对于飞凌嵌入式T113-i开发板的调屏问题,需要按照以下步骤进行操作:
1.启动开发板并进入操作系统。
2.打开终端或串口调试工具,连接到开发板的串口。
3.进入开发板的命令行界面,可以使用终端的命令行工具进行操作。
4.在命令行界面中输入“fbset”命令,并按下回车键。该命令用于设置屏幕的分辨率和颜色深度等参数。
5.根据屏幕的实际情况,输入相应的参数值。例如,如果要设置分辨率为1024x768,颜色深度为32位,可以输入以下命令:
fbset -g 1024 768 1024 768 32
6.按下回车键执行命令后,屏幕分辨率和颜色深度将根据输入的参数进行设置。
7.如果屏幕没有正确显示,可以尝试重新启动开发板,并检查终端或串口调试工具是否正确连接。
8.如果问题仍然存在,可以尝试使用其他屏幕分辨率和颜色深度的参数值进行设置,或者检查硬件是否正常工作。
需要注意的是,飞凌嵌入式T113-i开发板的屏幕参数设置取决于硬件和操作系统的支持。如果屏幕无法正确显示,可能需要检查硬件的连接和配置,或者查阅开发板的文档和相关资料以获取更多帮助。
举报投诉
串口调试
2文章
269浏览量
24846 -
飞凌嵌入式
1文章
95浏览量
286
飞凌OK113i-C全志T113-i开发板rtl8723du WIFI功能测试及蓝牙驱动移植
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板板载一个RTL8723du wifi/蓝牙二合一模块,板子出厂已经移植好了WIFI驱动但是蓝牙
飞凌嵌入式全志T113-i开发板的休眠及唤醒操作
飞凌嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。这两种方式可以通过/sys/power/state文件节点进行操作,
发表于 01-17 09:29
如何在飞凌嵌入式T113-i开发板的Buildroot中移植MQTT协议?
能看到返回的 hello world 字样,就说明移植成功了。
以上就是在飞凌嵌入式OK113i-S开发板的Buildroot中移植M
发表于 02-04 11:27
全志T113i全国产核心板上市
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET
发表于 11-20 16:32
飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板初体验
的PC上进行操作,而且,因为以前在安装过T113-S3的开发环境,所以在编译SDK过程中并没有碰到其他因缺少依赖软件报的错误。
T113-i longan linux开发环境搭建
解压
发表于 12-14 15:33
多核异构工业开发板:创龙科技T113-i
开发板开箱 创龙T113-i的包装非常精致,包装盒上醒目的印有创龙科技的LOGO,内部缓冲棉结构设计很充足,充分保护了内部设备免受运输途中的损害。 T113-i开发板和LVDS显示
基于全志T113-i多核异构处理器的全国产嵌入式核心板简介
一、嵌入式核心板产品介绍 基于全志公司的T113-i处理器精心设计的多核异构处理器、工业级ECK30-T13IA系列嵌入式核心
