TLT507-Linux系统启动卡制作及系统固化
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2024-01-26 16:54 次阅读
1 Linux 系统启动卡制作
1.1 Linux 系统启动卡制作
(1) 将空白 Micro SD 卡通过读卡器插至 PC 机 USB 接口,双击"PhoenixCard.exe"打开
系统固化工具。
图 1
(2) 工具运行后会自动识别接入到 PC 端的 Micro SD 卡,如下图所示
图 2
(3) 将产品资料“4-软件资料LinuxMakesdboot[版本号]”目录下的系统镜像拷贝至
非中文路径的目录下,版本号请以实际情况为准。在 PhoenixCard 软件上点击“固件”,
选择目标镜像文件,接着选择“启动卡”,最后点击“烧卡”制作 Linux 系统启动卡
图 3
(4) Linux 系统启动卡制作完成后,状态栏呈现绿色并打印如下信息
图 4
1.2 从 Linux 系统启动卡启动系统
评估板断电,将 Linux 系统启动卡插至评估板 Micro SD 卡槽,根据评估底板丝印将启
动方式选择拨码开关拨为 0(并非拨码开关上文字)。使用 Type-C 线连接评估板的 USB
TO UART0 调试串口至 PC 机,然后将评估板上电,系统将从 Linux 系统启动卡启动后自动
登录 root 用户,串口调试终端会打印如下类似启动信息。
备注:"storage type = 1"表示 Micro SD 模式启动,"storage type = 2"表示 eMMC 模式启动。
图 5
图 6
2 “量产卡”制作
(1) 请将空白 Micro SD 卡通过读卡器插至 PC 机 USB 接口,双击"PhoenixCard.exe"打
开系统固化工具
图 7
(2) 工具运行后会自动识别接入到 PC 端的 Micro SD 卡,如下图所示。
图 8
(3) 将产品资料“4-软件资料LinuxMakesdboot[版本号]”目录下的系统镜像拷贝至非中文路径的目录下,版本号请以实际情况为准。在 PhoenixCard 软件上点击“固件”
选择目标镜像文件,接着选择“量产卡”,最后点击“烧卡”制作“量产卡”。
图 9
(4) “量产卡”制作完成后,状态栏将会打印如下信息。
图 10
3 固化 Linux 系统至 eMMC
3.1 通过“量产卡”固化
将“量产卡”插至评估板 Micro SD 卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开
关拨为 0,评估板上电后将从 Linux 系统固化卡启动,并自动固化 Linux 系统至 eMMC 中。
当系统固化完成后,评估板将自动掉电,此时核心板 LED1、LED2 熄灭。请将评估板
断电,取出 Linux 系统固化卡,然后重新上电,评估板将从 eMMC 启动系统,系统启动后
自动登录 root 用户,串口调试终端会打印如下类似启动信息。
图 11
图 12
3.2 通过 USB 固化
根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 1(对应为 USB 启动),使用 Type
C 线将评估板 USB0 OTG 与 PC 机 USB 接口连接。
将产品资料“4-软件资料ToolsWindows”目录下的 phoenixsuit_V1.1.0_20150325.rar
工具解压至 Windows 工作目录下,该工具可将 Linux 系统通过 USB 接口固化至 eMMC。
双击"PhoenixSuit_EN.msi"进行安装,默认安装选项即可,安装完成将在桌面生成快捷方
式。
图 13
图 14
双击打开 PhoenixSuit 工具,选择 Firmware,然后选择系统镜像文件。
图 15
将评估板上电启动,PhoenixSuit 工具出现如下界面,选择"Yes",将板载 eMMC 进行
格式化。
图 16
图 17
格式化完成后,工具将自动固化系统镜像文件至 eMMC。直至出现如下界面,同时调
试串口终端打印"exit_usb"信息,表示系统固化成功。
评估板断电,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为 0,评估板重新上电后
将从 eMMC 启动系统。
4 系统启动卡和 eMMC 分区说明
4.1 系统分区说明
评估板启动,进入评估板系统后执行如下命令,查看 Linux 系统启动卡和 eMMC 在文
件系统的挂载信息,其中 mmcblk0 表示 eMMC 设备的分区,mmcblk1 表示 Linux 系统启
动卡的分区。
Target#
fdisk -
wKgaomW3YNOAIxY4AAF4UqEXzo0241.pngwKgZomW3YN2AZ4GGAABjkqABBew404.pngwKgaomW3YN2Ac5FXAADIyw5Qfz8460.png
将 Linux 系统固化至 Micro SD 或 eMMC 后,Micro SD 或 eMMC 将会被划分为 6 个分
区,并且在 rootfs 分区预留一定空间,用于快速测试使用。
为保证文件系统的健壮性,一般不推荐使用 rootfs 分区做频繁的数据读写。推荐使用
用户分区"/dev/mmcblk0p6"或"/dev/mmcblk1p6"做日常数据存储,使用前请参考如下方法
进行格式化后使用。本次操作以Linux系统启动卡的"/dev/mmcblk1p6"分区为例进行演示。
从 Linux 系统启动卡启动,进入评估板文件系统,执行如下命令,将"/dev/mmcblk1p
6"分区格式化后,重新挂载。挂载成功后,即可在"/mnt/sdcard/mmcblk1p6/"目录下进行
文件读写。
Target#
mkfs -t fat /dev/mmcblk1p6
Target#
mkdir -p /mnt/sdcard/mmcblk1p6/
Target#
mount /dev/mmcblk1p6 /mnt/sdcard/mmcblk1p6/
Target#
df -h
4.2 分区配置说明
我司提供的 LinuxSDK 开发包已包含系统分区配置文件 sys_partition.fex,位于 LinuxSD
