化的软件系统,它主要由以下几个部分组成:
人机交互界面
人机界面系统实际上就是所谓的工况模拟动画。在人机界面组态中,要利用组态软件提供的工具,制作出友好的图形界面给控制系统用,其中包括被控过程流程图、曲线图、棒状图、饼状图、趋势图,以及各种按钮、控件等元素。人机界面组态中,除了开发出满足系统要求的人机界面外,还要注意运行系统中画面的显示、操作和管理。
实时数据库
实时数据库是组态软件的数据处理中心,特别是对于大型分布式系统,实时数据库的性能在某种方面就决定了监控软件的性能。它负责实时数据运算与处理、历史数据存储、统计数据处理、报警处理、数据服务请求处理等。实时数据库实质上是一个可统一管理的、支持变结构的、支持实时计算的数据结构模型。在系统运行过程中,各个部件独立地向实时数据库输入和输出数据,并完成自己的差错控制以减少通信信道的传输错误,通过实时数据库交换数据,形成互相关联的整体。因此,实时数据库是系统各个部件及其各种功能性构件的公用数据区。
组态软件的特点
可视化开发设计:
组态软件提供了一套完整的工具和库,用户可以通过拖拽、配置和编程等简单操作,快速地构建出满足实际需求的工业自动控制系统监控功能。这大大缩短了开发周期,提高了开发效率。
数据采集与处理:
组态软件可以对各种工控设备和传感器进行数据采集,包括温度、压力、流量、位移等物理量,并将采集到的数据转化为可在计算机上处理的格式。
实时监控与控制:
组态软件能够实时监控工业生产过程,对设备运行状态、工艺流程等进行监控,并通过图形界面直观地展示给操作人员。同时,它还可以根据预设的控制逻辑或操作员的指令对设备进行控制,确保生产过程的稳定和安全。
数据分析与决策:
组态软件可以对采集到的数据进行处理、分析和挖掘,提供各种图表和统计信息,帮助企业了解生产状况、优化工艺参数、提高生产效率。同时,这些数据还可以用于决策支持,为企业制定战略规划和决策提供依据。
系统集成与协同:
组态软件可以与其他工业自动化系统集成,实现设备之间的数据共享和协同工作。通过组态软件的集成功能,可以将多个子系统整合为一个统一的整体,实现信息互通和资源共享,提高整个系统的运行效率和可靠性。
安全性与可靠性:
组态软件具备完善的安全机制和权限管理功能,可以防止非法访问和数据泄露。同时,它还具有故障诊断和异常处理功能,能够及时发现和解决系统中的问题,确保系统的安全和可靠性。
组态开发工具
Sovit2D简介
Sovit2D是长沙数维图信息科技有限公司自主研发的新一代拖拽式前端可视化产品,可灵活、快捷地设计各类交互式前端常规屏和大屏可视化效果,强大的Web绘图工具,具有广泛的设计功能,提供丰富的行业标准元器件图元库及多行业模板和组件,在浏览器端即可完成便捷的人机交互,简单的拖拽即可完成可视化页面的编排设计,可快速构建现代化的SCADA、HMI、仪表板、IIOT系统等,广泛应用于工业、水利、电力、能源、油气、环境、园区、交通等领域。Sovit2D具有跨平台、简单、高效、与外部系统易对接等特点,最大程度减少企业研发和运维的成本,即便是没有编程基础也可零代码轻松开发实现Web组态、SCADA等。
Sovit2D 功能
私有化部署:消除客户对数据存储安全性的顾虑——在决定Sovit2D技术选型之初,考虑到客户对数据的安全与隐私有顾虑,同时客户需要积累自己的用户行为数据资产,对数据深度应用与功能二次开发,因此我们将私有化部署作为Sovit2D数据的产品核心设计理念。
可视化编辑:支持灵活的自由式布局、组件化的设计使设计更加方便、丰富的组件库涵盖各行业模型组件,用户也可以自定义组件,以及对组件进行属性、数据、动画,事件等设置。用户只需通过简单的拖拉拽及配置几分钟上手就可以快速地制作出一张敏捷数据动态可视化模型页面。
数据源绑定:提供多种数据源与外部系统通过界面配置进行无缝对接,致力于开发人员或用户0代码即可开发数据可视化展示平台。
交互式动效:通过设置实现Web场景中图形的动画效果如旋转、变色、闪烁、心跳、报警、高度变化、水管流动、沿轨道移动等各种动画,让你的页面展现更加的生动。同时这些动画可以通过与后台数据绑定,由数据触发动画的执行,比如可以根据数据的大小控制旋转的速度,根据状态数据的切换控制闪烁效果或者报警效果等,以此实现模拟实际运行效果的目的。
第三方集成:提供简洁的集成方式,模型制作发布后,模型访问地址通过或JS简单的几行代码即可引入到第三方系统中。
如果您有项目正在沟通或者正在开发,作为全新一代物联网、工业互联网Web前端可视化组态开发平台,Sovit2D绝对是个不错的选择,目前行业中流行的部分可视化工具,有的专注于可视化报表,有的专注大屏,有的专注于3D……而数维图依据多年开发经验,自主研发了SovitChart、Sovit2D、Sovit3D可视化工具,集报表/大屏、2D组态、三维可视化等于一身,使用更便捷,维护更简单。
相信看到这,大家都有跃跃欲试的冲动。
我们期待着数维图的可视化产品能够与你的业务场景深度结合,助力客户业务高速发展。欢迎大家登陆数维图官网进行免费体验!
物联网
2916文章
45232浏览量
380181 -
组态软件
4文章
232浏览量
27205 -
工业控制
38文章
1482浏览量
86230 -
可视化
1文章
1209浏览量
21232
集特工控机特点大盘点!!!!
Web端TCP/UDP测试工具!小白必学~
