去耦电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。
在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,这会对前级的正常工作产生影响。这就是耦合现象。对于噪声能力较弱、关断时电流变化较大的器件以及ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)之间直接接入去耦电容。
去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
在数字电路中,当电路中的门电路或逻辑元件切换状态时,会产生瞬时的电流变化,这会导致电源线上产生电压波动,即电源噪声。这种电源噪声会通过电源线传播到其他电路元件,导致电路性能下降甚至故障。为了解决这个问题,可以使用去耦电容来稳定电源电压并减少电源噪声的传播。
去耦电容的作用是通过提供一条低阻抗的通路,将高频电源噪声引导到地线或电源线上,从而减少对电路的影响。当电路中的电流发生变化时,去耦电容会吸收或释放电荷,以平衡电路中的电压变化。这样,去耦电容就起到了旁路的作用,将电源噪声引导到地线或电源线上,从而减少了对电路的影响。
去耦电容的选择和布局对于电路的性能和稳定性非常重要。一般来说,去耦电容的值应该足够大,以提供足够的电荷存储能力。同时,去耦电容的位置也应该尽量靠近芯片的电源引脚和地引脚,以减小布线电感和电阻对去耦效果的影响。此外,还需要考虑去耦电容的额定电压和容量是否满足电路的需求。
总之,去耦电容是用于减少或消除电源噪声的电容器。它通过提供一条低阻抗的通路,将高频电源噪声引导到地线或电源线上,从而稳定电源电压并减少电源噪声对电路的影响。合理选择和布局去耦电容可以提高电路的性能和稳定性。
电源
184文章
17155浏览量
247661 -
芯片
450文章
49583浏览量
416852 -
去耦电容
11文章
309浏览量
22255
