超声波探头及故障维修
星星科技指导员 来源:新威电子 作者:新威电子 2024-01-29 10:05 次阅读
一、声头故障
一个超声波探头如果有明显的暗道的话,在排除电缆,声透镜等故障后一般可以初步判断为声头故障。通过专门的检测设备进行检测,从而判断多少晶片故障, 具体是哪些晶片故障。一般来讲一个128个晶片的探头如果有几个晶片坏了的影响不太大的,两边的晶片影像相对比中央的晶片会小一些,但是如果有十多个以上的晶片故障的话对图像的影响就大了。更换声头要注意新换的声头参数要与原先的声头一致或者尽量接近。
二、外壳故障
超声探头的外壳比较多的是声头外壳,其它部位的破损通常多是由于意外所致。由于声头外壳破裂后会导致耦合剂渗透到探头内部,引起声头晶片的氧化合腐蚀,所以声头外壳的故障也需要尽快修理,防止故障越来越大。
三、电缆故障
超声波探头的电缆通常是由上百根至数百根的电缆组成,在电缆护套里有屏蔽层环绕,是超声声头和主机系统连接的载体,电缆必须跟探头以及主机阻抗匹配,否则会影响图像质量。超声电缆中一般包括信号线,地线、控制线、电源等部分组成。超声的收发信号线在发射时的电压有一百多伏。电缆的故障会导致系统死机,黑道,干扰,探头不识别以及重影等故障。
由于长期的使用过程中,电缆特别是靠近声头的电缆始终处于弯曲状态,因此长时间会导致线缆外皮破损,甚至断裂无法使用。此外一些探头电缆表面看起来电缆互套完好,但是实际上内部已经破损。
如果出现上述故障一般需要将故障部位的线缆剪掉重接方可,有时要将整个电缆换掉。由于探头的电缆线非常多,很细,所以接起线来工作量很大,因此成本也要高一些。维修电缆需要仔细地将电缆线一一标记清楚,如果有多根线缆断就需要有好的同类型探头做对照才可。
四、声透镜故障
由于长期直接和患者皮肤表面接触,声透镜在一定长时间就会产生问题,常见的故障包括:局部鼓起,有气泡、破损,超声声头晶片裸露;声透镜部分熔化。声透镜的故障在声学上的表现为超声图像上有局部黑影,但是在黑影部位如果适当用力的话黑影会消失,用这种方法可以快速区分是声透镜的问题或是声头的问题。
一般来说声透镜导致的故障会对诊断效果有一定的影响,这种情况需要立即进行维修或者更换新的探头。如果晶片裸露的话可能对患者产生潜在的危险,同时超声耦合剂也会对晶片产生腐蚀,晶体会慢慢坏掉,无法修复。对于因为时间太长导致声透镜慢慢熔化的探头,一般来讲声透镜已经和晶片合为一体基本上是没办法进行声透镜修复了。
声透镜的维修相对来说是超声波探头维修中费用比较低的一种,而且需要时间比较少,其费用要远远低于新买一个探头费用,探头的声透镜出现问题建议尽快进行维修,以免故障变的更加严重。当然维修声透镜也有一定的风险,因为声透镜下面就是晶片。如果操作不慎的话就可能破坏晶片,那样的话就只有更换声头了。
审核编辑:黄飞
  • 电缆
  • 超声波
  • 线缆
  • 超声探头
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上
    发表于 05-04 14:46
    超声波探头连接到示波器出现了这个?
    目的:采集环境中的超声波信号。 经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。 问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声
    发表于 05-04 15:03
    [求助]谁做过超声波探头
        哪位高手自己做过超声波探头,望高手赐教
    发表于 06-25 12:28
    求一种基于收发一体超声波探头超声波测距方案
    基于收发一体超声波探头超声波测距方案基于收发一体超声波探头超声波测距方案采用STC89R52
    发表于 12-08 07:16
    超声探头超声波检测原理
      教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理,掌握超声波探头种类和结构特点。
    发表于 10-09 15:35 289次下载
    什么是超声波传感器
    什么是超声波传感器 超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头超声波
    发表于 04-01 16:54 2192次阅读
    超声波探头的作用是什么_超声波探头分类
    本文主要介绍了超声波探头的作用及超声波探头的分类。
    发表于 04-26 16:14 1.6w次阅读
    超声波探头的结构组成_常用的超声波探头规格型号
    超声波探头是在超声波检测过程中发射和接收超声波的装置。探头的性能直接影响超声波的特性,影响
    发表于 04-26 16:20 2.6w次阅读
    超声波探头工作原理_超声波探头型号性能参数
    超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动
    发表于 11-27 14:56 1.7w次阅读
    如何解决超声波液位计探头易凝露问题
    造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。
    发表于 09-14 11:20 1443次阅读
    超声波传感器、超声波探头超声波换能器之间的区别
    许多人不了解超声波传感器、超声波探头超声波换能器之间的区别。有些人可能认为这三个是一个产品。三者之间的关系可以理解为:超声波传感器,在电子
    发表于 10-19 17:01 1.1w次阅读
    高压放大器怎么驱动超声波探头
    高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波
    的头像 发表于 05-31 17:11 869次阅读
    高压放大器怎么驱动<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>探头</b>的
    超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位
    超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有4
    的头像 发表于 03-11 19:29 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>(Ultrasound,又称<b class='flag-5'>超声波</b>雷达)定位
    超声波风速风向仪用45°斜面超声波探头有啥好处?
    超声波风速风向仪上,有不少客户都选用45°斜面超声波探头,这种探头我们厂区对应的型号有DYA-200-01K、DYA-200-01KD、DYA-200-01KE等20多种。这种斜面
    的头像 发表于 01-24 11:49 1247次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>风速风向仪用45°斜面<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>探头</b>有啥好处?
    什么是超声波单晶探头、双晶探头、斜探头?用途?
    超声波探头是无损检测中用于发射和接收超声波的重要设备,它们在材料的检测、缺陷识别和尺寸测量等方面发挥着关键作用。
    的头像 发表于 05-13 16:13 5162次阅读
