大家都知道,高频滑环和光纤滑环是两种比较特殊的滑环,除了可以单独使用之外,两者还经常和电滑环一起集成,从而组合式电高频一体和光电一体式滑环。电高频一体滑环可用作高频信号和功率的传输,多用在雷达动中通系统上,光电一体滑环则可以同时传输光信号和功率。
光信号和高频信号有着不同的特性,在某些特殊的领域,有些时候需要同时在一个滑环内实现这两种信号的传输。那么在什么情况下,才能实现两者一体传输呢?首先来看看两种滑环的物理结构,看看有没有将光纤滑环和高频滑环互相集成到对方内部结构中去的可能。
先来看光纤滑环,光纤滑环需要将光学元器件放置在滑环内部,所以不可能是空心的,因此也就无法在内部集成其他滑环。再来看高频滑环,高频滑环除了能够实现传统电滑环的功能外,还能够通过传输500MHz-50GHz以上的高速数字模拟信号。
在一个滑环内同时集成高频(中频)和光纤信号时,还是得采取传统的办法,将高频信号模块设计成传统的电信号滑环的形式,也就是使用刷丝和铜环相接触,再外接同轴线的结构形式,而为了能集成光纤滑环模块,这个模块还必须设计成空心的结构。然后,这个光纤和高频一体集成的信号模块,再和功率环模块集成到一起,晶沛LPT000-02200-10180-01100-1660-1210-0202-0205-16S-FO02-HF02滑环就是同时集成光纤和中高频信号的代表产品。
光纤
19文章
3975浏览量
73856 -
高频信号
1文章
141浏览量
21801
ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用?
高频信号分析方法 高频测试如何提高效率
介电常数在高频信号中的表现
请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
TAS5721有个Without MCLK的功能,这个在什么情况下可以没有MCLK?
tas5754的TDM功能在什么情况下使用,有什么优点?
什么情况下OPA541容易损坏?
什么情况下会产生零序电流
受控源什么情况下可看为电阻
什么情况下需要使用接地电阻柜
什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
