用于12V转5V TPS54339DDAR器件应用案例
工程师兵营 2024-01-29 15:15 次阅读
作者:Sveinn Jia
TPS54339是TI于2013年推出的基于D-CAP控制模式、输入电压4.5V-23V, 3A 的同步整流的BUCK Converter, 广泛应用于低压系统中。本文主要介绍一则故障案例,通过本案例的分析,给出D-CAP控制方式下FCCM模式器件,当备用电源电压高于BUCK预设输出电压时,存在的风险,实验测试结果,以及规避该风险的方法。
背景介绍
客户使用FCCM模式的TPS54339DDAR器件,用于12V转5V,同时有备用电源的需求,备用电源经由开关电路S1连接到BUCK的输出母线上。当检测到TPS54339输入电压低于10V时,开关电路S1闭合,系统由备用电池供电
图1: 系统框架图
备注:
BUCK 设置的输出电压称为V_target
BUCK端实际的输出电压称为V_out;
备份电池电压称之为V_backup;
故障描述
由TPS54339手册得知,在下降沿,只有EN电压低于0.6V才会关闭,UVLO低于3.45V,芯片才会停止工作。在打开备用电源时,芯片的EN和UVLO都处于使能状态,所以芯片处于正常工作状态。且备用电池额定电压5.4V, 电池电压最高可以充到5.6V,经过开关电路S1之后,到达BUCK母线上的电压可能高达5.3V。这样就导致V_out > V_target且TPS54339处于使能状态。在D-CAP的FCCM模式下,这样会导致输入侧电压升高,从而导致芯片输入侧过压击穿短路。故障表现为TPS54339的1/2/3/6引脚对地短路。
图2:TPS54339 block diagram
根因分析
假设VIN能建立一个稳定的电压,那么整个BUCK变换器处于稳定工作,则必须满足伏秒平衡以及电感电流平衡。
由于V_out > V_target,BUCK的下管会持续开通,直到触发芯片的NOC(负向电流)保护。所以
由于稳定工作,所以结合上式可以得出以下等式:
由法拉第电磁感应定律可知,工作状态下,
将会是很小的一个值,所以VIN端会存在高压的风险。
实验结果
TPS54339EVM-056为测试板,仅将R1电阻由8.25KΩ修改为120KΩ。给输出端加一定电压,测试输入端电压。12V输入时,额定空载输出电压为5.25V。
输入输出端空载实验
将输出电压调整5.26V-5.32V,可以看到,输入端的电压高达33V,已经超过了TPS54339 VIN引脚最大耐压25V,可能会对器件造成永久性损坏。
表1:BUCK输入输出端空载测试结果
输入端电压(V)
Backup电压(V)
6.967
5.26
10.07
5.27
12.73
5.28
16.27
5.29
22.79
5.3
31.78
5.31
33.5
5.32
图3:V_backup电压为5.32V时,TPS54339不同引脚波形
输入端空载实验,输出0-3A带载实验
测试结果同输入输出端空载一致。实际做实验时,需要注意线损电压,因为0.01V的压降,都会对输入端的电压值影响很大。
输入端30mA带载实验,输出空载实验
考虑到在实际系统中,TPS54339的输入端可能同样会有负载。这里以TPS54339输入端有30mA负载为例。测试结果如下:
表2:BUCK输入端30mA负载,输出端空载测试结果
输入端电压(V)
输入端负载电流(mA)
Backup电压(V)
6.53
30
5.26
7.72
30
5.27
11.26
30
5.28
13.72
30
5.29
17.12
30
5.3
21.63
30
5.31
27.82
30
5.32
32.45
30
5.33
结论
D_CAP控制模式的FCCM器件,当用于需要备用电源的系统时,应注意备用电源的电压不能比BUCK预设的电压高,否则可能会出现输入侧出现高压的场景。
对于备用电源电压高于BUCK预设电压的系统,建议选择轻载调频模式的器件,比如TPS54339EDDAR或者控制EN脚,使输入掉电时,快速关断EN,从而让芯片停止工作。如果不是很关注系统效率也可以在BUCK输出后再串联一个二极管,这样防止电流倒灌。
  • ti
    ti
    DCDC电源IC支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电流 兼容TPS54240
    常见的 60V 降压至 12V、48V 降压至 12V 以及 36V 降压至 5V 0.5A 的
    发表于 03-04 17:24
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 329次阅读
    24<b class='flag-5'>V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b>3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>5V</b> LDO
    宽范围输入TPS40051换器可在2A时提供5V电压
    电子发烧友网站提供《宽范围输入TPS40051换器可在2A时提供5V电压.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:28 0次下载
