输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素微气象监测预警系统,可实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络将监测信息发送至远程监控中心,当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息, 提示管理人员对报警点予以重视或采取必要措施。采集器内部集成安全加密芯片,实现了 电网要求的监测装置数据加密及身份 功能,可与 电网安全接入平台实现无缝接入。
产品特点:
⚫ 采用进口传感器,测量精度高;
⚫ 采用高效的太阳能+蓄电池供电
⚫ 支持以太网/RS485/RS232 等有线及 ZIGBEE/WIFI/GSM/ 4G 等无线通信方式;
⚫ 采用高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰、耐高温抗氧化、封闭、防雷、防雨、防尘等功能,适用于 各种恶劣的气候环境;
⚫ 采用低功耗设计,采用动态电源管理策略,实现最大化节能省电;
⚫ 配备完善的后台软件,支持数据存储、查询、报表、打印、等;
⚫ 支持受控采集和自动采集,可设置报警阈值、采样间隔(5 分钟~24 小时)等参数,支持手机查询和报警接收;
⚫ 具有报警提示功能。
FH-9005输电线路微气象在线监测装置
技术指标:
⚫ 温度测量范围:-30℃~+85℃;测量精度:±0.5℃;分辨率:0.1℃;
⚫ 湿度测量范围:0~100%;测量精度:±4%RH;分辨率:1%RH;
⚫ 风速测量范围:0~75m/s;测量精度:±(0.3+0.03V)m/s;分辨率:0.1m/s;
⚫ 风向测量范围:0~360°;测量精度:±3°;分辨率:0.5°;
⚫ 大气压测量范围:450hPa~1060hPa;测量精度:±0.3hPa;分辨率:0.1hPa;
⚫ 雨量测量范围:0~4mm/min;测量误差:±0.4mm(≤10mm 时);±4%(>10mm 时);分辨率:0.2mm;
⚫ 光谱范围:0.3~3μm;测量范围:0~1500W/m2 精度:1W/m2。
该系统支持感应取电、太阳能电池板+蓄电池两种供电方式,安装方便、维护简单。投入运行后,可使运营部门 及时掌握输电线路气象环境参数,为高压输电线路运行维护工作提供指导性依据,便于运营部门及时制定应对措施, 提高线路安全运行能力、灾害预警能力及信息化管理水平,将在智能电网建设的过程中发挥重要作用。
输电线路
1文章
574浏览量
22950 -
在线监测
1文章
642浏览量
26462 -
气象监测
121浏览量
9080
