电子发烧友网报道(文/黄山明)对于储能设备而言,充电和放电是其基本的功能,但在这一过程中可能会有能量损耗,导致整体能效下降。同时,储能系统的动态响应特性有可能无法保证,让整体稳定性降低,并且还容易产生过载等。功率因数校正(PFC)控制器芯片正是为了解决这些问题而诞生的,对于当前的储能设备而言,PFC芯片也是一个重要的组成部分。
PFC芯片是如何工作的?
PFC芯片在储能中的工作原理主要基于有源功率因数校正(APFC)技术,通过调整电路中的电流和电压的相位关系,以提高电能的使用效率和减少电网负担。简单来说,PFC芯片通过控制输入电流、稳定直流母线电压、调节动态响应以及提供保护功能等步骤,在储能系统中发挥着重要作用。
所谓的功率因素是指电源系统中有效功率与视在功率的比值,是衡量电能利用效率的重要指标。通常而言,这个比值应该接近于1,意味着电能的利用效率较高,能量损耗较小。
具体来看,PFC芯片的工作可以分为几个步骤。首先是整流与滤波,交流电经过整流器转换为直流电,然后通过滤波电路去除高频噪声。然后使用BOOST电路或其他拓扑结构,将电压升高到所需水平。BOOST电路简单且效率高,能够提供一定的升压能力。
同时,PFC芯片通过控制开关管的导通和关闭,调节电感中的电流,使其跟随电压波形变化,从而实现功率因数的校正。通常在全桥输出后接一个电感,作为储能元件,用于存储和释放能量,以稳定输出电压。
一些先进的PFC解决方案采用数字控制,如基于STM32G4的数字控制PFC解决方案,这可以提高系统的智能化水平和性能。为了提高效率,可以采用宽禁带器件(如SiC或GaN),这些器件具有良好的反向恢复特性,有助于减少导通损耗和提高效率。
因此,PFC芯片在储能系统中的作用是确保电能的有效利用和设备的高效运行,同时也有助于满足相关的电力标准和法规要求。通过这种方式,储能设备不仅能够更好地为用户服务,还能够减轻对电网的压力。
并且PFC芯片通过改善功率因数,可以减少电能的无效损耗,使得储能设备在充电和放电过程中能够更高效地使用电能。这对于便携式储能设备来说尤为重要,因为它们往往需要在没有外部电源的情况下长时间工作。
储能设备的性能不仅取决于其储能容量,还包括其效率和对电网的影响。使用PFC芯片可以提升整体性能,使得储能设备在市场上更具竞争力。
市场中的PFC芯片方案
20世纪90年代,当时美国科罗拉多大学的Erickson教授等人提出了单级PFC变换器的概念,旨在通过合并前置Boost电路和后随的Flyback或Forward变换器的MOSFET来减少元器件数量,降低成本,并提高效率。
随着电力电子技术的发展,PFC技术得到了广泛应用,尤其是在电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。市场中也出现了许多PFC芯片公司,为各种场景提供解决方案。
比如ST、TI、PI、英飞凌、安森美等大厂都有相应的解决方案。而国内的企业也有对应的优秀解决方案,比如晶丰明源的BP2628,该芯片支持临界连续模式或断续模式,可实现二极管零电流关断,有助于提高转换效率,并降低电磁干扰。
并且BP2628还内置有完善的保护功能,包括逐周期过流保护,输出过压保护,芯片供电欠压保护,反馈引脚短路保护,芯片内部过热保护等保护功能,确保系统可靠运行。同时还可利用反馈脚短路保护功能进行PFC级的开关控制,降低系统的待机功耗。
南芯科技此前也推出过一款PFC控制芯片SC3201,可以满足中大功率充电器、适配器对功率因数和输入电流谐波的要求。该方案还具备无需辅组绕组、集成THD优化、支持分段式输出等核心技术。
必易微缩推出的KP2806A是一款高性能、准谐振式(QR)升压型(Boost)恒压的PFC芯片,可自适应地工作在临界导通模式(CRM)和断续导通模式(DCM)。其采用 SOT23-6封装,通过多功能管脚复用,能够做到占用更小的PCB空间。
美芯晟的MT9570,其特点是优化的总谐波失真(THD)性能,从而轻松实现PF>0.99,THD<5%@满载/AC230V,满足IEC61000-3-2标准,同时系统方案支持调光应用,50%负载THD<6%,10%负载THD<20%。同时该芯片集成EN待机功能实现超低待机功耗,实现静态电流可以低至13uA。
芯朋微也推出了一款高集成度的图腾柱无桥PFC数模混合控制芯片PN6811,采用恒定导通时间控制实现高功率因素,系统工作于CRM/DCM状态,外围精简,省略整流桥以提升效率降低发热,非常适合高效率和高功率密度需求的应用。
当然,市场中还有许多PFC解决方案,并且伴随着第三代半导体材料的普及,如GaN开关管与SiC二极管的加入,可以让PFC提升工作效率,并且减小PFC升压电感的体积,提高功率密度。
小结
PFC控制器芯片对于提升储能产品的性能至关重要,不仅能够提高能量转换的效率,还能够优化储能产品的负载特性,减少电流尖峰,并适应不同的负载条件,从而保证了储能产品的高效、稳定和安全运行。
举报投诉
PFC
47文章
974浏览量
106154 -
储能
11文章
1659浏览量
33130
开关电源适配器:电子设备不可或缺的组成部分
在现代社会,电子设备已成为我们日常生活和工作的重要组成部分。从智能手机、笔记本电脑到各种家用电器和办公设备,这些设备都需要稳定的电源供应才能正常运行。而开关电源适配器,正是这些电子设备
效率最高达99%,光储一体系统中不可或缺的MPPT芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)MPPT芯片是一种用于太阳能光伏系统中的核心技术组件,中文名为最大功率点跟踪芯片,顾名思义,主要是用于光伏储
延长寿命,保障安全,储能电池中不可或缺的均衡芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)在储能电池快速发展的当下,电池组的容量越来越大,也让其中的电芯越来越多,而多个电芯是通过串联或并联组成,由于生产制造过程中的微小差异,以及长期使用中老化程
储能PCS与逆变器的区别
随着全球对可再生能源利用的重视,以及电力系统对稳定性和灵活性的需求增加,储能技术和逆变器技术成为了电力系统中不可或缺的部分。其中,储
提升电网能量提取效率,储能中关键的PFC控制器
控制器确保AC-DC转换过程中的能量损失最小化,使得更多的能量得以有效存储。同时通过减少电网干扰和谐波,PFC控制器有助于延长储能设备的使用
