干式空心电抗器损坏原因分析
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2024-01-26 15:54 次阅读
干式空心电抗器具有适应性好、可靠性高、维护简单的特点,并且不存在磁饱和问题,因此在电网中得到广泛应用。但由于没有铁心,干式空心电抗器存在电抗器周围磁场较大、电磁干扰范围较广等缺点。所以干式空心电抗器在运行中也会出现,损毁、烧毁等事故,我们在维护检修的时候,也对干式空心电抗器的运行情况及故障原因进行分析。
一、干式空心电抗器的结构特点
目前干式空心电抗器多使用环氧树脂浸渍过的长玻璃丝束对线圈进行包封,每个包封内有多根带有股间(匝间)绝缘的不同规格的铝线紧密并联绕制而成,线圈各包封之间用环氧引拔棒支撑形成风道,线圈的上、下端使用由铝排焊接的星型架定位,星型架接线板起导电作用并做进、出线母排。
二、干式空心电抗器损坏原因分析
干式空心电抗器损坏的原因主要有局部温升过高、匝间绝缘击穿。匝间绝缘材料如长期处在高温、放电环境下,会引起绝缘材料脆化、劣化,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能,进一步加快材料的老化速度。干式空心电抗器过热及匝间绝缘损坏原因有以下几个方面。
1、干式空心电抗器局部过热
干式空心电抗器最突出的问题是局部过热,有时最热点温度会超过100℃。温度稳定性和热状态是电抗器设计、制造质量的重要指标,指出,采用B级绝缘的干式空心电抗器,比较容易因为绝缘耐热水平不够导致电抗器烧毁事故发生,因而推荐采用F 级绝缘。同时如何提升干式空心电抗器各支路的设计以及制造工艺水平才是问题的关键。
干式空心电抗器的各个支路等效电路相当于有数十个支路并联,假设仅考虑阻性电流,各支路电流的计算公式为:式中:Ii为第i 条包封支路的电流;I 总为汇流排总电流;N为股数。从该公式可知,如果各个支路阻抗不平衡,将会造成各支路电流不平衡。在设计时,厂家一般都会充分考虑电抗器绕组位置、线径、互感、自感等因数对绕组阻抗的影响,但在实际绕制过程中,由于绕制机、工艺控制等原因,线圈的轴向高度、周向宽度、同心度、松紧度、包封厚度及密实程度等参数的微小偏差都将影响到各支路间的阻抗平衡,而且单靠调节匝线圈无法消除这些参数偏差造成的影响。如果几十个并联支路中的一个支路由于少匝、匝间绝缘不良等原因导致阻抗偏低,该支路将会承受更大的电流,造成局部过热,进一步加剧薄弱点的崩溃。
2、干式空心电抗器散热不良
如前所述,干式空心电抗器包封设计不良会导致各个包封的电流密度不一致,从而造成局部过热,由于空心电抗器对外漏磁严重,如果电抗器周围存在由金属部件形成的闭合回路(如接地网),就会加剧局部过热。如果电抗器包封之间风道太窄影响散热,也会造成局部温升过高。据历次事故统计,故障损坏的电抗器往往是内层包封先损坏,而内层包封的散热效果最差。2009年崇左供电局某变电站发生的2起电抗器故障,正是内层包封发热所致。
根据故障统计结果显示,10kV电抗器的故障率远高于35kV电抗器的,其中一个原因是10 kV电抗器的体积比35kV电抗器的小,散热面积小,散热效果差,从而导致其故障率高。此外,电抗器容量越大,发生匝间绝缘过热的几率越大,电抗器烧毁故障的概率就更高。
3、干式空心电抗器绝缘材料劣化
干式电抗器绝缘材料表面开裂、进水受潮也是设备损坏的主要原因。绝缘材料开裂一方面是因为生产厂家采用的环氧树脂配方有问题,导致绝缘材料在户外紫外线、潮气条件下容易老化;另一方面是因为导线材料与绝缘材料的膨胀系数不一致。干式空心电抗器主要由2 种材料构成:导线(铝线)和包封绝缘材料。干式空心电抗器一般采用铝线做载流导线,而铝线的机械加工性能较差,同等直径的铜、铝材料的性能差别较大,铝导线的膨胀率是铜导线的1.43倍,而铜导线的抗拉强度是铝导线的2.5倍。
干式空心电抗器在绕制过程中,导线要承受一定的拉紧力,固化成型后,整个结构硬而脆,电抗器投运后,导线会发热并发生热胀,停电后又会冷却收缩。干式空心电抗器频繁的投切过程,易引发导线疲劳,如果此时导线抗拉强度偏低、蠕变特性不良就容易发生断裂,进而造成局部过热、匝绝缘损伤。导线与绝缘材料的膨胀系数不一致,干式空心电抗器频繁的投切,还会造成包封开裂、线圈进水受潮,进而导致匝间绝缘故障。
4、谐波影响
变电站设备中的谐波电流也是引起电抗器损坏的重要原因之一。在并联电容补偿装置中电抗器和电容器串联后构成谐振回路,起到消谐或滤波的作用,可以提高功率因数和改善供电质量,但是如果并联电容器组参数设置不当或是投入电容器数量不当时,则注入该电容器组的谐波电流将被放大或是某次谐波引起电容器组谐振致使电抗器过流、过热。例如,某些变电站并联电容器组的串抗率为6.0%,很容易引起4次谐波谐振;一些35kV矿区用户线路中经常存在4次谐波源;主变压器的运行方式和电容器组的组合投退时,也可能会引起谐波系数放大。此外,目前电抗器几乎处于无保护状态,一旦发生谐振引起的过压、过流现象,无保护装置去切除故障源,就会造成电抗器毁坏。
五、防范措施
根据以上分析,提出以下几点防范措施:
1、选型方面。与空心电抗器普遍存在局部温升过高以及运行中事故率较高的情况相比,半心式电抗器体积较小,发热问题得到较好解决,而且不容易发生磁饱和问题,因此在选型时应优先选用半心式电抗器。
2、监造方面。电抗器绝缘材料应优先选用F 级的,杜绝使用不符合合同要求的绝缘材料。由于绕制精度不够会使各包封的阻抗不平衡,导致电抗器发生局部过热现象,因此监造时应重点监督电抗器温升试验及匝间绝缘试验。
3、安装方面。继续执行南方电网关于新建变电站的干式空心电抗器禁止采用叠装结构的反事故措施规定,避免电抗器由单相事故发展为相间事故。
