大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
GD32 MCU上下电复位波形如下图所示,上电过程中如果存在吃电的模块,比如wifi模块/4G模块/开启某块电路等,可能存在电源电压跌落的情况,此时若MCU在启动过程中可能会造成MCU加载代码异常,进而导致启动异常。电压跌落到POR和PDR之间会有可能出现启动异常,因为该段电压区间为非正常工作电压且不会发生PDR复位。
解决方法上可以有以下两种:1、硬件整改上电波形,在VDD端增加电容,提升VDD的供电能力,进而降低电源波动;2、修改NRST引脚对应的RC阻容,调整MCU启动时间,避开电源电压跌落的时刻,MCU的启动不仅仅看VDD高于PDR,还需要看NRST引脚电压高于0.7VDD,调整NRST对应的RC阻容,可以调整MCU的启动时间。
另外有个问题大家可以思考下:如果运行过程中发生电源跌落导致运行异常如何解决呢?下期再和大家讨论!
举报投诉
mcu
146文章
17400浏览量
353250 -
电压
45文章
5645浏览量
116453 -
GD32
7文章
416浏览量
24571
GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(12)FMC 模块介绍
闪存控制器(FMC),提供了片上闪存需要的所有功能。FMC 也提供了页擦除,整片擦除,以及32 位整字或 16 位半字编程闪存等操作。 GD32 MCU 支持不同类型编程的具体说明如下表 GD
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》+读后感
工作很多年了,之前公司基本上用的MCU都是STM32,现在公司要使用国产的MCU做项目,并能把之前的项目也移植过来。经过比较了几家,最终选择了GD32。因为
发表于 06-06 21:52
兆易创新GD32 MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
兆易创新GD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCUGD32MCU选型手册,适用于GD32全系列MCU
发表于 10-19 17:26
•50次下载
如何排查GD32 MCU复位是由哪个复位源导致的?
上期为大家讲解了GD32 MCU复位包括电源复位和系统复位,其中系统复位还包括独立看门狗复位、内核软复位、窗口看门狗复位等,在一个GD32系统中,如果莫名其妙产生了MCU复位,如何排查
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
GD32 MCU内部提供了一个RTC(实时时钟)模块,通过RTC可以实现日历时钟、闹钟等功能。RTC也可以用于深度睡眠或待机模式的低功耗唤醒。不同系列的GD32 MCU在RTC设计和功
【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MCU开发者优化对通用型输入输出端口(G
