电抗器的这些特点你都知道吗
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2024-01-30 11:36 次阅读
电抗器是一种用于电力系统中的重要设备,它可以用来改善电力质量、稳定电压和提高系统的效率。下面萨顿斯(STS)和大家一起来了解电抗器的使用说明以及安装要点。
输出电抗器
输出电抗器是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。当输出电压和电流波形不稳定或存在谐波时,可以通过加入输出电抗器来改善电路的稳定性和谐波特性。
输出电抗器的特点:
①适用于无功补偿和谐波的治理;
②输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;
③有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
输入电抗器
输入电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。
输入电抗器的特点:
①适用于无功功率补偿和谐波的治理;
②输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变;
③平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。
平波电抗器
平波电抗器:平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。
平波电抗器的主要作用是:
①限制短路电流,(逆变晶闸管换相时同时导通相当于整流桥负载直接短路)没有电抗器就直接短路。
②抑制中频分量对工频电网的影响。
③滤波作用(整流电流带有交流成分;高频交流不易通过大电感)使 整流输出波形连续,如不连续,就会出现电流为零的时间,这时逆变桥停止工作,造成整流桥开路的现象。
④并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,逆变桥的输入电路中必定有储能的元件电抗器。
限流电抗器
限流电抗器:限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。
限流电抗器的作用:
①限制短路电流。当系统中采用了限流电抗器后,可减小短路电流,从而将短路电流限制在断路器等电气设备的承受能力以内,并且在系统要求的条件可以得到满足的情况下,能够对断路器、母线、电缆等进行更经济的选择。
②使母线保持较高的残余电压。当母线与母线之间、母线的出线上装有限流电抗器时,若相邻母线或母线出线的电抗器线路侧发生短路时,由于限流电抗器阻抗较大,使得非故障母线上保持有较高的残余电压,从而保证接在母线上面的设备能够继续运行,提高系统运行的稳定性,减轻短路的危害程度。
串联电抗器
串联电抗器:串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整串联电抗器的数量来调整运行电压。
串联电抗器的作用:
①降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。
②串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。
③抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。
电抗器的安装要点
①在选择电抗器的安装位置时,应考虑其与电源和负载之间的距离,以及其他设备的安装要求。
②在安装电抗器时,应确保其与电源和负载之间的电缆连接牢固可靠,以避免电流和电压的波动。
③在安装电抗器时,应避免与其他设备的干扰,如电磁场、振动等,以确保其正常运行。
④在安装电抗器时,应注意其散热问题,确保其能够正常散热,以避免过热导致损坏。
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
  • 电抗器
    调感串联谐振可调电抗器原理作用及特点
      调感式串联谐振试验装置是一种用于电力系统中串联谐振试验的设备,其核心部分是可调电抗器。可调电抗器是一种能够根据需要自动调节电抗值的装置,其原理是利用电子元件来改变电路的阻抗,从而实现对电路的
    的头像 发表于 11-22 15:43 233次阅读
    调感串联谐振可调<b class='flag-5'>电抗器</b>原理作用及<b class='flag-5'>特点</b>
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    进行更换。确保所有的电气连接符合技术规范。 清除污垢和异物 清理电抗器表面的灰尘和异物,这些可能会影响散热效率,并可能导致绝缘性能下降。 调整和修复 如果发现通风不良,应调整冷却系统或修复任何阻碍
    发表于 11-13 10:32
    变频电抗器选型和应用
          变频专用电抗器有好几类,一类是变频专用输入电抗器,一类是变频专用直流电抗器,也
    的头像 发表于 10-23 15:52 839次阅读
    什么是电抗器?有什么作用?
    电抗器,也被称为电感,是一种在电路中起到阻止电流变化的元件。当一个导体通电时,它会在周围空间产生磁场,因此所有能够载流的电导体具有一定的电感性。然而,通电长直导体的电感较小,产生的磁场也不强
    的头像 发表于 10-21 16:40 1241次阅读
    进线电抗器与出线电抗器的区别
    进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线电抗器是指安装在电力系统的进线端,用于限制短路电流、抑制谐波、改善系统稳定性的
    的头像 发表于 08-02 11:05 1313次阅读
    电抗器对电压的影响有哪些
    电抗器是一种用于限制电流的电气设备,通常用于电力系统中。它主要由线圈构成,当电流通过线圈时,会产生磁场,从而产生电抗电抗器对电压的影响主要表现在以下几个方面: 电抗器的基本原理
    的头像 发表于 07-22 09:20 995次阅读
    电抗器与变压的区别是什么
    电抗器和变压是电力系统中常用的两种电气设备,它们在功能、结构、工作原理等方面存在明显的区别。本文将从多个角度对电抗器和变压进行的比较和
    的头像 发表于 07-19 17:22 3303次阅读
    电抗器的作用及原理
    电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,它主要用于限制电流的突变,保护电力系统和电气设备的安全运行。电抗器的作用和原理涉及到电磁学、电力系统分析等多个领域。 一、电抗器的基本概念 电抗器
    的头像 发表于 07-19 17:21 9921次阅读
    低压串联电抗器电抗率如何选择
    低压串联电抗器,作为电力系统中的重要组件之一,承担着限制短路电流、平衡系统电压和提高系统稳定性的关键任务。而电抗率,则是衡量低压串联电抗器性能的重要指标之一。那么,在选择低压串联电抗器
    的头像 发表于 04-11 10:37 652次阅读
    变频电抗器选型和应用
    的连接导线类型:现在一般使用比较多的,是不带屏蔽曾的,但有的客户使用的是铠装电流,还有的是用屏蔽电流,更有钱的客户,一般会选用铠装屏蔽电缆,这些电缆的分布参数有很大的差异,因此,这个要素,也必须要如实告诉变频专用输出电抗器的供
    发表于 03-29 18:20
    变频电抗器怎么选型?
    量的大小对电抗器温升的影响,我认为感量越大,在电抗器降落的电压越大,电抗器的温升越高,不知道我的理解对不对?电抗器的温升还喝什么参数有关?
    发表于 03-28 20:58
    空心电抗器与铁心电抗器优缺点对比
    空心电抗器和铁心电抗器是电力系统中常见的两种电抗器。它们在电力传输和供应过程中都发挥着重要的作用。两者有着各自的优点和缺点,下面我们来详细对比一下。
    的头像 发表于 03-13 14:37 2319次阅读
    电抗器的选型理论过程?
    先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就
    发表于 03-12 21:48
    干式空心电抗器损坏原因分析
    干式空心电抗器具有适应性好、可靠性高、维护简单的特点,并且不存在磁饱和问题,因此在电网中得到广泛应用。但由于没有铁心,干式空心电抗器存在电抗器周围磁场较大、电磁干扰范围较广等缺点。所以
    的头像 发表于 01-26 15:54 579次阅读
    电抗器的作用及原理 电抗器好坏怎么测量
    电抗器的作用及原理 电抗器是一种电气元件,用于改变交流电路中的电流和电压之间的相位差。它通常由电感和电容器组成,其中电感器用于产生电感,电容器用于产生电容。在交流电路中,电感会引起
    的头像 发表于 01-22 11:09 4366次阅读
