CAN总线的标准帧和扩展帧是CAN协议中的两种帧类型。
标准帧是CAN总线系统中最常用的帧类型,主要用于传输最多4个字节的数据,传输速率可以达到每秒500次。
标准帧的标识符长度为11位,包括标识符和控制位。数据长度指示报文中包含的数据字节数,可以是0-4字节。
标准帧的仲裁域有11位,在数据链路上是有间隙的,因此对于操作者来说是透明的。
标准帧主要用于简单的控制和监视系统,例如在汽车发动机控制、ABS系统等领域有广泛应用。
扩展帧则是一种可以传输更多数据的帧类型,它可以传输最多8个字节的数据,传输速率可以达到每秒1000次。
扩展帧的结构比标准帧更复杂,包括标识符、数据长度、数据、CRC校验和ACK确认等部分。
标识符长度为29位,包括18位的标识符和11位的控制位,使得CAN扩展帧能够有更多的报文和更精确的控制。
此外,扩展帧的仲裁域也有29位,可以出现2^29中报文,且在数据链路上是有间隙的。
扩展帧主要用于需要传输大量数据和精确控制的系统,例如在汽车底盘控制系统、刹车系统等领域有广泛应用。
扩展帧的出现解决了标准帧标识符长度不足的问题,使得更多的设备可以接入CAN总线系统,提高了系统的灵活性和可扩展性。
综上所述,标准帧和扩展帧各有其特点和使用范围。标准帧适用于简单的控制和监视系统,扩展帧适用于需要传输大量数据和精确控制的系统。
在实际应用中,应该根据具体的需求和场景选择合适的帧类型和通讯协议,以确保CAN总线的稳定性和可靠性。
控制系统
41文章
6220浏览量
109623 -
CAN总线
145文章
1848浏览量
130009 -
ACK
27浏览量
11100 -
CRC校验
84浏览量
15075
