鸿蒙ArkUI开发-实现增删Tab页签
jf_46214456 2024-01-29 18:43 次阅读
场景介绍
部分应用在使用过程中需要自定义添加或删除标签的场景,比如在浏览器中的顶部标签栏中需要新打开或关闭网页页签,而这种场景与Tabs组件效果类似,但Tabs组件不提供增加或删除页签的功能,不能自由的增加删除页签,需要开发者自己实现Tabs中增删页签功能。本文以浏览器中增加或删除页签为例,实现Tabs中页签的增删功能。
效果呈现
如下动图所示:
环境要求
本例基于以下环境开发,开发者也可以基于其他适配的版本进行开发:
  • IDE: DevEco Studio 4.0 Release
  • SDK: Ohos_sdk_public 4.0.10.13 (API Version 10 Release)
实现原理
本例涉及的关键特性以及实现方案如下:
  • 通过@Builder自定义封装一个导航页签栏,并通过ForEach完成对Tabs组件的内容页和导航页签栏的动态渲染。
  • 通过TabsController的changeIndex可实现页面的跳转,传入的index是数组中对应的索引值。
  • 页签的增加通过数组的push方法,增加数组元素。
  • 删除页签通过通过删除页面对应数组的索引值处的数据完成,删除后页面跳转位置根据业务逻辑要求确定跳转页面对应的索引值。
开发步骤
  1. 整体布局分为两部分:页面内容和页签部分。页面视图部分使用Tabs,其中页签对应显示的内容需要放入TabContent组件中。页签部分通过@Builder自定义封装一个tabBar组件,放入Tabs中的tabBar属性中。
    页面视图代码块:
    Tabs({ barPosition: BarPosition.Start, controller: this.controller }) {
      ForEach(this.tabArray, (item: number) = > {
        TabContent() {
          Text('我是页面 ' + item + " 的内容")
            .height('100%')
            .width('100%')
            .fontSize(30)
            .backgroundColor("#ffffffff")
        }.tabBar(this.Tab(item))
      }, (item: number) = > item.toString() + util.generateRandomUUID())
    .barMode(BarMode.Scrollable, { margin: 30 })
    .onChange((index) = > {
      this.focusIndex = index
    .barHeight(30)
    自定义tabBar代码块:
    //控制页签渲染的数组
    @State tabArray: Array< number > = [0]
    //Tabs组件当前显示的页签
    @State focusIndex: number = 0
    //创建页签时的页签index
    @State pre: number = -1
    //Tabs组件控制器,根据组件下标控制tab跳转
    private controller: TabsController = new TabsController()
    //自定义导航页签栏
    @Builder
    Tab(tabNumber: number) {
      Row({ space: 20 }) {
        Text("页签 " + tabNumber).fontSize(18)
        Image($r('app.media.ic_public_cancel_filled')).width(20).height(20)
      .justifyContent(FlexAlign.Center)
      .constraintSize({ minWidth: 35 })
      .width(120)
      .height(30)
      .borderRadius({ topLeft: 10, topRight: 10 })
      .backgroundColor(this.tabArray.indexOf(tabNumber) === this.focusIndex ? "#ffffffff" : "#ffb7b7b7")
  2. 实现页签和页面视图的联动:这里主要通过TabsController的changeIndex来实现对应的试图跳转,但需要注意由于之后会增删数组元素的操作,所以此处传入的index值是选择页面的tabNumber在数组中的索引值。
    this.focusIndex = this.tabArray.indexOf(tabNumber)
  3. 增添数组元素实现增加页签的效果:增添数组元素使用数组的push方法在tabArray添加数据即可,但由于此demo原始定义的数组是连续的自然数,后续增删数组会打乱原有顺序,所以此处处理为先判断最后一个元素的值再加1,由于TabBar的渲染是通过ForEach被@State修饰的数组,因此当tabArray中添加数据后系统会通知ForEach便利数组重新渲染页面。
    this.tabArray.push(this.tabArray[this.tabArray.length - 1] + 1)
  4. 通常在添加新页面后,浏览器会将页面跳转到新添加的页面,因此在向tabArray中完成数据推送后,需要将页签通过TabsController中的changeIndex方法跳转到最后一个。
    this.focusIndex = this.tabArray.length - 1
    this.controller.changeIndex(this.focusIndex)
  5. 当用户选择另一个页签时,可通过自定义页签中通用事件onClick进行控制,当用户点击待选择的页签后,获取当前页签对应的下标,然后通过TabsController中的changeIndex方法进行跳转,此外可以通过更改页签背景颜色标识被选中页签的。
    .onClick(() = > {
  6. 删除页面有三种情况(删除不同位置的页面)。
