AM3352和EMMC通信检测电平转换芯片TXB0104应用
工程师兵营 2024-01-29 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TXB0104是应用在AM3352(Sitara MCU/MPU等)和EMMC (嵌入式多媒体存储卡)芯片之间通信的双向自动检测电平转换芯片。当系统的软件资源配置不足,需要电平转换芯片自己识别信号传输方向的时候,需要注意外部硬件设计,不然可能会出现挂载时好时坏的失效情况。
问题背景:
EMMC与AM3352挂载失败,定位为TXB0104工作异常。实测中发现如图中线路所示:
  1. 只有D0通道无信号,因为将D0数据线由主芯片(AM3352)侧飞线到EMMC,D0开始传输数据信号,eMMC挂载正常(该情况下在AM3352侧也能测到D1/2/3的数据波形);
  2. 将D0飞线跨过该转换芯片,同时断开D2(在转换芯片与eMMC之间),挂载失败;——综合1、2,说明D2在挂载的时候需要使用到,同时在双向电平转换芯片中D2通道正常;
  3. 将D0和D2数据线在U7中对应的电平转换通道中交叉焊接,测试D0无信号(D0无信号的时候D1/2/3也无波形),eMMC挂载失败;
  4. 将D0飞线跨过该转换芯片,同时将D2数据线连接U7的D0通道,可以正常挂载上;——双向电平转换芯片中D0通道正常,但连接上D0数据后异常;
图1.异常板子的电路图
挂载时好时坏的板子分别在正常时、异常时的D0信号波形如下
图2.正常(上)和异常(下)挂载的板子传输信号D0通道波形
问题聚焦:
检查线路图后发现, OE上拉到3.3VCCB。规格书明确指出,针对在上电过程中,OE在电源稳定之前必须保持低电平。
图3.规格书中声明OE的上电时序
现同时通过原始电阻分压采样VCCB上电时序和OE的管脚波形,发现OE与VCCB同时上电。
图4. 原始电阻分压时序展开:OE与VCCB同时上电
VOLB识别低电平的状态在3.3V供电状态最高为0.4V,因此要延长VOE保持低电平的时间,让IC保证识别到低电平状态。
图5.高低电平阈值比较
整改方案:
为了能保证OE在上电期间保持足够的低电平,建议将R24电阻替换成1uF的电容。利用电容替代电阻的方法可以适当增加RC时间常数来稳定OE保持低电平的时间。
图6.原始电路基础上的整改方案
重新通过原始电阻分压采样VCCB上电时序和OE的管脚波形,发现换成1uF电容电压时序展开(t=1/RC),在VCCB稳定后OE保持低电平(<0.35VCCB)的时间约为320us,挂载异常不再复现。
图7.enable建议时间
图8.VCC与OE爬升时间拉长
分析总结:
经过测试分析,延长OE的低电平时间可以有效地避免MCU和EMMC芯片握手失败。
这种导致芯片传输挂机失败的原因是由于TXB0104在上电期间的传输口是不定态所致。
如果TXB0104的OE脚没被拉低,则在上电期间传输口A,B会处于不定态(低电平,高电平或高阻态),此时要求和传输口A,B相连的EMMC和MCU相应I/O口此刻应保持确定的高阻态,以确保上电期间EMMC和MCU的I/O口不会被短路。 如果TXB0104的OE脚在上电期间被拉低(将对地电阻换成电容),则传输口A,B是处于确定的高阻态,对相连的EMMC和MCU的I/O没有影响,信号就能正常传输。
所以在OE端口挂电容能保证上电期间传输口确定的高阻态,故障因此得以消除。
为了简化用户系统的设计分析,下面通过一个流程图来梳理TXB0104的I/O口各个状态对应系统的应用可能,避免类似的不定态传输导致信号判断失误。
图9.I/O端口状态流程图
  • 嵌入式
  • emmc
  • AM3352
  • 电平转换芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,求推荐能支持开漏输出,且速度可以到50M以上的电平转换芯片
    TXB0104电平转换芯片不支持IIC协议(开漏输出)的转换,只有TXS0104才支持开漏输出
    发表于 12-03 08:39
    使用TXB0108 TXB0104输出信号低电平不低,请问 可能是哪些原因造成的?
