火灾报警器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 18:31 次阅读
什么是火灾报警器?
火灾报警器是一种用于探测火灾并发出报警信号的消防器材。它通常由火灾探测器和报警控制器组成,探测器负责监测空气中的烟雾、火焰或温度等火灾特征参数,一旦发现异常情况,立即向报警控制器发送信号。报警控制器接收到信号后,会发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
火灾报警器具有以下优点:
  1. 反应迅速:一旦发生火灾,火灾报警器能够立即发出警报声,提醒人们采取行动。
  2. 预防为主:火灾报警器能够及早发现火灾苗头,有效预防火灾的发生,减少财产损失和人员伤亡。
  3. 范围广泛:火灾报警器适用于各种场所,如家庭、办公室、工厂、仓库等。
  4. 智能化程度高:现代的火灾报警器通常具有智能化功能,如自动诊断、远程监控等,能够提高报警的准确性和可靠性。
需要注意的是,火灾报警器虽然是一种非常重要的消防器材,但它并不能取代其他消防设备如灭火器、灭火器材等的作用。因此,在使用火灾报警器的同时,还需要加强消防安全宣传和培训,提高人们的消防意识和自救能力。
下面小编分享一些火灾报警器电路图,以及简单分析它们的工作原理
火灾报警器电路图分享
1、简单的火灾报警器电路图
本例介绍的火灾报警器,在检测到烟雾时能及时发出报警声,以利于及早扑灭火灾。该装置既可用于家庭,也可用于单位宿舍、办公楼、影剧院、歌舞厅等公共场所。
QM-N5 型气敏传感器在未检测到烟雾时,其 A、B 两极间的电导率很低,呈高电阻状态,VT处于截止状态,IC(TWH8778)内部的电子开关不导通,HA不发声。
当发生火灾气敏传感器检测到烟雾时,其A、B两极间的电阻值变小,VT 因基极电位升高而导通,使 IC 的⑤脚电压高于 1.6V,IC内部的电子开关导通,HA得电工作,发出报警声。
2、带热敏电阻和NE555的简单火灾报警器电路图
下面的电路是一个基于NE555定时器并使用热敏电阻作为温度探测器的简单火灾报警电路。当温度较高时,该传感器将激活晶体管
热敏电阻在高温时电阻较低,而在低温时晶体管电阻较高。利用热敏电阻的这一特性来构建火灾报警器。
热敏电阻的差值将决定晶体管1和晶体管2的导通或截止,而TI和T2具有驱动NE555产生音频的作用。我们可以说热敏电阻的状况(其感应)将决定警报的开启或关闭。 T3晶体管用于驱动扬声器,以便我们的耳朵可以听到NE555的音频。
3、基于光敏电阻 (LDR)的简单火灾报警电路图
该电路使用 6V 直流电源供电。您可以使用电池或电源适配器来为这个简单的火灾报警电路供电。
这是一个基于光敏电阻 (LDR)和用于感测火灾的灯对的简单火灾报警电路。警报器通过感应火灾时产生的烟雾来工作。当火灾冒烟时,电路会发出声音警报。
当没有烟雾时,灯泡发出的光将直接照射到 LDR 上。 LDR 电阻较低,因此其两端的电压较低(低于 0.6V)。晶体管将关闭,什么也不会发生。当有足够的烟雾遮盖 LDR 上的光线时,LDR 电阻会增加,其两端的电压也会增加。现在晶体管将切换到导通状态。这为 IC1 供电并输出 5V。这为音频发生器 IC UM66 (IC2) 供电以播放音乐。此音乐将由 IC3 (TDA 2002) 放大以驱动扬声器。电阻器 R6 用于在 R4 转向低阻值时保护晶体管。电阻器 R2 和 R1 形成 TDA2002 的反馈网络,C1 将来自 R1 和 R2 结点的反馈信号耦合到同一 IC 的反相输入。
4、低成本火灾报警电路图
当房间发生火灾时,温度会升高。这种超紧凑且低成本的火灾报警器基于这一事实来感知火灾。
这里使用晶体管 BC177 (Q1) 作为火灾传感器。当温度升高时,该晶体管的漏电流也会增加。该电路的设计使得当Q1的漏电流增加时,晶体管Q2将受到偏置。因此,当发生火灾时,晶体管 Q2 将导通。 Q2 (BC 108) 的发射极连接至 Q3(AC 128) 的基极。因此,当 Q2 导通时,Q3 也将导通。晶体管Q3驱动继电器,继电器用于驱动负载,即灯、铃、喇叭等,作为火灾指示。二极管D1用作续流二极管,以保护其免受继电器切换时产生的反电动势的影响。
5、简单的火灾报警器电路
看下图是一种火灾报警器电路。电路由光敏电阻和发光二极管作传感器,电路安装时,发光二极管VD2应放在光敏电阻R12、R13之间,同时保证发光二极管与R12中间没有气流。电路的输入级为电桥,由R1、R4和光敏电阻R12、R13组成。信号处理由烟雾专用集成电路组成。电路输出一端接LM1801的3脚,另一端接4脚。只要电桥的平衡被破坏,晶闸管V就被触发,引起主电源上的扬声器发出报警声。
6、简单的火灾报警器电路
火灾报警器电路如图所示,Vu、VT2、VT3组成警笛发生器,能产生紧迫的警笛声。
电路中两个平行金属板A、B为检测火焰的两个电极,没有火焰时,两个电极间绝缘。此时,场效应晶体管VF的栅极经 20Mfl的电阻接地,而漏极电流在源极电阻R2上产生的电压作为场效应晶体管的栅偏压(负栅压)加在栅极,这时VF工作在负栅压状态,漏极电流很小,因此,稳压管VZ不导通,VTl截止,继电器线圈K不吸合,Vu、VT2、VT3组成的警笛音响发生器断电,没有报警声音。
7、带LDR传感器的火灾报警器电路图
