CCS产品图标准版
AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光管驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5 - 9 A(脉冲),输出电压高达24 V。
该驱动器的脉冲持续时间为0.5 ns至8 μs,上升/下降时间为0.5 - 3 ns/A,重复率为4 - 250 MHz。它由12/24 V的直流电源供电,可以通过USB接口进行控制。
3种触发模式和峰值功率模式可选
CCS半导体激光管驱动器内置TEC控制器、脉冲控制电子装置和安装模块。这些装置均针对单发到CW的性能进行了优化,由内部板载脉冲发生器或由外部TTL信号按需生成精确脉冲。
它与所有类型的半导体激光管兼容(带或不带安装底座),如TO、VCSEL、Butterfly蝶形type 1、type2等。该半导体激光管驱动器的模块尺寸为170 x 107 x 27.5 mm,适用于精密种子泵浦。
3ns激光脉冲(1064nm DFB蝶形封装)
02、产品应用
—种子激光
—LIDAR
—1D、3D传感测试
—VCSEL评估
—光纤激光器
03、产品参数
驱动器
54文章
8372浏览量
147682 -
CCS
8文章
184浏览量
40303 -
激光管
12浏览量
7503
