电动车车灯芯片的工作原理可以简要概括为以下几点:
光源:电动车车灯通常使用LED(Light Emitting Diode)作为光源。LED是一种半导体器件,当电流通过LED时,它会发光。
驱动电路:车灯芯片中包含驱动电路,用于控制LED的亮度和发光模式。驱动电路主要由电源管理器、电流调节器和控制逻辑组成。
控制逻辑:车灯芯片中的控制逻辑负责接收并处理来自车辆的信号,如切换灯光模式、调整亮度等。控制逻辑还可以根据环境光强度或车速等因素自动调节车灯的亮度和模式,以提供更好的驾驶视野和安全性。
调光技术:车灯芯片还可以使用调光技术,如脉宽调制(PWM)或电流调节,来控制LED的亮度。这些技术可以根据需求调整电流的大小或改变电流的频率,从而实现不同亮度的车灯效果。
惠海H5028L,支持高低亮,远近光,外围简单,性价比高,支持12V 24V 48V 60V 80V等不同的电动车电压。
产品描述
H5028L是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5028L典型开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5028L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片
连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
宽压8V-90V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
平均电流工作模式
集成输出短路保护功能
典型应用
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
举报投诉
+H7301降压线性恒流芯片方案 ,可适用3.7V,7.4V锂电池以及5V 12V适配器供电的升压和降压的应用。该方案电流精度高,外围电路
发表于 12-16 11:41
串的恒流驱动。芯片工作频率固定160KHz,同时内置抖频电路。芯片支持高低亮调光设置,以控制输出LED 灯亮度。芯片内置高压80V 开关管,同时可通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流
发表于 10-22 14:29
电子发烧友网站提供《TPS7H5001-SP 12V至0.8V、80A降压转换器设计详细方法和结果.pdf》资料免费下载
发表于 09-05 09:33
•0次下载
钲铭科SM7503P芯片12V 300mA适配器电源方案2015V1.0
发表于 07-11 10:57
•0次下载
6月26日至28日,以“数字 个性 智慧 交互”为主题的第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会将在昆山盛大举办。极海作为国内领先的汽车电子芯片供应商,将首次亮相本届盛会,展示在车用
发表于 06-28 11:38
•709次阅读
,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚
注意:
1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。
2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调光时,需接到 VDD 脚。
发表于 04-30 10:06
VDD PIN,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚
注意:
发表于 04-26 09:37
9V/12V线性恒流芯片的工作原理:
电压调节:线性恒流转换器会接收一个宽范围的输入电压,如12V、24V、36
发表于 04-23 10:53
要将80V的电压降至12V和5V,并为这两个电压轨提供0.5A的电流,您需要一个高效的DCDC同步降压转换器。这种转换器通常需要一个能处理高输入电压并具备多输出能力的芯片。在选择这样的
发表于 04-16 10:05
从图中可知,方案针对车灯驱动电路电源输入口的浪涌过压防反接防护。在车载12V系统中,电源线上面的瞬态浪涌主要来源于抛负载。
发表于 04-07 10:41
•1682次阅读
led降压恒流芯片
久宇盛电子
发布于 :2024年03月26日 16:56:37
,以确保系统的稳定性和安全性。
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
发表于 02-27 14:04
调节车灯亮度的原理通常涉及到 PWM(脉冲宽度调制)技术。PWM是一种调节电子设备(如LED灯)亮度的常用方法,它通过控制信号的占空比来调节电路中的开关元件,从而控制输出信号的平均功率,进而控制亮度
发表于 02-20 09:19
•734次阅读
。宝马X5车灯使用FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得车灯的功率更大,更亮。
发表于 01-26 15:03
•744次阅读
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
发表于 01-05 16:49
•2290次阅读