    宽范围输入<b class='flag-5'>TPS</b>40051<b class='flag-5'>转</b>换器可在2A时提供<b class='flag-5'>5V</b>电压
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路 一个简单的12V220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管
    的头像 发表于 12-17 11:37 1561次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b>220<b class='flag-5'>v</b>逆变器电路分享
    基于TPS40055的设计在15安培时将12V总线转换为1.8V
    电子发烧友网站提供《基于TPS40055的设计在15安培时将12V总线转换为1.8V.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 09:25 0次下载
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>40055的设计在15安培时将<b class='flag-5'>12V</b>总线转换为1.8<b class='flag-5'>V</b>
    TPS62170输入12V输出4.5V发现烧坏的概率好大,为什么?
    我用TI的一款降压芯片 TPS62170 输入12V输出4.5V发现烧坏的概率好大,找不到原因。另外同时用这款芯片做的5V3.3
    发表于 12-16 07:06
    整机是12V供电,TPA3221 +5V有多大电流要求?
    TPA3221那个 +5V有多大电流要求, 我整机是 12V供电的呢
    发表于 10-12 06:01
    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:12 3次下载
    具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5V</b>输入和<b class='flag-5'>12V</b>/15<b class='flag-5'>V</b>输出的信号和电源隔离
    请问LMC660可以是+12V,-5V供电吗?
    发表于 08-20 08:29
    5v12v的直流升压电路工作原理是什么
    5V12V的直流升压电路是一种将输入电压从5V提高到12V的电路。这种电路广泛应用于各种电子设备中,如手机充电器、便携式电源、太阳能电池板
    的头像 发表于 08-08 14:30 2339次阅读
    求教12V的风扇调速器电路原理
    的转盘是1千欧的滑动电阻,万用表测风扇输入端,电压在4.96V-4.86V范围,调节范围实在有限。 所以这是不是个电子垃圾:) 反正调速没什么作用,准备在输入端加一个5V12V,索性
    发表于 06-28 09:04
    TYPE-CDC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持5V、9V12V、15V、20V电压选择
    设备,筋膜枪小家电等。通过向符合type-c PD协议的电源适配器请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V12V,15V,20V
    的头像 发表于 05-21 15:21 1005次阅读
    TYPE-C<b class='flag-5'>转</b>DC转接头方案 | PD SINK协议芯片ECP5701支持<b class='flag-5'>5V</b>、9<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12V</b>、15<b class='flag-5'>V</b>、20<b class='flag-5'>V</b>电压选择
    XPD718做PD20W快充协议,输出5V/9V/12V
    的头像 发表于 05-18 20:14 740次阅读
    XPD718做PD20W快充协议,输出<b class='flag-5'>5V</b>/9<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>
    5v12v升压线8.4v/9v小米华为路由器电源线圆头充电线芯片方案IC
    5V12V升压线是一种电子设备中常见的电源转换工具,它的主要作用是将标准的5V电压升高至12V,以满足某些设备对于电压的特定需求。在市场上
    的头像 发表于 03-14 20:37 1182次阅读
    简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关TPS25925x/6x数据表
    电子发烧友网站提供《简易的 5V/12V 电子熔丝保护开关TPS25925x/6x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:22 0次下载
    简易的 <b class='flag-5'>5V</b>/<b class='flag-5'>12V</b> 电子熔丝保护开关<b class='flag-5'>TPS</b>25925x/6x数据表
