CYBERTEK知用EM5030LF低频磁场探头的使用步骤与使用须知
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-01-29 11:08 次阅读
EM5030LF近场探头的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。
探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场探头来寻找产品中哪个元件或电路产生了该频率的干扰,能够检测模块之间的耦合通道以及评估系统内信号切换速率、RF 电压等。当干扰信号比较弱时,可以配合 EM5020A(20dB 增益)或者EM5020B(30dB增益)前置射频射频放大器可以提高系统测试灵敏度。
使用步骤:
将前置射频放大器输出端口连接到频谱仪或者接收机
连接前置射频放大器电源
连接输入信号(确保输入信号功率没超过射频放大器最大输入功率)
使用须知:
未知信号大小测量时,不能连接前置射频放大器!确认信号很微弱时,才能连接前置射频放大器。
EM5020A 最大输入功率 13dBm;EM5020B 最大输入功率 15dBm;超过该值可能会引起射频放大器损坏。
配合 EM5030 使用时,确保周围没有强磁场存在后,才能连接前置射频放大器。
  • 低频
  • 磁场探头
    CYBERTEK电源纹波探头RP6060的应用及其操作步骤
    CYBERTEKRP6060探头为测量DC电源轨上的纹波而提供低噪声、大偏置范围解决方案,其DC 电源轨范围为-60 ~ +60 VDC。提供了所需的行业领先的低噪声和大偏置范围,
    的头像 发表于 09-30 08:58 186次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b>电源纹波<b class='flag-5'>探头</b>RP6060的应用及其操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    EM5020B与EM5020A放大器的对比优势?
    EM5020前置射频放大器配合本公司EM5030近场探头使用,主要对所要测试的微弱信号进行放大, 频率范围9kHz-3GHz;EM5020A增益约为20dB,
    的头像 发表于 08-16 10:22 359次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>EM</b>5020B与<b class='flag-5'>EM</b>5020A放大器的对比优势?
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A峰值(70.7A RMS),CPL8100A带宽为600kHz(-3dB),CPL8
    的头像 发表于 07-26 10:48 562次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>低频</b>电流<b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的使用方法
    CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
    普通的电流探头,只能测低频小电流或者瞬间大电流,对于高频持续大电流,需要用到柔性电流探头即罗氏线圈。特别是高压环境,柔性电流探头可以定制隔离绝缘层,即使2kV-5kV的高压环境,也可以
    的头像 发表于 06-17 13:36 497次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>柔性电流<b class='flag-5'>探头</b>CP9300A的测量注意事项
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑制比在高频段下降很快,导致准确测量高共模干扰
    的头像 发表于 06-14 10:28 506次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031A的应用和操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    CYBERTEK高压差分探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。DP6350D的带宽高达500MHz,最大可测3500V
    的头像 发表于 06-04 10:52 322次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头的使用操作步骤及注意事项
    CYBERTEKDP6350A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富
    的头像 发表于 05-27 14:26 270次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>DP6350A高压差分<b class='flag-5'>探头</b>的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>及注意事项
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 1
    的头像 发表于 05-23 11:02 429次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的使用方法
    CybertekCP9600LF低频罗氏线圈的产品特点及其应用
    CP9000LF(系列)AC低频罗氏线圈,可完美替代英国PEM LRF系列。采用双量程设计的低频柔性探头,可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从60A到60kA的测量范围,环中间保证精
    的头像 发表于 03-26 11:01 378次阅读
    <b class='flag-5'>Cybertek</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b>CP9600<b class='flag-5'>LF</b><b class='flag-5'>低频</b>罗氏线圈的产品特点及其应用
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值,同时也可以连接示波器测量波形。业界独创
    的头像 发表于 03-18 11:40 1517次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>低频</b>交直流电流<b class='flag-5'>探头</b>CPL2000A的使用说明
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,HCP8030
    的头像 发表于 03-14 11:27 2117次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流高频电流<b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的使用方法<b class='flag-5'>步骤</b>
    CYBERTEK高压差分探头DP6700A测试步骤分享
    DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求
    的头像 发表于 03-11 13:39 367次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6700A测试<b class='flag-5'>步骤</b>分享
    CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
    EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位
    的头像 发表于 02-29 11:02 571次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>近场<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>EM5030</b>E的特征及其应用
    CYBERTEK高压差分探头P1300的使用操作步骤
    P1300 高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准
    的头像 发表于 01-25 13:33 494次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>P1300的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量
    的头像 发表于 01-05 14:31 919次阅读
