暖通空调系统中温湿度的监测
海谷电子科技 2024-01-26 14:05 次阅读
暖通空调系统的定义
暖通空调是具有采暖、通风和空气调节三大功能的空调系统,亦称为HVAC(heating,ventilating and air conditioning),最根本的目标是实现对环境湿度、温度的调控,以满足人们对环境舒适度以及一些工艺性的要求。暖通空调系统的构成包括空气处理装置、管道系统、扩散器、HEPA过滤器、回风以及控制和监控系统等。
分类(按照使用目的
  • 舒适性空调系统
要求温度适宜,环境舒适,以人的感受去衡量,对温湿度的调节精度无严格要求,用于住房、办公室、商场、电影院、博物馆、体育馆等;
  • 工艺性空调系统
是以工艺所需温湿度范围来衡量的,对温湿度有一定的调节精度要求,另外对空气的洁净度也有较高要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、制药生产车间等。
HVAC系统中温湿度监测
  • 舒适性空调系统
舒适性空调的运用场所为办公、居住,这类一般运用的是标准暖通空调,目的主要是控制温度以使人体感觉舒适的空气调节设备,创造一个舒适的工作或生活环境,是楼宇自动化的重要部分。此类HVAC系统温湿度的范围以人的舒适度为主:冬天温度为20至25℃,相对湿度为30%至60%;夏天温度为23至28℃,相对湿度为40%至65%。不过具体的温湿度控制范围还要根据实际的场所来确定,有些场所除了考虑人的感受,还要结合储存物品的适宜温湿度,比如档案库、美术馆、博物馆等。
  • 工艺性空调系统
工艺空调主要是以工业生产为目的,需要严格的空气调节,更好地配合生产的需要,保证产品质量与加工精度,对HVAC系统的设计要求更高。生产车间设计的重点是洁净室的HVAC系统,它是洁净室设施中最复杂和最重要的系统,提供空气质量控制(每小时空气变化量、湿度和温度)。洁净室HVAC系统对温湿度的控制精度比楼宇自动化的高,特别是电子、制药、精密机械等行业的洁净室HVAC系统对温湿度变送器的精度要求很高。温湿度需要控制的范围应根据加工产品和工艺的特性制定。如制药生产车间洁净室温度要求一般为20-24℃,相对湿度一般为45-60%;半导体洁净室一般温度控制在20-25℃,湿度控制在50-60%RH。
HVAC系统中温湿度变送器的选择
在为HVAC系统选择温湿度变送器时,除了考虑测量范围(HVAC的温湿度范围比较普通,一般的仪器都可以覆盖),还需要考虑以下因素。
  • 精度
测量精度是温湿度变送器重要的指标,每提高一个百分点,对温湿度变送器来说就是不同的档次要求。精度不同,制造成本不同,费用也不同,在对比的时候要综合不同的因素。虽然楼宇自动化HVAC对精度要求相对来说不是很高,但是有些特殊的场合,如博物馆、档案室等还是要求温湿度变送器比较精确,以保证存放物品的品质。另外从节能的角度考虑,测量的稳定性和精确性也是比较重要的。对温湿度要求比较严格的场所,精度是HVAC系统选择温湿度变送器很重要的考量因素。尤其是洁净室HVAC系统,精确测量对保证产品的品质很重要。以半导体洁净室的温度为例,由于生产工艺的精密性,对温湿度测量的精度要求很高,温度偏差1℃,就可能引起直径100um的硅片0.24um线性膨胀。故一般要求温度精确到0.2℃,甚至有的要求达到0.1℃。
  • 漂移
随着时间的推移,由于外界因素的影响及变送器本身结构参数,会产生一定的漂移,但不同品牌的变送器工艺、品质不一样,产生漂移的时间和幅度会有差别。如果变送器在较短的时间就会产生漂移,并且幅度较大,会给生产带来不利的影响,增加使用成本。故在选择温湿度变送器时,也要考虑这个参数,选择年漂移量小的产品。
  • 现场显示
根据预算、使用目的和场所的不同,可选择带显示或不带显示的变送器。具有本地显示功能的变送器易于直接查看当前的温湿度读数。
温湿度变送器一般是通过湿敏和热敏元件经过某种电路以电压或者电流信号传输出来,选择哪种信号,需要根据温湿度变送器连接的PLC支持哪种方式。
  • 安装方式
HVAC系统进行温湿度监测的点有的分布在管道内,有的则分布在室内。管道内须选择风管式变送器;室内则选择壁挂式变送器。安装尺寸的大小,方式的难易也是需要考虑的因素。
  • 监测
  • 仪器
  • 空调系统
    室内温湿度控制解决方案
    解决方案,利用空气温湿度传感器、智能控制器等物联网设备,将室内环境与空调、地、加湿器、暖气片、除湿机等环控设备,串联起来。根据实时监测参数,自动条件对应设备,以达到最佳的室内环境。
    的头像 发表于 12-07 16:41 237次阅读
    LORA无线温湿度监测系统
    LORA无线温湿度监测系统,作为现代环境监测技术的重要组成部分,正日益受到各行各业的广泛关注和应用。 LORA无线温湿度