    • 第一种情况是被关闭页面为最后一个页面,且当前选中的页面为最后一个页面,如果当前被选中页面是刚刚被其他页面创建的情况,因此页面需要跳回到创建被删除页签的页签(逻辑参考chrome浏览器)
      if (this.pre >= 0) {
        this.focusIndex = this.pre
      this.tabArray.splice(this.tabArray.indexOf(tabNumber), 1)
      如果不是的话直接将当前显示页签下下标设置为前一个页签下标,tabArray数组通过splice方法删除页签,并通过TabsController完成跳转,此外页面只要有关闭操作,页面就不可以跳回打开该页面的页面,即将 pre设置为-1。
      this.focusIndex = this.focusIndex - 1
      this.pre = -1
    • 第二种情况,当用户当前选择的不是最后一个标签,然后直接删除其他页签时,可以直接删除删除,但是需要重新计算当前选中页签在tabArray中的实时位置,到新注意需要排除用户在最后一个页签删除当前页签的情况。
      //当前选择页面的对应数组中的数据值
      let focusNumber = this.tabArray[this.focusIndex]
      //用于判断是否是用户在最后一个页签删除当前页签的情况
      if (this.tabArray.indexOf(focusNumber) >= 0) {
        this.focusIndex = this.tabArray.indexOf(focusNumber)
    • 第三种情况,当用户当前选择的不是最后一个标签,且删除被选中页面,直接删除,然后通过TabsController完成跳转,不需要额外操作。
    说明
    • 由于Tabs组件中的导航页签栏会占满屏幕,导致添加按钮无法直接添加到与页签直接平齐的位置,因此通过层叠布局(Stack)的方式,将添加页签按钮覆盖到Tabs组件上,通过Stack中的对齐方式将添加按钮调整到合适位置。
    • 用于Tabs添加或删除子节点时,ForEach需要重新将所有页签进行重新渲染,如果在添加或删除完页签后直接调用TabsController中的changeIndex进行跳转,页面无法调到指定页签。这是由于ForEach还未将组件渲染完成,将子组件挂载到Tabs中,因此建议通过setTimeOut延迟一段时间再进行跳转,经过验证大概50ms后即可,开发者可再自行验证。
    setTimeout(() = > {
    }, 50)
完整实例
完整示例代码如下:
import util from '@ohos.util'
@Entry
@Component
struct Drag {
  //控制页签渲染的数组
  //Tabs组件当前显示的页签下标
  //创建页签时的页签index
  // 单独的页签
  @Builder
      Image($r('app.media.ic_public_cancel_filled')).width(20).height(20).onClick(() = > {
        //获取Tabs组件当前显示的页签中显示的数字
        //被删除的页签是否是当前选中的页签,且是最后一个页签
        if (this.focusIndex === this.tabArray.indexOf(tabNumber) && this.focusIndex == this.tabArray.length - 1) {
          //判断是否需要跳回到创建该页签时的页签,如果不需要直接跳转到前一个页签
          } else {
        this.pre = -1
        //对应删除页面中的第二种情况
        //设置50ms 延迟跳转
        setTimeout(() = > {
        }, 50)
    .width(120)
    .height(30)
    .onClick(() = > {
      setTimeout(() = > {
      }, 50)
  build() {
    Column() {
      Column() {
        // 页签
        // Row() {
        Stack() {
          Row({ space: 7 }) {
            //tabs
                TabContent() {
                    .height('100%')
                    .width('100%')
                    .fontSize(30)
            .barHeight(30)
          }.width("100%")
          Row() {
            Image($r('app.media.ic_public_add_filled')).onClick(() = > {
              if (this.tabArray.length === 0) {
                this.tabArray.push(0)
              } else {
                this.pre = this.focusIndex
              setTimeout(() = > {
              }, 50)
            }).width(20).height(20)
          }.height(30).width(30).backgroundColor("#ffb7b7b7")
        .alignContent(Alignment.TopEnd)
        .width('100%')
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
      .width('100%')
    .height('100%')
本文主要讲解在鸿蒙开发当中ArkUI中的增删Tab页签实现,更多的鸿蒙ArkUI学习,可以参考下面的学习曲线图:
完整版鸿蒙os与openharmony技术路线与文档,可在主页保存
  • 鸿蒙系统
