当从超声波发射传感器输入频率为40KHz的脉冲电信号时,压电晶体会因变形而产生振动,振动频率在20KHz以上,由此形成了超声波。那么该超声波经锥形共振盘共振放大后定向发射出去,接收传感器接收到发射的超声波信号后,促使压电晶片变形而产生电信号,通过放大器放大电信号。
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。可以考虑利用单片机来实现,当然功率不大的可以用单片机来实现。超声波传感器的频率主要有2种,分别是25KHz和40KHz。
超声波是一种频率大于20KHz的音波。发射式的传感器本身发射超声波,再接受反馈的超声波。接收式的超声波传感器本身不发射超声波,是通过传感器接收超声波,将其转换成电信号,进行测量。超声波传感器是应用超声波的特征研制而成的传感器。
超声波是一种振动频率高于声波的机器波,由换能芯片在电压的鼓励下产生振动发生的,存在频率高、波是非、绕射景象小,特殊是偏向性好、可能成为射线而定向传布等特色。超声波遇到杂质或分界面会发生明显反射构成反射成回波,遇到运动物体能发生多普勒效应。因而超声波检测普遍利用在产业、国防、生物医学等方面。
任务频率就是压电芯片的共振频率。当加到它两头的交换电压的频率跟芯片的共振频率相称时,输出的能量高,敏锐度也高。敏锐度:重要取决于制作芯片自身。机电耦合系数年夜,敏锐度高;反之,敏锐度低。因为压电资料的居里点个别比拟高,特殊是诊断用超声波探头应用功率较小,以是任务温度比拟低,能够长时光地任务而不掉效。医疗超声波传感器的探头的温度比拟高,须要独自的制冷装备。
审核编辑:黄飞
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
超声波
63文章
3333浏览量
146296 -
脉冲信号
6文章
409浏览量
38719 -
超声波传感器
18文章
630浏览量
38277 -
电压信号
217浏览量
14237
超声波传感器形成超声波的原理
