为什么终端电阻的阻值是120欧姆?120欧姆是如何确定的?
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 10:45 次阅读
终端电阻是什么?
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
终端电阻的具体作用是什么?
提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
快速从“显性”转到“隐性”
寄生电容的存在是不可避免;CAN总线在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而从显性在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。
如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电,这就延长了从显性到隐性转换的时间,反映在波形上,会出现明显的坡度,甚至位宽错位,影响到正常的通信
提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
终端电阻如何消除信号反射?
信号反射的产生是由于传输线阻抗不连续所引起的。当信号在传输过程中遇到阻抗不连续的界面时,信号的一部分能量会从传输线中反射回来,形成反射波。这种反射现象主要发生在高频信号传输过程中,因为高频信号的波长较短,更容易受到阻抗不连续的影响。
终端电阻可以消除或减小信号反射的影响。通过在负载端加入一个具有特定阻抗值的终端电阻,可以吸收信号的能量,使得能量不会被反射回传输线。同时,终端电阻也可以实现阻抗匹配,减少反射的发生。在某些应用中,可以使用串联终端电阻和并联终端电阻来消除信号反射。
终端电阻值可以通过实验获得。
方波信号发生器接两根10m左右的双绞线,发射端接120欧姆电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。那么在双绞线末端的信号波形上就出现了振铃。
若在双绞线的末端,接入变阻器,慢慢调整变阻器,当接入的变阻器阻值在120欧姆的时候,末端信号波形明显改善,振铃消失。此时120欧姆与信号传输线的特征阻抗相匹配,也就是说终端电阻等于传输线路的特征阻抗。
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?
终端电阻的测量方法有多种,可以采用万用表示波器进行测量。使用万用表时,将万用表调至电阻档位,将测试引线分别连接到终端电阻的两个接口上,测量出终端电阻的阻值。
使用示波器时,将示波器的输入端连接到终端电阻的一个接口,同时将示波器的地线连接到测量设备的地线上,然后使用示波器的电阻测量功能获取终端电阻的阻值。
在实际应用中,终端电阻的接线方式也需要考虑。在长线信号传输时,通常在两个通信端口上分别接入终端电阻,以实现更好的阻抗匹配和消除反射。
在某些应用中,如高速CAN总线系统,需要在两个120欧姆的终端电阻之间添加一个阻尼电阻,以防止电磁干扰和振荡。
此外,对于一些特殊的应用场合,如低速CAN总线系统,由于波长相对较长,反射和回波较弱,因此不需要在终端接入电阻。
总之,终端电阻是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。通过阻抗匹配和吸收信号能量,终端电阻可以有效地消除或减小信号反射的影响,提高信号传输的稳定性和可靠性。
在实际应用中,需要根据具体的需求和条件选择合适的终端电阻和接线方式,以实现最佳的性能表现。
  • 示波器
  • CAN总线
  • 阻抗匹配
  • 电磁干扰
  • 终端电阻
    0欧姆电阻阻值是多少
    0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没
    的头像 发表于 11-01 10:59 8980次阅读
    CAN总线的终端电阻,为什么是120Ω?为什么是0.25W?
    CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆电阻串起来,而
    发表于 11-10 11:34 6876次阅读
    CAN节点之间的有效电阻120欧姆电阻
    我需要对CAN网络中的120欧姆电阻有一些清晰性。所有节点之间的有效电阻是否应为120欧姆或60欧姆
    发表于 08-24 15:48
    0欧姆电阻的作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是
    发表于 05-04 11:09 16次下载
    欧姆电阻的作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是
    发表于 08-18 10:43 1060次阅读
    CAN总线终端电阻为什么是120Ω
    发表于 01-15 10:59 3543次阅读
    欧姆电阻可以承受多少电流?
    发表于 02-24 17:40 6450次阅读
    电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的测量方法
    本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法测量使用的仪器:KeysightE5080A;50/120欧姆平衡转换器(Balun);
    的头像 发表于 10-10 09:17 2788次阅读
    电缆的差分特性阻抗(<b class='flag-5'>120</b><b class='flag-5'>欧姆</b>)及插入损耗的测量方法
    欧姆电阻的作用 如何选择零欧姆电阻
    的头像 发表于 08-06 11:46 1408次阅读
    零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的作用 如何选择零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>
    CAN终端电阻为什么不直接用120R?
    我们经常会在CAN通讯中看到如下所示的设计:CAN终端电阻不直接用120欧姆,而是用两个60欧姆串联,并且在两个
    的头像 发表于 11-16 17:06 3131次阅读
    CAN<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>为什么不直接用<b class='flag-5'>120</b>R?
    终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻阻值120欧姆
    的头像 发表于 11-23 09:53 1w次阅读
    0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
    0欧姆电阻阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0
    的头像 发表于 12-07 11:15 3217次阅读
    详细介绍零欧姆电阻阻值和作用
     零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻
    发表于 02-15 10:44 1692次阅读
    详细介绍零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>和作用
    CAN总线终端电阻为什么是120Ω,为什么是0.25W
    今天说一说CAN总线终端电阻为什么是120Ω,为什么是0.25W?CAN总线终端电阻,一般来说都是120
    的头像 发表于 04-14 08:05 2359次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>为什么是<b class='flag-5'>120</b>Ω,为什么是0.25W
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
