前面和大家聊过什么是IAP(有不懂的小伙伴请看下前面的视频哦),那么IAP中APP的存储地址该如何设置呢?
将IROM1中的地址改为你想要保存的位置,比如0x08008000开始的位置:
这样通过keil烧录,程序就自动下载到从0x08008000起始的flash区域哦。
如果你想要通过IAP烧录APP,也一定要烧录到0x08008000起始的flash区域哦,否则跳转到APP中执行程序就会出错的。
本期视频就是这么短小精悍,希望也能帮助到新手朋友哦。
举报投诉
单片机
6049文章
44684浏览量
641123 -
嵌入式
5103文章
19265浏览量
309947 -
GD32
7文章
416浏览量
24655
GD32芯片包添加步骤有哪些
**GD32芯片包添加步骤**GD32开发环境可以有多个选择,常见的开发编译环境有:Keil4,keil5,IAR。本教程针对keil5如何
发表于 11-22 08:30
在GD32F310开发板上进行IAP升级
开始升级。升级大致过程就是,上位机将bin文件拆分成N个包,然后通过串口发送到单片机,单片机接收并校验通过后,将数据写入flash。实验现象升级前,循环输出app1升级后,循环输出app2注意:升级完成后,也需要按一下Reset键。原作者:兆易创新
发表于 10-21 15:18
什么是IAP?IAP升级程序如何去实现呢
发表于 11-11 15:45
兆易创新GD32 MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
兆易创新GD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCUGD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
发表于 10-19 17:26
•50次下载
GD32 MCU ISP失败的原因
玩过GD32的小伙伴们都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系统编程,前面的常见问题也给大家讲过什么是ISP,什么是IAP?那有没有小伙伴遇到过ISP失败的情况,失败的原因是什么呢?
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(1)使用Keil开发GD32
GD32系列为通用型MCU,所以开发环境也可以使用通用型的IDE,目前使用较多的是KEIL、IAR、 GCC和Embedded Builder,客户可以根据个人喜好来选择相应的开发环境。
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(2)使用 IAR 开发 GD32
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(3)使用 Embedded Builder 开发 GD32
【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MCU开发者优化对通用型输入输出端口(G
