追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2024-01-30 09:39 次阅读
很多用户对于如何选择一款优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源适配器方案凭借其卓越的性能和可靠的质量成为了备受推崇的选择,为用户们带来了更高效、便捷、安全的充电体验。本文将深入分析思睿达24W电源适配器方案的特点和优势,以帮助用户更好地了解和选择适合自己的电源适配器。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的的CR5169SK。
CR5169SK_12V2A 工程样机示意图
关于CR5169SK芯片
CR5169SK是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5169SK是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。
特性
●CR5169SK是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
●65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
●全电压输入范围,待机功耗:<75mW;
●输出接20AWG 1.5米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星V2.0-VI级能效”;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器;
●CR5169SK还提供VDD电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
主要特点
●较低的启动电流 (大约3μA)
●全电压范围待机低于75mW
●满足六级能效标准
●内置软启动减少MOSFET应力
●CCM+PFM控制模式
●内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
●内建频率抖动功能,降低EMI
●内置65kHz开关频率
●轻载降低工作频率
●VDD电压8.5V至36.5V,工作范围更宽
●VDD过压保护功能
●内置前沿消隐电路
●内置过温保护
●过载保护
●SOP-8L高功率密度绿色封装
基本应用
●AC/DC适配器
●PD电源适配器
●充电器
●存储设备电源
典型应用
注意:PCB布板时需留有DRAIN到CS的电容位置。
管脚排列
管脚描述
CR85V25RS芯片
●支持CCM&QR&DCM工作模式;
●内置85V功率MOS管;
●可自供电,支持正端/负端应用;
●精确的外围电路;
●VCC欠压保护;
●最大支持150kHz工作频率。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO”等多种保护功能;软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR5169SK还提供VDD电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1、输入特性
2.2、输出特性
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试
2.5、工作环境
2.6、测试仪器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB版图
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
wKgaomW4UzGAeFX1AAHKm68NMkI519.pngwKgZomW4UzKAIyUXAAGUQ-SI5Dg422.pngwKgaomW4UzKARZ6VAAGptcf6GCY610.png
3.2、变压器绕制工艺
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)变压器参数:
3.3、元器件清单
04、性能测评
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性
本样机经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、输出带24AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
表4、输出板端测试的效率特性:
4.2、输出特性
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
wKgaomW4UzWAWt9BAACLinSaPH0240.pngFig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
wKgZomW4UzWAE8nTAACDasHFPH4224.pngFig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
wKgaomW4UzaASf3ZAACOZFd2Mqk579.pngFig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
wKgZomW4UzaAe0BEAACMNtw2Dik264.pngFig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3、保护功能
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4、动态测试
注:输出动态负载电流设置为2A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
wKgaomW4UzeAZRK5AACwlULcPd0615.pngwKgZomW4UzeAUowTAABqfBqTZs8752.pngAC90V @ 5ms
wKgaomW4UzeAHEChAABlr682o4s647.pngAC90V @ 10ms
wKgZomW4UziAAggZAABqokdXbP0815.pngAC264V @ 5ms
wKgaomW4UziAYEqHAABi_xAF8fk709.pngAC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试
注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
wKgZomW4UziAekPlAABmqAm7Mvw313.pngwKgaomW4UziAGa5iAACiD0lAySk997.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
wKgZomW4UzmATqY1AACERP8H0_8907.pngTON_DELAY  @ AC240V,100% Load
wKgaomW4UzmAVDDRAAB4M-afWSE233.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
