系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
《消防设备电源监控系统》 GB28184-2011
用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相、中断供电等故障时能发出报警信号的监控系统,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
消防电梯
排烟风机
消防水泵
产品上图
组网方案-小型/单体建筑
设计特点: ●支持手拉手、星型、树型等接法 ●通讯距离≤500米 ●每条回路可连接≤64只传感器 ●推荐总线规格:NH-RVSP2*2.5mm² ●适用于单体建筑
组网方案-大型/群体建筑
设计特点: ●支持手拉手、星型、树型等接法 ●通讯距离≤500米;超过500米需要加分机 ●每条回路可连接≤64只传感器 ●二总线规格:NH-RVSP2*2.5mm² ●CAN总线规格:NH-RVSP2*1.5mm² ●适用于群体建筑
案例分享:文体建筑案例 ->上海博物馆浦东东馆
项目简介: 上海博物馆东馆是一个集中国古代艺术收藏 展示、古代文化教育、古代文化研究与交流及 公众文化休闲娱乐的开放性公共平台。该馆将 首次设立开放式文物保护修复陈列,通过现场 展示方式,展现书画装裱和青铜、陶瓷器修复 的工艺过程,使观众可以直接看到文物修复工 作的实际情况,让过去深藏于博物馆背后的这 一重要功能向公众揭开神秘面纱。 上博东馆建筑面积为10万平方米,高度近45 米,地上6层包括展示陈列、公众服务、库房及 办公用房;而地下2层则主要为学术报告厅、影 院、活动教室等。
项目方案
本项目采用EMS微电网管理平台对电气火灾、消防设备电源和能耗等进行进行集中监控、统一调度、统一运维,满足企业可靠、安全、节约、高效、有序用电。 现场采用:平台+主机+传感器三层架构,通过平台对现场进行集中监控和管理。
项目现场
传感器
2554文章
51707浏览量
758570 -
监控系统
21文章
3974浏览量
178801
