双绞线的原理 双绞线的分类
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-29 10:51 次阅读
双绞线的原理
双绞线是一种由两根互相扭绕在一起的铜线组成的传输线,常用于电话线和以太网线。
双绞线的原理如下:
双绞线的原理
上图是从非平衡经过双绞线达到平衡,在经过双绞线达到A2达到非平衡输出。其中平衡输出的双绞线是如何实现抗干扰的呢?
对应左图,L1离着干扰源较近,所以在RI端会有一个干扰I,对应右图采用双绞线之后,由于I1和I2相等,所以I = 0,不会产生干扰。
双绞线的分类
双绞线可以按照不同的方式进行分类。以下是按照电气性能和屏蔽层结构的分类方式:
1.按电气性能分类:
*三类线(CAT3):指在ANSI和EIA/TIA标准中指定的电缆,传输频率为16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器
*四类线(CAT4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率为16Mbps(指的是16Mbit/s令牌环)的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。
*五类线(CAT5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络,是常用的以太网电缆。
*六类线(CAT6):是一种非屏蔽双绞线,主要用于千兆以太网,传输频率为250MHz,传输速率为250Mbps,具有较高的线对绞距,以减少电磁干扰(EMI)并支持更高速的数据传输。
*超五类线(UTP):超五类线与五类线类似,但具有更高的性能。超五类线的带宽可达100MHz,支持高达1000Mbps的数据传输。
*七类线(CAT7):是一种高性能的双绞线,主要用于万兆以太网。七类线的导体直径为0.57mm,具有更大的带宽和更低的电阻
2.按屏蔽层结构分类:
*非屏蔽双绞线(UTP):非屏蔽双绞线没有屏蔽层,仅由金属线芯组成。这种双绞线主要用于短距离通信,如家庭或小型办公室的网络布线。
*屏蔽双绞线(STP):屏蔽双绞线有一个金属屏蔽层,以减小电磁干扰(EMI)。这种双绞线主要用于长距离通信或对电磁干扰敏感的环境中。
  • 以太网
  • 连接器
  • 双绞线
  • 电磁干扰
  • 传输线
    什么是双绞线双绞线有哪些类型?
    什么是双绞线双绞线有哪些类型?超五类双绞线机制技术是什么?
    发表于 06-03 06:56
    什么是双绞线
    什么是双绞线 双绞线(Twisted Pair Cable)是由两根相互绝缘的铜导线按照一定的规格互相缠绕在一起而成的网络传输介质。双绞线主要是用来传输模拟信号的,但同样适用
    发表于 04-10 12:25 5393次阅读
    双绞线
    双绞线一、概述 双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按
    发表于 08-01 10:11 3279次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>
    双绞线,双绞线分类/原理/标准/接线方法
    双绞线,双绞线分类/原理/标准/接线方法 概述双绞线(Twisted Pair)是由两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕(一般以顺时
    发表于 03-26 09:36 1.2w次阅读
    双绞线分类方式
    中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的
    发表于 11-16 09:02 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>的<b class='flag-5'>分类</b>方式
    非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线有什么区别
     根据有无屏蔽层,双绞线分为非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线
    发表于 11-17 15:11 4.7w次阅读
    非屏蔽<b class='flag-5'>双绞线</b>和屏蔽<b class='flag-5'>双绞线</b>有什么区别
    双绞线介绍_双绞线抗干扰原理
    双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对
    发表于 01-18 16:34 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>介绍_<b class='flag-5'>双绞线</b>抗干扰原理
    屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线的主要差异是什么
    屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线的主要差异是什么呢?
    的头像 发表于 01-02 09:10 1.5w次阅读
    晒出双绞线有无屏蔽层分类
    双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
    的头像 发表于 05-23 11:09 1610次阅读
    分析非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
      双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
    的头像 发表于 06-26 10:41 6863次阅读
    常用的网络传输介质有哪些?什么是双绞线双绞线分类
    网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
    的头像 发表于 08-09 11:05 4639次阅读
    常用的网络传输介质有哪些?什么是<b class='flag-5'>双绞线</b>?<b class='flag-5'>双绞线</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    广播系统用双绞线还是非双绞线
    广播系统通常会使用双绞线双绞线在广播系统中的应用主要体现在以下几个方面: 信号传输:双绞线用于数字化电视信号的传输,例如数字电视机顶盒与电视之间的连接,以及广播信号的远距离传输。在公共广播工程中
    的头像 发表于 05-11 10:27 1259次阅读
    双绞线的工作原理 双绞线与光纤的区别
    双绞线的工作原理 双绞线是一种由两根绝缘铜线相互绞绕而成的传输线,这种设计可以减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高信号传输的稳定性。双绞线通常用于局域网(LAN)和电话网络中。 1.
    的头像 发表于 12-12 09:34 746次阅读
    双绞线的种类及特点 双绞线的网络传输速度
    双绞线(Twisted Pair)是一种常用的网络传输介质,广泛应用于以太网(Ethernet)中。它由两根或多根相互绝缘的铜线组成,这些铜线成对地绞合在一起,以减少电磁干扰和串扰。以下是双绞线
    的头像 发表于 12-12 13:49 1441次阅读
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构
    的头像 发表于 12-12 13:57 837次阅读
