举报投诉
电源
184文章
17793浏览量
250911 -
配电
1文章
515浏览量
23448 -
IT
2文章
866浏览量
63572 -
低压配电
1文章
51浏览量
11271
安科瑞充电桩末端配电回路20A电气防火限流式保护器 导轨式
1、应用场景 按照民标要求,充电桩末端配电回路应装设电气防火限流式保护器 2、产品概述 ASCP200-20D电气防火限流式保护器是安科瑞电
浅谈剩余电流保护器在电动汽车充电桩的应用
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实
用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结
如何正确选择剩余电流保护器
在选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源
揭秘:剩余电流保护装置在低压配电系统的优势
【摘要】 不同的配电系统对应的接地型式也存在较大的区别,这些区别体现在不同的使用范围,和具体表现优异性上。为了确保接地型式与剩余电流动作保护装置(RCD)能够顺利完成工作任务,需要相关人员能够对多种
安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障监测
安科瑞 程瑜 1 概述 ASJ60-LD1A 剩余电流监测仪 适用 230V 工频交流的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作 为
浅谈海上平台低压配电柜绝缘在线监测定位系统及产品选型
浅谈海上平台低压配电柜绝缘在线监测定位系统及产品选型 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:为了更好的保障海上原油开采的安全性,完善好海上平面低压配电盘设备
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器在