    原理图如下: 输出端空载: 输出波形如下: 低电平信号没办法拉低,还有噪声 使用TXB0108 与TXB0104都是同样的问题,请问 可能是哪些原因造成的,输出端没有接负载,引脚悬空
    发表于 12-13 10:43
    TXB0104做串口电平转换单向正常,双向异常是什么原因?
    使用TXB0104做串口电平转换,VCCA 1.8VVCCB 3.3VOE1.8V 。B端接3.3V cpu的TXRX,A端接1.8V器件的g_RXg_TX。器件向CPU发送数据,CPU接收正常
    发表于 12-23 06:49
    用一颗TXB0104可以进行串口电压转换吗?
    TXB0104现在有两对串口 TXD,RXD共4路信号,他们是1.8伏的,需要转成3.3伏的,问用一颗TXB0104可以吗?
    发表于 01-21 09:01
    TXB0104与TXS0102两者之间有什么区别吗?
    正在寻找电平转换芯片(3.3V TTL到5V TTL和5V TTL到3.3V TTL)支持双路TTL电平信号转换。现在找到了两款TI公司的
    发表于 02-10 08:42
    关于AM3352芯片的boot启动和烧录镜像求解
    各位大牛,我是新接触AM3352这块芯片,有些疑问希望能得到大牛的帮助和解答。 我们的ECU板子上面是没有使用SD卡的,只有eMMC FLASH,启动模式SYSBOOT的设置是  0100 0000
    发表于 06-21 14:31
    GPIO shortage on AM3352
    am3352 GPIO 不够用,有什么方案可以提供?  GPMC的data线可以扩展GPIO口用吗?外接logic器件,并通过CS信号选择。目前接了个8bit的nand, 并且需要boot from NAND 谢谢
    发表于 06-21 15:50
    请问用一颗TXB0104可以吗?
    现在有两对串口 TXD,RXD共4路信号,他们是1.8伏的,需要转成3.3伏的,问用一颗TXB0104可以吗? 谢谢!
    发表于 06-14 11:22
    TXB0104相关资料
    TXB0104的设计使得OE输入电路由VCCA供电。 此设备完全指定用于使用I的部分断电应用程序关.I关断电路禁用输出,防止在设备断电时损坏性的电流回流通过设备。
    发表于 10-11 06:53
    AM3352开发板电路图
    AM3352开发板电路图
    发表于 12-17 09:33 102次下载
    AM3359数据手册和AM3352到59的数据对比的详细概述
    本文的主要内容介绍的是AM3359数据手册和AM3352AM3359的数据对比
    发表于 04-24 14:57 39次下载
    <b class='flag-5'>AM</b>3359数据手册和<b class='flag-5'>AM3352</b>到59的数据对比的详细概述
    AM3352 Sitara ARM Cortex-A8 微处理器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AM3352相关产品参数、数据手册,更有AM3352的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AM3352真值表,AM3352管脚等资料,希望可以
    发表于 09-25 15:44
    <b class='flag-5'>AM3352</b> Sitara ARM Cortex-A8 微处理器
    TXB0104 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TXB0104相关产品参数、数据手册,更有TXB0104的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TXB0104真值表,TXB0104管脚等资料,
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TXB0104</b> 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器
    带自动方向感应和±15kV ESD保护功能的4位双向电压电平转换TXB0104数据表
    电子发烧友网站提供《带自动方向感应和±15kV ESD保护功能的4位双向电压电平转换TXB0104数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 09:39 0次下载
    带自动方向感应和±15kV ESD保护功能的4位双向电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>TXB0104</b>数据表
    TXB0104:4位双向电压电平转换器的技术剖析
    TXB0104:4位双向电压电平转换器的技术剖析 在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。当不同电压域的设备需要进行
    的头像 发表于 05-11 09:10 386次阅读
