IP5389H+IP2723T适配器移动电源-ACC独立方案
szjuquan 来源:szjuquan 作者:szjuquan 2024-01-29 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
整机功能简介
IP5389H+IP2723T+IP6550_ACC 独立输出方案包含一个 USB-A 接口和 两个 TYPE-C 接口,整体框架示意图如图所示:
适配器模式:
• 两个C口只做输出,配置为 DFP 模式 • 单口支持快充输出,双C口支持独立输出,C1&A口同时输出时只有 5V电压
• IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T 进行 FB 调压,IP5389H 还可以通过 FB 调整 AC-DC 的输出电压,以减少效率损失 • 适配器模式下输出的同时给电池充电,打开输出10s 后给电池充电。 充电的功率为:(适配器设置功率-输出功率)* 80% • 输出功率大于适配器设置功率的 80% 时停止给电池充电,给电池充 电的最大功率为移动电源设置的功率
移动电源模式: • 单 C1 口支持快充输入输出
• 单 C2/A 口支持快充输出
• 多口输出只有 5V 挡位
适配器模式下,单 C2 口输出: 适配器模式下单 C2 口电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 C2 口接入负载后,通过 IIC 控制 IP2723T,进而 对前端 IP6550_FB 进行 FB 调压,实现适配器下 C2 口快充输出。 在 C2 口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电 池充电。 C2 口的电流由 IP2723T 的 CSP&CSN 采样获得。
适配器模式下,单 C1 口输出: 适配器模式下单 C1 口电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 C1 口 接 入 负 载 后 , 通 过 IIC 配 置 前 端 IP6550_IIC的输出电压,实现适配器下 C1 口快充输出。 在 C1 口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给 电池充电。 单 C1 口的电流由 IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器模式下,单 A 口输出: 适配器下单 A 口输出电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到 A 口接入负载后,通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 的输出电压,实现适配器下 A 口快充输出。 在A口输出的同时,前端 AC-DC 多余的电还通过 IP5389H 给电 池充电。 单A口输出时,A口的电流由IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器模式下,双C口输出: 适配器下双 C 口电流路径如右图所示。 适配器模式下,双C口输出时,IP5389H 通过 IIC 控制 IP2723T, 进而通过 FB 调压调节前端 IP6550_FB 的输出电压,实现 C2 口 独立输出。同时,IP5389H 还通过 IIC,配置前端 IP6550_IIC 的输 出电压,实现 C1 口的独立输出。
在输出的同时,前端AC-DC多余的电还通过 IP5389H 给电池充电。 C2 口的电流由 IP2723T 的 CSP&CSN 采样获得。 C1 口的电流由 IP5389H 的 ISENSE&IGND 采样获得。
适配器模式下,无负载插入: 适配器下无负载插入时电流路径如右图所示。 IP5389H 检测到各个输出口无负载插入后,通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 输出 20V 电压,实现通过 IP5389H 给电池 20V 充电, 给电池充电的最大功率为移动电源设置的功率。
移动电源模式:
移动电源模式示意图如右所示。
• 单 C1 口支持快充输入输出
• 单 C2/A 口支持快充输出
• 多口输出只有 5V 挡位
IP5389H 通过在 VSET 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定电池类型,从而改变电量 显示阈值、给电池充电的恒压电压以及保护电压 ; IP5389H 通过在 FCAP 引脚上输出 80uA 电流,外接不同的电阻到 GND 来设定单节电池的容量 ; IP5389H 通过判断 BAT_S1 引脚的高低电平来设定电池串联数量。
功能测试
移动电源工作模式
• 方案默认电池类型 4.2V,配置 2 节电池,在 BAT 和 GND 之间接入 8V 电压,首次上电需要充电激活 IC ;
• IC 激活后首先检查灯显、按键和照明等功能是否正常,然后测试充放电功能,检查充电时非 PD 协议的限流是否正常,检查放 电时各种协议下是否正常进入快充状态 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,移动电源模式下轻载电流为 80mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻载 时间为 32s , 多口转单口轻载时间为16s 。
适配器工作模式
• 在 BAT 和 GND、VIN_DC 和 GND 之间分别接入 8V 和 25V 电压,使系统工作在稳定状态 ;