K 开发包"device/config/chips/t507/configs/tlt507-evm/longan/"目录下。
图 23
sys_partition.fex 文件分区配置信息如下图所示。分区以"[partition_start]"为起始标志,
后面连续存放各个分区的信息,详情请查看 sys_partition.fex 文件内容
如修改了 sys_partition.fex 文件,请参考《Linux 系统使用手册》文档重新打包生成 Linux
系统镜像,再重新固化至存储设备即可生效。
注意:boot-resource 分区除了配置 sys_partition.fex 外,还需配置"device/product/boot
resource/boot-resource.ini"文件的 size 参数,实际的分区大小以此文件的参数为准。如下
所示配置为 131072 = 128 x 1024KByte = 128MByte,实际的分区大小也为 128MByte。
  • Linux系统
  • 固化
  • 系统启动卡
    RK3568-Linux系统启动制作系统固化
    的头像 发表于 01-22 11:06 1535次阅读
    RK3568-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统启动</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>固化</b>
    TL3588--系统启动制作系统固化
    TL3588--系统启动制作系统固化
    的头像 发表于 01-25 09:50 1575次阅读
    TL3588--<b class='flag-5'>系统启动</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>固化</b>
    TLT507-Linux应用开发手册
    TLT507-Linux应用开发手册
    的头像 发表于 01-26 09:34 649次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507-Linux</b>应用开发手册
    TLT507-Linux-RT应用开发案例
    的头像 发表于 01-26 09:46 653次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507-Linux</b>-RT应用开发案例
    TLT507-Ubuntu系统使用说明
    TLT507-Ubuntu系统使用说明
    的头像 发表于 01-26 09:58 958次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507</b>-Ubuntu<b class='flag-5'>系统</b>使用说明
    TLT507-Android操作系统演示案例
    的头像 发表于 01-26 14:57 1156次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507</b>-Android操作<b class='flag-5'>系统</b>演示案例
    TLT507-Linux系统使用手册
    TLT507-Linux系统使用手册
    的头像 发表于 01-26 16:34 1498次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507-Linux</b><b class='flag-5'>系统</b>使用手册
    3568F-Linux系统启动制作系统固化
    终端会打印如下类似启动信息,"Bootdev(a tags):mme 1"表示从Linux系统启动启动。 2
    发表于 07-25 15:46
    Linux和Windows系统启动过程的简单分析
    Linux和Windows系统启动过程的简单分析 对于Windows系统的使用和操作,大家应该都比较熟悉,而对于Linux系统来说,应该是相
    发表于 08-28 11:27
    基于AM5728平台Linux系统固化方法
    ; 应用于工业 PC&HMI、工业机器人、机器视觉、 医疗影像、电力自动化等领域。 2. 基于SD系统启动固化Linux系统到eMMC
    发表于 07-04 16:45
    Linux系统启动制作系统固化
    :ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05评估板支持通过Linux系统启动、eMMC、NAND FLASH三种方式
    发表于 09-17 16:16
    Linux系统启动制作系统固化
    。本文档主要演示Linux系统启动制作,以及将Linux系统
    发表于 06-08 14:51
    linux系统启动项设置
    在使用双系统的时候,我们需要设置启动项来选择要启动的操作系统。在Linux系统中,设置双
    的头像 发表于 11-28 15:05 1492次阅读
    TLT507--系统启动阶段LOGO显示
    的头像 发表于 01-26 09:42 373次阅读
    <b class='flag-5'>TLT507</b>--<b class='flag-5'>系统启动</b>阶段LOGO显示
    3562-Linux系统启动制作系统固化
    ](基于 RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220) 评估板支持通过 Linux 系统启动(下文称为“SD
    的头像 发表于 03-05 15:58 275次阅读
    3562-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>系统启动</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>固化</b>
