CH225 单芯片集成 USB PD 协议,同时支持数据角色和电源角色切换,最大可提供 5V/3A 充电功
率,内置 PD 通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度高,外围精简。CH226 是 CH225
的升级版本,充电端口支持 PD2.0、BC1.2 握手协议,最大可提供 12V/3A 的充电功率。该芯片可广泛
应用于手机、平板等 Type-C 充电口扩展音频,同时不影响充电的场合。
功能特点
l 支持主机端 Type-C 端口数据角色和电源角色切换
l 支持充电端 Type-C 母口正反插检测与自动切换
l 支持 DP 视频信号输出
l 支持充电端的 PD2.0、BC1.2 快充协议通讯(仅 CH226)
l 单芯片集成度高,外围精简,成本低
l 内置过压保护模块 OVA、超温保护模块 OTA
举报投诉
芯片
463文章
54630浏览量
470817 -
type-c
558文章
2062浏览量
278873
热点推荐
CH9245:双Type-C转PD芯片方案
便携式显示器、Type‑C 拓展坞、多口线缆、智能座舱等设备对双 Type‑C 接口的 PD 协议通讯、电源路径管理、数据切换、电流检测等功能需求日益增长。传统方案往往需要多颗
Type-C 音频转接器 音充数据三合一 正反盲插 无损高保真
Type-C 音频转接器:畅享无损高清,衔接全域影音新体验 在智能手机、轻薄本、平板等数码设备全面取消 3.5mm 耳机孔的行业趋势下,Type-C 接口逐渐成为数码设备主流通用接口。兼具正反盲插
沁恒微电子携Type-C PD产品亮相2026春季亚洲充电展
3月27日,沁恒以“融合PD/MCU/高压功率技术,全方位赋能Type-C应用”为主题,携全系PD产品和热门方案亮相2026(春季)亚洲充电展。展品涵盖PD充电受电协议芯片、eMark
Type-C领夹麦实现原理与LDR6500功能深度解析
自媒体、直播等场景的普及,让Type-C领夹麦成为大众刚需,其“即插即用、多设备适配”的优势离不开乐得瑞LDR6500高集成Type-C音频主控芯片。本文精简解析
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
的充电器芯片也变得至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14748 USB Type-C充电器,这是一款集成度高、功能丰富的
PD协议诱骗芯片工作原理,Type-C充电器出不来电压是什么原因?
Type-C接口逐渐普及,但小家电等产品常因无法握手快充协议而只能获取5V输入,导致需额外升压、效率低下。采用PD取电诱骗芯片ECP5702可解决这一问题:该芯片支持PD2.0/3.0协议,通过
IP5310至为芯支持TYPE-C协议3A充电的移动电源方案芯片
英集芯IP5310是一款专为移动电源、充电宝等便携设备设计的移动电源管理SOC芯片。集成Type-C DRP协议和USB PD协议,支持3A同步开关充电和3.1A同步升压转换。支持多种
TE Connectivity USB Type-C仅充电插座技术解析
TE Connectivity USB Type-C ^®^ 仅充电插座采用标准USB Type-C接口的简化版本,适用于纯电源应用。该系列插座省去了大多数连接器引脚和焊点,仅保留了四个电源引脚
什么是DRP的PD芯片,以下为LDR6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
Type-C音频转接器、直播声卡、领夹麦等设备边充电边传输数据的实现原理与内部架构 随着科技发展,Type-C接口凭借其高效、兼容性强的特性,成为音
Type-C接口都有啥功能:看完秒懂
凭借不分正反和超强兼容的优势,手机笔记本几乎已经全线换用了Type-C接口,曾经顽固的苹果全家桶也已经拥抱Type-C,大多数主板和不少机箱也用上了Type-C接口。那么提供了多达24个针脚的
沁恒CH554评估板资料包
CH554评估板说明及参考应用例程,包括USB设备、USB-Host、读写U盘文件、Touch-Key、Type-C、ADC、定时器、PWM、串口、SPI等例子。适用于:CH554,CH
发表于 08-12 16:21
•2次下载
PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
随着USB Type-C接口的普及和PD快充技术的快速发展,诱骗协议芯片作为连接充电设备与受电设备的关键元件,正成为电源管理领域的技术焦点。本文将深入解析Type-C PD快充诱骗协议
开箱即用!冠显Type-C评估套件介绍
的二次开发,适用于头显,热成像,夜视仪,瞄具,AR/VR,医疗设备等终端产品的开发。
单目Type-C显示方案
单目显示方案基于高性能转接芯片,实现从Type-C到MIPI DSI/CSI的输出信号
发表于 06-20 09:54
回扫型TVS保护方案 FOR TYPE-C端口
摆脱插线的烦恼,且不会出现错插之后导致的部件受损情况。2.更快的充电和数据传输
配置USB 3.1版本的Type-C,理论数据传输速度可达10Gbps,比USB 3.0高出1倍。在充电方面,USB-IF
发表于 05-29 09:01
Type-C 转音频+充电芯片 CH225/CH226