• 当没有负载插入时,IP5389H 通过 IIC 配置前端 IP6550_IIC 的输出 20V 电压给电池充电,检查 VIO 电压是否正常和充电功率是 否小于移动电源模式设定功率 ;
• 当有负载插入时,检查 IP6550_FB 或者 IP6550_IIC 是否正常降压输出以及前端电路是否将多余的电通过 IP5389H 给电池充电 ;
• 测试各个输出口是否正常轻载及其轻载时间,适配器模式下轻载电流为 80mA,PD协议下轻载时间为 16min,其他协议轻载时 间为 32s,多口转单口轻载时间为16s 。
  • 适配器
  • 移动电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
    电源适配器
    久宇盛电子
    发布于 :2023年12月06日 17:44:20
    IP6505车充/适配器解决方案
      方案描述:  IP6505是一款集成同步开关的降压转换器、支持11种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案IP
    发表于 07-02 09:39
    IP2723T 集成多种协议 功能丰富 性价比高
    /QC4+/QC3.0/QC2.0,FCP,AFC,MTK PE+2.0/1.1,Apple 2.4A,BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案IP2723T
    发表于 01-07 10:21
    IP2723T集成多种协议、用于 USBC 端口的快充协议 IC
    , BC1.2 以及三星 2.0A。 为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案
    发表于 01-12 13:23
    IP2723T规格书
    的 TYPE-C 解决方案IP2723T 具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804
    发表于 01-16 14:32
    IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
    PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量 指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的 电源解决
    发表于 05-03 09:43
    基于VxWorks的嵌入式网管代理在IP电话网关适配器中的实
    基于VxWorks的嵌入式网管代理在IP电话网关适配器中的实现
    发表于 03-29 12:30 34次下载
    I1)电话网关适配器IP GW 和PBX结合的产品,跨接在IP网和电路交换网之间。它作为协议格式转换器和数据格式转换器,是IP电话网中比较复杂的部件。SNMP Agent在
    发表于 12-05 16:51 12次下载
    如何更改Win 2003网络适配器IP地址
    如何更改Win 2003网络适配器IP地址 本文介绍了如何更改已分配给网络适配器IP地址。如果您的网络有“动态主机配置协议”(DHCP)服
    发表于 01-29 11:47 2034次阅读
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择
    的头像 发表于 11-24 14:08 2553次阅读
    移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
    移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动
    的头像 发表于 11-24 14:08 2646次阅读
    网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决?
    网络适配器没有启用TCP/IP服务怎么解决? 网络适配器是计算机与网络之间的桥梁,负责将数据从计算机传输到网络上的其他设备,并将从网络上接收的数据传输到计算机。TCP/IP服务是网络通
    的头像 发表于 12-19 11:04 1.3w次阅读
    网络适配器没有启用TCP/IP服务是一个常见的问题,可能导致网络连接问题。
    的头像 发表于 01-29 11:36 2.6w次阅读
    IP5389H+IP2723T适配器移动电源方案-AC独立方案
    IP5389H+IP2723T_AC独立方案包含一个USB-A接口和一个TYPE-C接口,方案使用IP5389H作为主控IC,IP2723T
    的头像 发表于 01-31 17:30 5345次阅读
    <b class='flag-5'>IP5389H+IP2723T</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>-AC<b class='flag-5'>独立方案</b>
    IP5389H+IP2723T适配器移动电源-AAC共享方案
    IP5389H 通过 IC 控制 IP2723T 进行 FB 调压适配器模式下输出的同时给电池充电,打开输出 10s 后给电池充电。充电的功率为:(适配器设置功率-输出功率) *80%
    的头像 发表于 01-31 17:32 2720次阅读
    <b class='flag-5'>IP5389H+IP2723T</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>电源</b>-AAC共享<b class='flag-5'>方案</b>
