AR眼镜是一种结合虚拟现实和现实世界的智能眼镜,能够让用户在现实环境中体验虚拟现实。然而,由于制造成本高、开发周期长等问题,AR眼镜的发展一直面临诸多挑战。
为解决AR眼镜的佩戴重量、散热和续航等问题,设计上主板和光学显示模组的优化显得尤为重要。主板集成了处理器、内存、传感器、电池等组件,采用了联发科MT6877平台的5G轻量级AR智能眼镜设计,以实现更轻量级的产品,并帮助品牌厂商快速推出领先的AR眼镜产品。
而在硬件方案中,采用了阵列光波导基于几何光学原理的光学模组,具有轻薄、较大的视场角和眼动范围以及均匀的色彩,可以为用户带来更好的视觉和使用体验。另外,采用了Sony全新一代Micro OLED低功耗显示屏,搭载透光率高的高透波导,有效减轻用户长时间佩戴的不适体验,使得智能眼镜更好地融入日常生活。
AR眼镜Micro OLED显示屏型号
基于MTK6877芯片的AR智能眼镜解决方案,其架构有助于打造性能更为强劲、能耗更低且更轻薄的AR智能眼镜。整机重量已降低到100g以内,拥有极速Wi-Fi 6连接,数据传输速度更快,整机能耗也更低。
AR眼镜主要硬件参数
CPU:联发科MT6877
系统:Android 11.0+
光学方案:阵列光波导
显示屏:Sony全新一代Micro OLED
对比度:200:1
FoV:50°视场角
传感器:IMU(9 轴传感器)、温度传感器、光线距离传感器
摄像头: 800万/1300万高清摄像头,索尼感光传感器。
喇叭:支持单喇叭
麦克风:支持双麦克风
电池:800mAh/3.85V
移动通讯连接:支持4G/5G全网通
WiFi:双频WiFi,802.11ac
BT:支持BT5.1
GPS:双模北斗、GPS
SIM卡:单卡(Nano)
T卡:支持,最大扩展128G
耳机:支持,3.5mm耳机接口
I/O接口:Type-C全接口,支持USB3.0 OTG,支持Q3快充
AR眼镜的发展不仅需要技术的创新和突破,也需要不断优化硬件方案,将其更好地融入人们的生活。相信随着技术的不断进步,AR眼镜必将迎来更加广阔的发展前景。
AR眼镜
4文章
543浏览量
23358
