输电线路在实际运行过程中要面临许多不同的挑战,例如恶劣天气、地质灾害、人为破坏等,很容易造成线路故障,影响供电稳定。针对这些问题,鼎信研发了DX-WPS100-SP输电线路可视化视频监测装置,能够为输电线路的安全运行提供360°高清实时视频监控,实现输电线路可视化隐患监测。
输电线路可视化视频监测装置DX-WPS100-SP具有以下功能特点:
1、全方位在线监控:采用工业级高清摄像机,像素≥200W,不低于40倍光学变倍,支持水平360°、垂直±90°旋转,多达255个预置位、16条巡航线,可实时浏览视频,远程在线转动云台方位,还可根据网络情况动态调整分辨率与帧率,并实时无线回传到监测中心。
2、实时检测异常情况:适配轻量级、低功耗AI算法,可以实时检测出线路上的各种异常情况,例如树木超高、物体悬挂、鸟类触碰、机械施工、烟雾、交叉跨越等,助于电网运营商提前做好预防性维护和修复工作,减少线路故障对用户造成的影响。
3、环境适应性强:主机箱采用双层保温设计,在外部连续-40℃的气候下,40 小时箱内温度为-10℃,高温 65℃条件下,10 小时与环境温度平衡,温度不累积,确保设备能够正常工作。
4、智能电网建设:支持国网 B 接口GB28181视频通讯协议,可接入内网统一视频平台,具备WiFi/蓝牙/RS485/网口,接口丰富,可实现边缘侧状态感知数据汇集,提高电网的自动化水平。
输电线路
1文章
570浏览量
22940 -
监测装置
225浏览量
8664 -
可视化
1文章
1198浏览量
20971
