现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。如何辨别位移传感器?
一。根据测量对象和测量环境确认位移传感器的类型
展开确切的测量工作,首先要考量位移传感器的工作原理,需研究各种因素之后确认。因为,即使测定相近的物理量,也有多种不同原理的位移传感器可供选取。哪一种更适当,我们需依据被测对象的特点和位移传感器的使用条件考量下列确切问题:测量范围的大小;被测位置对位移传感器体积的要求;测量方法是接触式或非接触式;信息1号的引出方式,有线或非接触测量;位移传感器的来源,国产或进口,无论价格如何忍受,还是自主研制。
在考量上述问题之后,我们可同意选取哪种类型的位移传感器,然后考量位移传感器的确切性能指标。
2。通常而言,在位移传感器的线性范围之内,灵敏度越低,灵敏度越低。因为只有在灵敏度低的情况之下,输入信号对应观测值的变化才比较小,这有助于信号处理。但需留意的是,位移传感器灵敏度低,与被测物体无关的内部噪声难渗入,同时也会被缩小系统放小,影响测量精度。因此,建议传感器本身具备较低的信噪比,以尽量减大外界输出的干扰信号。
位移传感器的灵敏度是定向的。当观测值为单向且建议低方向性时,应选取其它方向灵敏度较高的位移传感器;当观测值为多维矢量时,位移传感器的交叉灵敏度越大越糟糕。
三。频率响应特性
位移传感器的频率响应特性同意了测量的频率范围,测量条件必须在容许的频率范围之内维持不变。实际上,位移传感器的响应总是有特定的延迟,期望延迟时间越长越糟糕。
由于位移传感器的高频响应特性,其测量信号的频率范围很阔。由于结构特性的影响,机械系统的惯性较小,高频位移传感器的测量信号频率较高。在动态测量之中,应考量信号的响应特性,如40;稳态、瞬态和随机性,以防止过火误少。
神思测控:如何研究位移传感器的质量?
四。线性范围
位移传感器的线性范围是指输入与输出成比例的范围。理论之上,在这个范围之内,灵敏度维持不变。位移传感器的线性范围越阔,范围越小,能确保一定的测量精度。选取位移传感器时,在确认位移传感器的类型时,首先要看其量程与否满足要求。
但事实上,没位移传感器能确保绝对线性,其线性也是相对的。当所需的测量精度较高时,在一定范围之内,具备较大非线性误差的传感器可近似为线性,这将给测量造成巨大的便于。
5:平稳性
位移传感器在一段时间之后维持其性能不变的能力称作稳定性。除了位移传感器本身的结构之外,冲击位移传感器长期稳定性的主要因素是位移传感器的使用环境。因此,为了使位移传感器具备不错的稳定性,位移传感器必须具备较弱的环境适应性。在选取位移传感器以前,应报告其采用环境,并根据确切使用环境选取适当的位移传感器,或实行合适措施增加对环境的影响。
位移传感器的稳定性有定量指标。使用寿命完结之后,在采用前应重新量测,以确认位移传感器的性能与否发生变化。在传感器采用时间短、易于替换或量测的情况之下,采用的位移传感器的稳定性更为严苛,能承受长期的测试。
6:精度
精度是位移传感器的关键性能指标,是联系到整个测量系统测量精度的重要环节。位移传感器的精度越低,成本就越低。因此,位移传感器的精度可以符合整个测量系统的精度要求,不必选取太低。这样,在符合相近测量目的的众多位移传感器之中,我们可选取一种更昂贵、更直观的位移传感器。
如果测定的目的是认定研究,可选取反复精度低的位移传感器,而不是绝对值精度低的位移传感器;如果是定量分析,需取得精确的测量值,需选取具备精度等级符合要求。
江门英合创展电子有限公司是一家专业投身传感器技术研发、设计师、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品有位移传感器、压力传感器、温度传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线式位移传感器、低精度位移传感器、差动式位移传感器、电阻式位移传感器、磁致开合液位传感器传感器、电容式液位传感器、电感式传感器等产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建设等领域。
*附件:英合创展电子有限公司选型手册(传感器).pdf
*附件:英合创展电子有限公司选型手册(工业传感器).pdf
*附件:英合创展-公司介绍N.pdf
点击附件获取更多资料内容信息↑↑↑↑↑3
位移传感器
5文章
984浏览量
34275 -
测量
10文章
4856浏览量
111253
