晶振的作用和原理 如何用万用表判断晶振的好坏
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-26 16:48 次阅读
晶体振荡器(晶振)是一种电子器件,可根据谐振频率输出稳定的时钟信号。它在电子产品中起着非常重要的作用,如计算机、手机、电视等的时钟电路中都会使用晶振来提供准确的时钟信号。
晶振的原理是基于压电效应和谐振原理。在晶振中,通常使用压电晶体作为振荡元件。当在晶体两端施加电压时,晶体会发生机械变形,从而产生机械振动。而当振动频率与晶体的固有频率(谐振频率)相同时,晶体振荡就会发生。由于晶体的固有频率非常稳定,因此晶振能够输出高度准确的时钟信号。
下面将详细介绍如何用万用表判断晶振的好坏。在实际工作中,我们可以使用万用表对晶振进行简单的测试,以判断其是否正常工作。
首先,将万用表设置为交流电压测量模式,并选择适当的量程。接着,将一根测试引线与万用表的COM(公共/负极)接头相连,并将另一根测试引线与万用表的电压/电流测量接头相连。
接下来,将测试引线中的一根连接到晶振上的一个引脚,通常为晶振的输出脚。将另一根测试引线连接到晶振的另一个引脚,通常为晶振的地/负极脚。
然后,打开电源并将晶振接通。在正常情况下,万用表的液晶显示屏上将显示出一个绝对值约等于晶振额定工作电压(一般为3.3V或5V)的交流电压值。
如果万用表显示的电压值非常接近晶振的额定电压,并且该电压值保持稳定,那么可以判断晶振工作正常。而如果万用表没有显示出电压值或者显示的电压值偏离晶振的额定电压,并且该电压值不稳定,那么就可能表明晶振存在问题。
需要注意的是,万用表的测试结果仅供参考,并不能完全代表晶振的好坏。因为万用表只能检测晶振的输出电压是否正常,无法对其稳定性和频率精度进行准确测量。因此,在某些情况下,可能需要使用更专业的测试设备对晶振进行全面的测试。
综上所述,晶振作为电子设备中的重要组成部分,其作用是提供稳定的时钟信号。其原理是利用压电晶体的谐振特性实现信号的产生。通过使用万用表测试晶振的输出电压,我们可以初步判断晶振的工作状态。
  • 万用表
  • 晶振
  • 元件
  • 电子器件
    何用万用表判断好坏
    是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,损坏会导致时钟失效,单片机不工作等等,
    的头像 发表于 05-31 11:47 2061次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>
    好坏判断
    高低,以判断好坏及品质。12.万用表10K挡检测,无穷大为良品转自http://www.
    发表于 06-03 12:30
    判断好坏测试仪(电路)
    万用表1V档测的震荡电压高低,以判断好坏及品质。12.
    发表于 12-10 13:59
    怎么来判断检测好坏
      好坏的测量不是件容易的事,所以说的检测是主板维修非常重要的一环。那么,怎么来判断检测
    发表于 10-14 15:50
    测量JDR433和R25好坏
    何用万用表测量JDR433和R25的好坏,谢谢了{:4_110:}
    发表于 04-16 20:52
    教你如何分辨好坏
    的检测是主板维修非常重要的环节.如何判断检测好坏呢?将简单的介绍下检测
    发表于 01-14 10:18
    主板上的如何检测?
    就非常重要了。主板上的如何检测?下面扬兴简单的介绍下检测两种的方法:使用万用表测量
    发表于 07-03 15:00
    如何判断好坏
    请教因为旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源靠谱吗?还有怎么判断这个
    发表于 11-19 14:17
    数字万用表测量是否起小技巧
    `测量是否起小技巧没有示波器情况下如何测量是否起。可以
    发表于 04-30 15:35
    万用表如何测量
    系列文章目录文章目录系列文章目录一、原理二、分类三、晶体(crystal)与(oscillator)四、有源
    发表于 12-07 08:47
    DT890数字万用表检查
    DT890数字万用表检查     笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下:
    发表于 10-14 09:21 2173次阅读
    怎么测量好坏_如何使用万用表判断好坏
    本文首先介绍了什么是以及功能作用,其次介绍了
    发表于 01-13 10:54 16w次阅读
    陶瓷怎么判断好坏_陶瓷与金属区别
    DT890型数字万用表的电容挡检测的容量,能快速准确判断
    发表于 09-14 09:34 8057次阅读
    如何使用万用表测量好坏
    可以万用表测量一下测量一下OSC_IN, OSC_OUT脚的电压,如果振起,可以直流档测到2-3V左右的电压。
    的头像 发表于 10-19 11:19 1.9w次阅读
    如何判断是否起_不起怎么办
    万用表或者示波器可以测量是否起
    的头像 发表于 08-22 11:31 2.5w次阅读
