随着工业冷水机组在工厂现代化生产中的普及,越来越多制造企业使用工业冷水机组。然而不可忽视的是工业冷水机组在使用过程中出现的噪音问题给很多企业带来了很大的麻烦,严重的甚至造成了巨大的经济损失。专业生产工业冷水机组的北京环球联合机电设备有限公司技术专家总结了国内外各大品牌工业冷水机的噪音问题如下。
很多时候,工业冷水机组的噪音,是由于机组的安装不水平造成的,或者机组定位的固定螺丝变形。这时应重新调整机组安装水平或更换定位固定螺丝。
有时机组承重受力不均也会造成噪音问题。这时应将机组内所有定位螺丝重新松开,用扳手再次将所有定位螺丝紧固一次。紧固时应均匀用力,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
工业冷水机组安装环境往往是噪音问题的罪魁祸首。周围的地面结构,房屋布局,譬如混凝土地面,而紧邻机组又多为办公场所或卧室、书房等,比较空旷,那么室内就容易产生回音。这种问题只能改进地面结构和房屋布局才会得到解决。
工业冷水机的压缩机故障问题也是造成噪音问题的常见现象。例如工业冷水机组的压缩机反转造成了噪音问题,很可能是压缩机逆项,这时应更换压缩机的进线方向使其正转。如果还有问题,就应检查工业冷水机组压缩机的工作电流是否属正常工作范围,如果是压缩机质量问题,就应立即更换压缩机。
风冷式工业冷水机的风机电机或轴流风叶装配不良也会导致噪音问题。这时就应该重新调整扇叶位置,使之与导流圈边缘无摩擦,噪音即可消除。如果还是没有消除噪音,就应更换电机或更换扇叶。
北京环球联合机电设备有限公司生产的工业冷水机组故障率相对较低,噪音问题一般在市场上也很少见。如果你发现在使用工业冷水机组过程中出现的任何问题,无论是否是北京环球联合生产的工业冷水机组,北京环球联合机电设备有限公司技术专家一定会给一个满意的答复。
冷水机
84浏览量
7758
