随着经济发展煤矿需求不断激增,矿山矿井普遍处于偏远山区,生产管理、人员安全、生产效率是每个矿山矿井都需要考虑的问题,利用网关对现场终端设备连接组网,实现智慧煤矿远程管理。
各矿山矿井分布范围比较广泛,户外环境恶劣,4G物联网网关可在-40~80℃中稳定运行,通过4G无线网的方式解决矿山矿场点分散问题。
矿井中还会存在许多没有网口的传感器设备,4G物联网网关支持RS485串口,可解决不同工业设备接口对接问题。现场无法部署光纤网线,可直接使用流量卡即插即用的方式,双卡帮助现场快速布网。并具备宽电压设计,9V~36V能够自适应大部分工业用电 。应用优势
1、实时在线监控矿井内传感器(温湿度、一氧化碳、二氧化碳等)、探测器等数据信息,故障报警提醒。
2、自动监控矿井内电机、挖掘机、矿灯照明等用电设备运行状态。
3、数据采集存储,完整传输,安全稳定。
4、设置预警,瓦斯浓度超出预定数值自动启动通风设备。
5、实时传输监控录像信息,可在线查看煤矿现场图像与录像。
6、可对远程数据采集传输终端进行设置、诊断、控制。
7、系统操作简单,运行稳定,远程维护,可定制或二次开发。
S275是一款远程RTU控制终端,支持8路DI/4路DO/6路AI,集成4G全网通模块,支持双卡,自带多种IO口,1路RS485可用于扩展,实现工业现场数据接入第三方SCADA软件、PLC、HMI设备,也可接入钡铼物联云平台,直接远程监测、管理、设置远程终端,从而实现对远程工业现场的监控。广泛应用于机房、水泵控制、污水处理、气象环境、智慧养殖等场合。
其中DI支持干节点和湿节点,带光耦隔离;DO为继电器输出;AI,24位高精度,兼容0~5VDC,0~20mA,4~20mA变送器输入。
软件优势
•通讯方式丰富,IO种类丰富
•可接入钡铼物联云平台,也可接LED屏等
•自带多种IO,8路数字输入、6路模拟输入和4路数字输出
• 1路RS485,支持Modbus Slave协议和Modbus RTU Master协议,可以扩展多个Modbus Slave设备,可扩展320个数据点
•内嵌TCP/IP协议栈,支持Modbus RTU/TCP和透明传输
•内置8G大容量SD卡,用于存储历史记录,历史记录达到万级
•完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据
•内置强大的定时器功能
•支持远程参数配置和固件升级
网关
9文章
3454浏览量
50256 -
RTU
365浏览量
28450