4、运行维护。加强对干式空心电抗器的运行监测,尤其是红外监测。正常情况下,电抗器从下往上的温度应由低至高,均匀分布;同一圆周上的温度应一致,无局部发热现象。对于背景谐波比较复杂、严重的变电站,值班员应将电抗器列为重要的巡视设备,根据负荷情况,相应
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
    电抗器电磁噪声大的原因
    电抗器(或称电感)产生电磁噪声的原因主要涉及其工作原理、结构、材料以及外部环境等多方面因素。电抗器电磁噪声的本质上是一种电磁干扰(EMI),这类噪声的来源可以分为以下几个主要方面。
    的头像 发表于 11-17 15:03 766次阅读
    电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    电抗器是一种常用于电力系统中以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断和排除就显得尤为重要。以下是
    发表于 11-13 10:32
    什么是电抗器?有什么作用?
    ,所以实际的电抗器通常是导线绕成螺线管的形式,称为空心电抗器。为了增大电感,有时会在螺线管中插入铁心,这样的电抗器被称为铁心电抗器
    的头像 发表于 10-21 16:40 2426次阅读
    言必信 什么是电抗器
    电抗器是一种重要的电气设备。它主要有空心和铁芯两种类型,在电力系统和工业领域广泛应用。其工作原理基于电磁感应,当电流通过线圈时产生磁场,进而产生感应电动势阻碍电流变化。
    的头像 发表于 10-12 13:48 301次阅读
    言必信 什么是<b class='flag-5'>电抗器</b>
    滤波电抗器投运后温升异常的原因
    滤波电抗器投运后出现温升异常的原因可能涉及多个方面,常见的原因包括以下几点: 电抗器设计不合理 : 电抗器的设计参数与实际工况不匹配,导致
    的头像 发表于 10-11 14:18 512次阅读
    滤波<b class='flag-5'>电抗器</b>投运后温升异常的<b class='flag-5'>原因</b>
    水电站高压电抗器故障的主要原因
    水电站中的高压电抗器故障主要原因包括以下几方面: 1、过电压 雷击或操作过电压 :电力系统遭受雷击或操作过电压时,可能导致电抗器绝缘损坏,内部绕组产生局部放电,甚至烧毁。 谐波过电压
    的头像 发表于 09-09 14:18 405次阅读
    水电站高压<b class='flag-5'>电抗器</b>故障的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    进线电抗器与出线电抗器的区别
    进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线电抗器是指安装在电力系统的进线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的
    的头像 发表于 08-02 11:05 1651次阅读
    馈电开关三相电抗器烧毁的原因?
    过载:当电流超过电抗器的最大额定值时,电抗器可能会烧毁。这可能是由于负载过大或电源电压过高引起的。 短路:当电抗器的两个或多个导体之间发生短路时,电流会急剧增加,导致电抗器烧毁。 过热
    的头像 发表于 07-22 10:31 1049次阅读
    电抗器上下侧可以反接吗
    方式对其性能和效果有着重要的影响。 一、电抗器上下侧反接的原因 设计原因:在某些特殊场合,为了满足特定的电气性能要求,设计者可能会选择将电抗器上下侧反接。例如,在某些滤波电路中,为了实
    的头像 发表于 07-22 09:49 1346次阅读
    电抗器与变压的区别是什么
    电抗器和变压是电力系统中常用的两种电气设备,它们在功能、结构、工作原理等方面都存在明显的区别。本文将从多个角度对电抗器和变压进行的比较和分析
    的头像 发表于 07-19 17:22 4046次阅读
    电抗器的作用及原理
    电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,它主要用于限制电流的突变,保护电力系统和电气设备的安全运行。电抗器的作用和原理涉及到电磁学、电力系统分析等多个领域。 一、电抗器的基本概念
    的头像 发表于 07-19 17:21 1.2w次阅读
    变频电抗器选型和应用
    变频专用电抗器有好几类,一类是变频专用输入电抗器,一类是变频专用直流电抗器,也叫变频
    发表于 03-29 18:20
    变频电抗器怎么选型?
    变频的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? 1、对于
    发表于 03-28 20:58
    空心电抗器与铁心电抗器优缺点对比
    空心电抗器和铁心电抗器是电力系统中常见的两种电抗器。它们在电力传输和供应过程中都发挥着重要的作用。两者有着各自的优点和缺点,下面我们来详细对比一下。
    的头像 发表于 03-13 14:37 2643次阅读
    电抗器的选型理论过程?
    先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐
    发表于 03-12 21:48
