产品背景介绍
USB5630-D是一款多功能数据采集卡。支持以太网、USB数据传输方式,该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,24路DIO(8路带缓冲DIO;16路PFI可编程DIO),2路32位多功能计数器。
USB5630-D特点/功能
1、模拟量输入
USB5630-D提供了64路模拟量单端输入或32路差分输入。可以同时接收多路信号的输入。使得它在需要大量模拟信号采集的项目中起支撑作用。
2、模拟量输出
USB5630-D提供了4路同步模拟量输出。可以用于控制和调节外部设备等。使得在需要对外部设备进行精确控制时起关键作用。
3、数字量输入输出
USB5630-D具有24路DIO(8路带缓冲DIO;16路PFI可编程DIO),可以用于检测和控制开关、按钮、传感器等。其中的PFI为复用端口,可用于输入输出,也可当作外触发、计数器等功能的输入端。
4、多功能计数器
具有2路32位多功能计数器
产品参数
AD模拟量输入
ADC 分辨率:16 位(Bit)
输入通道:64 路单端、32 路差分
输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
采样率:单通道:最大采样频率为 500KSps
多通道:各通道最大采样频率=500KSps/设置的采样通道总数
DA 模拟量输出
输出通道:4路
转换精度:16位
采样方式:同步输出
输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V
转换速率:单通道最高 1MSps,多通道最高 500KSps
数字量输入输出/PFI
通道数:
共 24 路
8路路DIO(P0.<0..7>)
16 路PFI(PFI<0..7>/P1
PFI<8..15>/P2)
计数器
通道数:2路
分辨率:32 bits
USB5630-D是一款功能丰富、灵活多变的数据采集卡。它提供了大量的模拟量输入输出、数字量输入输出、PFI接口和多功能计数器,可以满足各种应用场景的需求。无论是工业自动化、实验室测试还是其它领域的数据采集和控制,USB5630-D都能够提供可靠的解决方案。
以太网
40文章
5423浏览量
171683 -
usb
60文章
7945浏览量
264597 -
数据采集卡
7文章
1070浏览量
29967