    的头像 发表于 11-07 16:57 322次阅读
    温湿度监测解决方案
    在现代工业、农业、医疗及居家环境温湿度监测已成为保障生产质量、提升生活品质、确保环境安全不可或缺的一环。有效的温湿度监测解决方案,不仅能
    的头像 发表于 09-04 17:16 341次阅读
    温室大棚温湿度光照监测的重要性
    监测成为了现代农业管理关键的一环,它不仅是提升农作物品质的关键,也是实现资源高效利用、环境保护的重要手段。 一、温室大棚温湿度监测的重要性 温湿度
    的头像 发表于 08-28 17:25 392次阅读
    温湿度监测系统应用
    、可靠的温湿度监测系统显得尤为重要。 温湿度监测系统,通过温度传感器、智能控制终端等硬件设备,与
    的头像 发表于 07-26 16:15 403次阅读
    库房温湿度自动监测系统
    仓储、库房在管理上,环境控制都是重中之重。库房温湿度自动监测系统作为一种更为便捷的解决方案,已经得到广泛的应用。 库房温湿度自动监测
    的头像 发表于 07-09 18:00 701次阅读
    粮仓环境温湿度监测系统方案
    粮食在储存过程温湿度是影响其品质和安全的关键因素。过高或过低的温度可能导致粮食发芽、霉变或虫害,而湿度过大则容易引起粮食结块、霉变等问题。建立科学、高效的粮仓环境温湿度
    的头像 发表于 07-05 16:29 416次阅读
    粮仓温湿度监测解决方案
    的损失。 粮仓温湿度监测解决方案,通过GPRS无线传输的温湿度传感器、变送器等设备,利用无线网络,通过管理云平台同步查看粮仓情况。根据不同应用场合的具体需求灵活快速配置,建立全面而有效的粮仓
    的头像 发表于 07-04 16:37 348次阅读
    无线温湿度监控系统
    无线温湿度监控系统,作为现代环境监测技术的杰出代表,已经广泛应用于各个行业和领域。利用无线通信技术,实现对环境温湿度的实时、远程监控,从而保障了各种设备和物品的安全运行和保存。 无线
    的头像 发表于 05-30 16:43 759次阅读
    应用案例 | 如何实时监测和管理冷链仓库温湿度
    宏集温湿度监测解决方案帮助客户实时监测冷链仓库的温湿度,保障货物的品质和安全,降低货损并提高效率。
    的头像 发表于 05-23 14:13 467次阅读
    应用案例 | 如何实时<b class='flag-5'>监测</b>和管理冷链仓库<b class='flag-5'>温湿度</b>?
    仓库环境温湿度监测系统功能
    仓库环境温湿度监测系统在现代物流管理扮演着至关重要的角色。以其实时监测、精准分析、预警提醒和节能环保等优势,成为企业保障物资安全、提高仓储
    的头像 发表于 05-17 17:07 496次阅读
    易云自主研发的冷链无线温湿度自动监测管理系统概述
    易云结合多年的行业经验,借助物联网技术、自主研发的冷链无线温湿度自动监测管理系统,能够实现对冰柜、冷库、转运箱、冷链车内温湿度的实时监控、
    的头像 发表于 03-21 11:17 1299次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>易云自主研发的冷链无线<b class='flag-5'>温湿度</b>自动<b class='flag-5'>监测</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>概述
    博物馆温湿度监测系统方案
    的关键因素。 博物馆温湿度监测系统解决方案,以工业物联网为基础,配合温湿度传感器、管理云平台支持联动控制,能够在温湿度过高或过低时,自动控制
    的头像 发表于 03-07 16:33 405次阅读
    温湿度监测物联网系统解决方案
    产品质量下降,甚至产生严重的经济损失。因此,对温湿度进行监测,可以确保产品质量,降低生产成本,提高企业效益。 基于物联网技术、无线通信技术、边缘计算技术,物通博联提供全天候实时在线的温湿度监测
    的头像 发表于 02-28 16:02 884次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    温湿度监测系统解决方案应用场景
    随着生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备、存储等温湿度管理环境。科学应用温湿度监测系统,确保在储运过程或实
    的头像 发表于 01-24 16:21 602次阅读