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    鸿蒙ArkUI开发-Video组件的使用
    以视频功能为例,在应用开发过程中,我们需要通过ArkUI提供的Video组件为应用增加基础的视频播放功能。借助Video组件,我们可以实现视频的播放功能并控制其播放状态。常见的视频播放场景包括观看网络上的较为流行的短视频,也包括
    的头像 发表于 01-23 16:59 1376次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b><b class='flag-5'>开发</b>-Video组件的使用
    鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI跨平台设计总体说明】
    本文档描述ArkUI开发框架跨平台运行能力相关的总体技术方案。
    的头像 发表于 05-24 15:41 1580次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X基础知识:【<b class='flag-5'>ArkUI</b>跨平台设计总体说明】
    鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI代码工程及构建介绍】
    ArkUI作为OpenHarmony的默认开发框架,在本项目(ArkUI-X)中需要做到一套代码同时支持多平台构建,所以会采取共仓开发的方式,部分仓直接指向OpenHarmony相关开
    的头像 发表于 05-25 16:45 2108次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X基础知识:【<b class='flag-5'>ArkUI</b>代码工程及构建介绍】
    鸿蒙开发-ArkUI框架实战【日历应用 】
    在一42个格子上显示上个月、当前月、下个月的日期,通过日历应用的开发了解到了ArkUI组件的一些用法,生命周期和数据的加载过程,对之后的应用开发有很大的帮助。
    发表于 01-17 21:37
    OpenHarmony JS UI小型系统实现tab容器的方法
    应用的不同模块,但在小型系统中没有提供tab容器,目前的需求是在L1设备上实现类似于tabs
    发表于 04-01 09:45
    鸿蒙闪屏是怎么实现
    安卓闪屏实现可以通过开辟一个新的线程去实现鸿蒙开发是怎么实现的? 有具体代码参考吗??本人
    发表于 04-26 10:25
    HDD杭州站•ArkUI开发更灵活
    HTML5面加载特性。 UI开发效率提升:在交互归一、多态样式自定义、工具链体验等方面进行了增强和提升,让开发更灵活。 图1 ArkUI框架能力集二、声明式Canvas绘制能力在W
    发表于 08-05 11:33
    编程小白也能快速掌握的ArkUI JS组件开发
    ,Playground中ArkUI JS组件在线预览又有更新啦~ 以下为本次新增组件一览: ● tabs: ● stepper:步骤导航器 ● text:文本 ● form:表单 ● picker
    发表于 08-31 11:09
    ArkUI新能力,助力应用开发更便捷
    管理,以及实时界面预览等相关能力,帮助您提升应用开发效率,并能在多种设备上实现生动而流畅的用户体验。随着HarmonyOS 3.1版本的发布,ArkUI也新增许多能力,助力应用开发更便
    的头像 发表于 02-15 16:35 872次阅读
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
    的头像 发表于 01-19 16:01 1951次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b><b class='flag-5'>开发</b>-Tabs组件的使用
    鸿蒙ArkUI开发实战:eTS版【笑话app】
    制作一款笑话app,使用ArkUI
    的头像 发表于 03-25 16:04 467次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:eTS版【笑话app】
    鸿蒙ArkUI:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
    方舟开发框架(简称ArkUI)是鸿蒙开发的UI框架,提供如下两种开发范式,我们 **只学声明式开发
    的头像 发表于 05-13 16:06 960次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
    鸿蒙跨平台框架:【ArkUi-X】创建工程
    鸿蒙推出了鸿ArkUi-X 框架所以就写个文章分享一下
    的头像 发表于 05-13 17:48 991次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>跨平台框架:【<b class='flag-5'>ArkUi</b>-X】创建工程
    鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【开发准备】
    本文档适用于ArkUI跨平台应用开发的初学者。通过开发环境搭建、应用工程创建、编译和运行,熟悉ArkUI跨平台应用开发基本流程。
    的头像 发表于 05-24 10:40 502次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台技术:【<b class='flag-5'>开发</b>准备】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【 编写第一个ArkUI-X应用】
    通过构建一个简单的ArkUI页面跳转示例,快速了解资源创建引用,路由代码编写和UI布局编写等应用开发流程。
    的头像 发表于 05-21 17:36 733次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台<b class='flag-5'>开发</b>:【 编写第一个<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X应用】
