做单片机开发的工程师经常会听到两个词:ISP和IAP,但新手往往对这两个概念不是很清楚,今天就来和大家聊聊什么是ISP,什么是IAP?
一、ISP
ISP的全称是:In System Programming,即在系统编程,该操作是通过MCU厂商出厂BootLoader来实现,通过ISP可以对主flash区域进行擦除、编程操作,还可以修改芯片的选项字节等。我们来看下GD32F30x用户手册中引导模式:
通过BOOT引脚可以让MCU有不同的引导模式,其中将BOOT0接高,BOOT1接低,此时上电后,MCU跑的是引导装载程序,该程序就是GD公司MCU出厂固化的BootLoader。简单而言就是,在这个模式下,MCU是在跑一段程序的,这个程序可以让你通过MCU上的一些固定接口如串口、USB等来实现对主flash区域等的操作,而通过这个程序进行主flash的烧写过程就是ISP。一般而言,ISP都需要一些上位机来配合操作,GD官方的是All-in-one工具:
二、IAP
IAP的全称是:In Applicatin Programming,即在应用编程,该操作需要工程师自己写BootLoader来实现。IAP需要两段程序:一段在主flash最开始的地方,为用户BootLoader;
另一段在主flash中的其他区域,为APP,比如保存在0x08008000地址的程序:
当MCU刚上电时,会执行用户BootLoader程序(需要注意:这里需要选择将BOOT0接低,也就是让从主flash中启动),工程师需要在用户BootLoader中实现接收数据并对非本程序所在地址flash区域编程的功能,这样用户将APP的bin文件发给用户BootLoader程序,BootLoader程序将APP的数据写到特定的地址中,比如0x08008000开始的地址,这样就实现了通过用户BootLoader烧录APP的功能。烧录完成后,用户BootLoader程序中需要实现一个跳转指令,让程序直接跳到APP中,这样崭新的APP程序就跑起来啦。上面这一整个流程,就叫做IAP。
好了,现在小伙伴们知道什么是ISP,什么是IAP了吗?还有不懂的,欢迎评论区留言哦,悄悄说一句,我们有GD各系列的用户BootLoader Demo程序哦。
单片机
6039文章
44583浏览量
636527 -
mcu
146文章
17185浏览量
351737 -
嵌入式
5087文章
19148浏览量
306190 -
ISP
6文章
477浏览量
51887 -
IAP
2文章
164浏览量
24318