当有火焰时,两个电极间的气体在高温下被电离,极板之间导电。场效应晶体管VF的漏极电流增大,R2上的压降增大,稳压管击穿导通,VTI也导通,继电器线圈K吸合,它的动合触点闭合,接通了音响发生器,发出报警声。
每个人都知道,当一切着火时,都会产生烟雾。当烟雾通过灯泡和 LDR 之间时,落在 LDR 上的光量就会减少。这导致LDR的电阻升高并且IC 555的引脚2处的电压低于1/3 Vcc。从而触发此处以双稳态模式使用的 IC 555。结果,引脚 3 的电压变高。这个高电压(约+9V)完成了对COB(板上芯片)的供电。
市场上有各种 COB 可以产生各种声音。即便如此,人们仍然可以选择一种能发出声音的 COB,例如“aag lag gai hai”。 COB 产生的信号由音频放大器放大。在该电路中,音频功率放大器靠近 IC2 TDA 2002 连接。
电路的灵敏度取决于灯泡和LDR之间的距离以及预设VR1的设置。因此,通过将灯泡和 LDR 放置在适当的距离,可以改变预设 VR1 以获得最佳灵敏度。
电路中设有复位开关S1,用于在用户发现火灾后立即关闭警报。
  • 电路图
  • 探测器
  • 定时器
  • 火灾报警器
    水位报警器电路图
    水位报警器电路图
    发表于 04-02 09:11 4048次阅读
    水位<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    金属报警器电路图
    金属报警器电路图
    发表于 04-23 11:17 714次阅读
    金属<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    断路报警器电路图
    断路报警器电路图
    发表于 05-27 13:40 1758次阅读
    断路<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    水满报警器电路图
    水满报警器电路图
    发表于 11-24 00:14 1355次阅读
    水满<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    温度报警器电路图
    温度报警器电路图
    发表于 12-08 09:28 6617次阅读
    温度<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    火灾报警器电路图
    火灾报警器电路图:
    发表于 12-08 10:02 3527次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    防盗报警器电路图
    防盗报警器电路图
    发表于 03-19 10:15 1219次阅读
    防盗<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    洪水报警器电路图
    洪水报警器电路图
    发表于 04-02 09:10 739次阅读
    洪水<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    转速报警器电路图
    转速报警器电路图
    发表于 04-09 19:55 1126次阅读
    转速<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    防盗报警器电路图
    防盗报警器电路图
    发表于 04-22 11:46 1466次阅读
    简易报警器电路图
    简易报警器电路图
    发表于 04-22 11:50 3033次阅读
    简易<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏报警器电路图
    光敏报警器电路图
    发表于 04-23 11:14 2706次阅读
    光敏<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的报警器电路图
    简单的报警器电路图
    发表于 07-03 13:55 2472次阅读
    简单的<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    红外线火灾报警器电路图
    火灾报警器集成电路MC145012集成了报警器的全部功能,只要外接红外线发射、接收元件及喇叭等,就可构成一台火灾
    的头像 发表于 01-18 15:28 6409次阅读
    红外线<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    火灾报警器原理电路图讲解
    在这个火灾报警电路项目中,热敏电阻用作热传感。当温度升高时,其电阻减小,反之亦然。在常温下,热敏电阻(TH1)的电阻约为10千欧姆,当温度升高超过100°C时,电阻会降低到几欧姆。
    的头像 发表于 07-24 16:28 3772次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>原理<b class='flag-5'>电路图</b>讲解
