放大器自激了怎么办?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-29 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。解决放大器自激的方法有很多种,下面是一些常见的解决方法:
1.改变电路参数:通过改变放大器的输入电阻、反馈电阻、反馈电容等参数,可以消除自激。具体来说,如果放大器的输入电阻和反馈电阻不匹配,或者反馈电容和负载电容不匹配,就可能会导致自激。通过调整这些参数,可以消除不匹配的情况,从而消除自激。
2.增加去耦电容:在放大器的电源线上增加去耦电容可以消除自激。去耦电容可以吸收放大器电源线上的干扰信号,从而消除自激。
3.改变放大器的工作频率:如果放大器的工作频率与系统的其他部分产生谐振,就可能会导致自激。通过改变放大器的工作频率,可以消除这种谐振,从而消除自激。
4.增加相位补偿:相位补偿是消除自激的一种有效方法。通过在放大器的反馈回路中增加适当的相位补偿元件,可以改变反馈信号的相位,从而消除自激。
5.减小输出阻抗:输出阻抗是放大器的一个重要参数,如果输出阻抗过大,就可能会导致自激。因此,减小输出阻抗可以消除自激。通过选择适当的输出器件、调整输出电路的参数等措施,可以减小输出阻抗。
6.增加正反馈:正反馈是消除自激的一种有效方法。通过在放大器的输入端增加适当的正反馈信号,可以增加放大器的增益,从而消除自激。但是需要注意的是,正反馈也可能会导致放大器的稳定性下降,因此需要在增加正反馈的同时进行其他方面的调整。
7.更换器件:如果以上方法都无法消除自激,可能是由于放大器内部器件的问题导致的。在这种情况下,需要更换内部器件来消除自激。
除了以上方法外,还有一些其他的技巧可以帮助消除放大器自激,例如避免将电缆或其他传输线靠近放大器、避免将电缆或其他传输线连接到可能产生干扰的设备等。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法来解决放大器自激问题。同时,为了预防放大器自激的发生,建议在设计和搭建电路时充分考虑各种因素的影响,并进行充分的测试和调试。
  • 放大器
  • 电源线
  • 相位补偿
  • 负载电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运算放大器震荡
    运算放大器震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
    发表于 05-01 09:19 4511次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>震荡
    THS3202电路分为单独的两个放大器输出,输出全是,为什么?
    我做THS3202,电路分为单独的两个放大器输出,但是输出全是
    发表于 08-30 08:19
    THS3091实际搭建电路实验时就,为什么?
    如图-1用THS3091搭建一个同相放大器,由信号源提供一个峰峰值为200mV左右,图—1频率为1KHz的正弦波,用TINA仿真时没有发现的现象,但是实际搭建电路实验时就
    发表于 09-23 06:15
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现现象怎么解决?
    vca810作为中间级,在宽带直流放大器调试中出现现象。在放大信号的时候发现没有,按照pdf上面电路的搭法没有能够实现40dB的增益,在大概25dB的时候出现
    发表于 09-26 07:41
    电压跟随器电压不稳定,是因为差分放大器吗?
    电压跟随器电压不稳定,差分放大器设计的图如下:在R3输入为0.5到4.5V的电位器信号的时候,R5输出为5k左右的正弦波。如果在R5加一个接地的滤波104电容,电压正常。请问这是因为差分放大器
    发表于 03-25 09:39
    对数放大器放大倍数不够,怎么办
    最近在调试 AD8309 对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到 62dB 左右的放大倍数!手册上面是 100dB 的放大倍数,还有很远的距离要调试!我该
    发表于 10-27 15:25
    请问AD603怎么办
    项目是用AD603做一个程控放大器,但是它,没有输入信号也有2-3V的输出,请问这种情况怎么解决,
    发表于 04-18 15:33
    用AD8367进行信号的放大是为什么?
    AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这可能是什么原因引起的?谢谢大家 另外在别的模块上,放大器会出现“不自但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的
    发表于 11-22 07:25
    运放的和频率补偿是什么意思
    运放的和频率补偿是什么意思 运放的的定义如果把一个放大器装好之后,接通它们需要的直流电源,并使
    发表于 03-09 16:24 6810次阅读
    测试一个放大器是否
    当时测试一个放大器是否,主要方法就是输出端连接频谱仪,输入端变换三种负载(开路,短路,负载),看频谱仪上是否有现象。
    的头像 发表于 10-28 11:55 3981次阅读
    如何消除放大器
    关于放大器,以前写过一篇如何消除放大器?,文中讲解了,如何从
    的头像 发表于 06-14 09:28 3020次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>
    功率放大器PA问题的分析与解决
    作为高频、高增益及高功率器件,PA(Power Amplifier,功率放大器)的“”是必须要认真设计与考虑的问题。
    的头像 发表于 07-04 15:54 1.1w次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>PA<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>问题的分析与解决
    放大器怎么办?是啥原因造成了放大器
    前阵子,有位做天线的同事,问我放大器怎么办,是啥原因造成了放大器
    的头像 发表于 01-18 09:49 3447次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?是啥原因造成了<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>?
    怎样消除小信号调谐放大器现象?
    怎样消除小信号调谐放大器现象? 小信号调谐放大器现象是指
    的头像 发表于 01-31 10:44 2724次阅读
    放大器的原因与解决方法
    放大器是一个在电子工程中常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号,甚至可能损坏设备。
    的头像 发表于 09-03 11:07 8324次阅读