wKgZomW4UzqAXgjtAAB_c5xYOqY722.pngTHOLD_UP  @ AC240V,100% Load
wKgaomW4UzqAGAxxAABvvOYlK5k158.pngVOVER_SHORT  @ AC100V,No Load
wKgZomW4UzqAd2OFAABuCSoWWfM896.pngVOVER_SHORT  @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
wKgaomW4UzqADuUwAACLFr_Fv0E993.pngAC90/60Hz,100% Load
wKgZomW4UzqAfsprAACQ5nW1V9I732.pngAC115/60Hz,100% load
wKgaomW4UzuAMoKIAACL0mUzEf8161.pngAC230/50Hz,100% load
wKgZomW4UzuAMclIAACMd-lJzBQ403.pngAC264/50Hz,100% load
wKgaomW4UzuANV_mAABxwNR1mBI144.pngAC115/60Hz,100%load 输出二极管Vds
wKgZomW4UzuAXZSEAAB065UoH2Q872.pngAC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
06、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
07、EMI 评估测试
7.1 测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
wKgZomW4UzyAMKczAACSvaeEDFA889.png传导L 线测试PK+AV
wKgaomW4UzyAFxxrAACRgRZ0IUI033.png传导N 线测试PK+AV
wKgZomW4UzyAf94ZAACXzGaDS3w111.png辐射测试PK+AV
7.2 输入:110VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
wKgaomW4UzyAFIvmAAE4okZrwJM705.jpg传导L 线测试PK+AV
wKgZomW4Uz2AEgEwAAE5OQ_tT5E800.jpg传导N 线测试PK+AV
wKgaomW4Uz2AG1hJAACWkmJddPA190.png辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达微电子是专注于ADCDACPoEDC/DC和医用雾化芯片级解决方案的国家高新技术企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣在电源行业18年的积淀与坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务,一“芯”为用户的安全和可靠。
  • 充电器
  • 电源适配器
    电源产品认证指南:如何满足中国CQC与欧盟ErP要求?
    适用范围:≤250W外部电源(含USB PD适配器)。 要求:10%负载效率≥78%,空载功耗≤0.15
    的头像 发表于 02-13 14:26 202次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>产品<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>认证指南:如何<b class='flag-5'>满足</b>中国CQC与欧盟ErP要求?
    电源适配器做什么的
    轻便和紧凑,便于携带和使用。 4.和环保 :现代电源适配器通常具有较高的,能够减少能源浪
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子设备比较了解的人都知道,电源
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要
    发表于 01-17 09:40
    电源适配器和开关电源之间的区别
    随着电力电子技术的发展和创新,使得电源产品市场发展十分的迅速,技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为电源适配器和开关
    发表于 01-16 10:57
    24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
    24W电源芯片U6120D 实践更高的性能与更低的成本 STEP01 芯片绿色节能模式‌是指通过优化芯片设计和技术手段,以减少芯片在运行过程中的能耗,从而达到
    的头像 发表于 11-27 11:00 430次阅读
    外接电源适配器有什么作用
    、可靠的电力供应。这对于保护设备免受电压波动、电流突变等电源问题的损害至关重要。 匹配设备需求 : 不同的设备对电压和电流的需求各不相同。外接电源
    的头像 发表于 10-12 09:18 597次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4255次阅读
    MOT仁懋MOS:引领电源适配器步入高效能时代!
    ,在这个追求高效、环保的时代,适配器的性能、以及电磁干扰等问题也逐渐成为我们关注的焦点。为了满足市场
    的头像 发表于 07-03 08:37 579次阅读
    MOT仁懋MOS:引领<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>步入高效能时代!
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源
    的头像 发表于 06-21 10:24 845次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    和INN700DA140C芯片的300W电源适配器方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的300W
    的头像 发表于 06-18 15:20 444次阅读
    大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当
    的头像 发表于 06-10 17:13 2326次阅读
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决
    的头像 发表于 05-22 15:54 1009次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    青睐。该方案的样机是一款高性能、高效率的电源适配器。不仅如此,其严格的标准、可靠的性能以及符合安全标准的设计,使其在各种场景下都表现出色
    的头像 发表于 03-26 10:08 967次阅读
    你的随身<b class='flag-5'>电力</b>加油站!18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让设备高效运转
    的头像 发表于 03-26 08:07 763次阅读
