產品描述:提供8個觸摸感應按鍵,二進制(BCD)編碼輸出,具有一個按鍵承認輸出的顯示,按 鍵後的資料會維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認的狀態,對於防水和抗干擾方 面有很優異的表現!C51-157
產品特色:
工作電壓範圍:3.1V – 5.5V
工作電流: 3mA@5V
8 個觸摸感應按鍵
提供二進制(BCD)編碼直接輸出介面(上電 D2~D0/111)
按鍵後離開,輸出狀態會維持到下次按鍵才會改變。
提供按鍵承認有效輸出,當有按鍵時輸出低電平,無按鍵為高電平。
可以經由調整 CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越高
具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別
內建 LDO 增加電源的抗干擾能力
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3606OM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3606OM-A 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3608BM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:8 输出方式:直接输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3610IM 工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:10 输出方式:I2C输出 抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
IC
36文章
6035浏览量
177255 -
电容式
360浏览量
52999 -
触摸芯片
4文章
262浏览量
7736
防干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
防干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
工控触摸触控IC低电流多单路触摸芯片VK3604
多键触摸低电流3路触摸芯片VK3603
防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
